1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 13.03.14.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Всегда был дороже, почти вдвое ! :faq:
  2. doctor12345
    doctor12345
    doctor12345
    Насчет всегда не знаю, приценивались в январе, было куб бетона 3200 без доставки, куб ЭППС 3500-3600, сегодня куб бетона 3200, куб ЭППС Технониколь 4660, а к маю сказали еще дороже
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    doctor12345, спасибо за поддержку:hello:. Рад, что мои советы оказались полезны для Вас.
    По фундаменту. Выложите проект дома с материалами стен и тогда можно будет решать с фундаментом.
    Многое зависит от сезонности эксплуатации. Собираетесь ли Вы в перспективе использовать дом для ПМЖ или только в качестве дачи.
    ЗЫ. Хотелось бы фоток участка:hello:
  4. doctor12345
    doctor12345
    doctor12345
    Все соберу, и напишу. спасибо
  5. doctor12345
    doctor12345
    doctor12345
    По материалам: С учетом грунтов, каркас 200 мм из сухой строганной доски, снаружи клинкер и аквапанель, потом ветрозащита, утеплитель, изнутри вагонка или гкл. Кровля мягкая черепица. Теплые полы по сухому, или в стяжке.
  6. doctor12345
    doctor12345
    doctor12345
    Все не дало загрузить, геотекстиль 400
  7. doctor12345
    doctor12345
    doctor12345
    И опять не влезло
  8. doctor12345
    doctor12345
    doctor12345
    На картинках каркас 150, сейчас переделывают на 200
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Песок трамбовали или просто выровняли трактором?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Все правильно делается, судя по фото.
    Вполне приличный дом, пригодный для ПМЖ. Завтра, на большом мониторе, посмотрю тщательнее.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Здесь Вам в помощь трезвый холодный расчет. Основание, в моем конструктиве, одинаково пригодно как для УШП, так и для МЗФЛ. Хочу обратить Ваше внимание, что МЗФЛ, в моем видении, на таком основании имеет характерные особенности. Фундамент должен быть приближен к решетке (№6 по калькулятору), то есть иметь внутренние перемычки под все стенки (несущие и не несущие). Фундаменты под печь и камин должны быть в жесткой связке с внутренними перемычками ленты. Такой подход роднит МЗФЛ с УШП с ее ребрами жесткости.
  12. doctor12345
    doctor12345
    doctor12345
    Про сезонность-ПМЖ. Конечно по незнанию трактором, но если надо, то под пятно застройки выкопаем и снова закопаем с трамбовкой, правда не хотелось бы. :)
  13. doctor12345
    doctor12345
    doctor12345
    Не проблема, сделать как надо, главное понять как!
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Выкапывать ничего не надо. Хорошо бы под место застройки загнать дорожный каток. Какой слой отсыпки?
  15. doctor12345
    doctor12345
    doctor12345
    Был 0.8 сейчас поменьше, какого размера каток, если большой, то трал к нам не пройдет
