1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 13.03.14.
  1. inv4479
    inv4479
    inv4479
    Уххх... успокоили :)
    Подскажите, пожалуйста, по проверке качества трамбовки.
    Купили безмен на 50 кг, шпильку на М12.
    Не совсем понятно, какие показания принимать за конечные.
    Показания в кг изменяются по нарастающей: в начале маленькие, в конце (когда шпилька на 10 см в песке) большие.
    По самим показаниям: больше 27-29 кг. не увидели, т. к. не хватило сил давить одной рукой и смотреть показания снизу (особенность расположения экрана безмена). При этом шпилька входит в песок на 10 см. Что бы ее вдавить до 15 см, то надо уже двумя руками давить весом тела. И второй человек, который будет смотреть снизу на показания :aga:
    И еще: насколько влияет влажность песка? После хорошего дождя прошло около 1,5 суток?
  2. And1822
    And1822
    And1822
    Есть мысль щебень в георешетку упаковать а по бокам песком отсыпать "стеночки". Есть смысл в георешетке?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @inv4479, у меня один критерий, груженый камаз не оставляет колеи.
    Влияет.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нет, она рассчитана на другие нагрузки.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  6. inv4479
    inv4479
    inv4479
    Спасибо! Конечно, уже давно перечитали эту ссылку и находящиеся там подссылки :aga: несколько раз.
    Нигде не нашли как именно должны изменяться показания на безмене (если его использовать в качестве инструмента контроля). Написано про 40-50 кг.
    Что эти показания должны быть постоянно на безмене?
    Первые сантиметры шпилькой на М12 в песке проходят очень легко.
    А именно: в начале вдавливания показания очень небольшие, затем все больше и больше. на 10 см глубины получилось 27-29 кг на безмене.
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    #16
  8. inv4479
    inv4479
    inv4479
    Перечитано, много раз.
    У меня показания меняются по мере вдавливания.
    От 2-3 кг до 27-30 кг при углублении от 0 до 10 см.
    Это нормально?
    Или поставив шпильку М12 на утрамбованный песок сразу получают 40-50 кг на безмене даже что бы вдавить хотя бы на 1-2-3-5 см?
  9. al185
    al185
    al185
    Да. Не хуже 30кг.
    Ваще не уплотненный. Пятка легко вдавливается? Машина давит колею? Угадал?
    1401235 (768×1024)
    1401236 (768×1024)
    1401237 (1024×768)
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @inv4479, разоритесь на камаз щебня, распределите равномерно по всей площади и затрамбуйте с поливом. И будет вам счастье:)
  11. Xameleon
    Xameleon
    Xameleon
    Пришло время сыпать щебень.
    Скажите, а гравий крупный не подойдет? Не щебень, а именно природный гравий фракция 70-120, т. е. тот, что гладкими краями (галька), а не острыми краями. А то рядом есть замороженная стройка и продают крупный гравий по 1000р., а гранитный щебень на перевалке 1600р.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не рекомендую.
  13. inv4479
    inv4479
    inv4479
    Так ведь трамбовали, причем лично, не доверяя иностранным рабочим. 3 (местами 4) прохода.
    Трамбовка 170 кг. Как могло получиться, что он не утрамбовался? Может трамбовка работала не так как положено? Опыта не было раньше работы с трамбовкой.
    Выкладываю фото. Машина, конечно, не камаз груженый. Рено Дастер.
  14. inv4479
    inv4479
    inv4479
    Еще парочка, там где колеса на месте выкручивал.
  15. inv4479
    inv4479
    inv4479
    у нас площадь прядка 110 кв. м. если взять 10 кубов, то это слой, около 10 см. Ведь не сможет, наверное, все эти 10 см утрамбоваться в песок? И какой фракции?
