1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 13.03.14.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    С понижением ленты забора в проеме въезда до проектной отметки уровня отсыпки/мощения.
    Какие у Вас грунты? Если торф, то не надо на глубину промерзания.
  2. inv4479
    inv4479
    inv4479
    @Groundworkturf, подскажите, пожалуйста, фракцию 20-40 легко распределять ровнять вручную (или так же как 40-70, только механизацией)?
    Получить горизонт необходимого качества для установки ленты, возможно при верхнем слое из этой фракции?
    И еще, нужен ли щебень внутри будущей ленты?
    Может втрамбовать только под лентой и отмосткой (конечно с небольшим (15-20 см) запасом внутрь ленты)?
    1776
  3. Linkorn
    Linkorn
    Linkorn
    Санкт-петебург
    30-40 см плодородка, далее глина и суглинок
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    40 см замены плодородки на инертные и, инертные или плодородка по бокам ленты до её верха компенсирует пучение.
    Вот фото из архива: Воротная группа_02.jpg
    Высота/глубина ленты под воротными столбами 0,6 м.
  5. Xameleon
    Xameleon
    Xameleon
    Важна ли лещадность щебня при подсыпке под основание дома?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Важна. Чем больше лещадность тем меньше заклинивающий эффект.
  7. Xameleon
    Xameleon
    Xameleon
    @Groundworkturf, уже сделано:
    1. котлован
    2. геотекстиль
    3. на геотекстиль песок с послойной тромбовкой
    4. расстелил геосетку
    сейчас на этом эпапе:
    5. завожу щебень.
    сейчас 40-70 привезли, далее 20-40 и последнее 5-20. Виброплитой протромбую.
    Что у нас с песком? Надо? Только сверху или каждую фракцию щебня песком засыпать, чтобы все полости заполнить?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Xameleon, все отлично, как надо:super:
    Песок гравелистый или отсев слоем 5 см для доуплотнения мелкого щебня и удобства монтажа опалубки и арматуры.
    Фото процесса будут?
  9. Xameleon
    Xameleon
    Xameleon
    фото фиксирую. Всё выложу. У меня песок не мелкий (модуль крупности 2), подойдет? Если по щебню 5-20 песок проливать водой, то он не уйдет вниз?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Спасибо, ждем.
    Вполне.
    Если только керхером, и то мало вероятно:)
  11. Оляяяя
    Оляяяя
    Оляяяя
    Уважаемый Groundworkturf читаю вас уже 3 месяца) :aga: у вас так всё просто и понятно. потому прошу и мне кое что разьяснить (блондинке) а то я мужа пришибу)
    Муж собирается строить дом своими силами, у нас высокий угв 1 м и потому решили строить 2 х этажный домик по вашему конструктиву фундамент! с выемкой грунта, геотекстиль и тд и тп, но пока я мужу доверила только постройку гаража! но как только сняли чернозём и чуть глубже на 40 см оказалось что у нас песок но какой то серый как цемент. в связи с этим муж решил не вынимать весь грунт по периметру а только сделать траншеи! после чего растелить геотекстиль и засыпать пгс или известняковым щебнем с трамбовкой вровень с землёй далее ставить опалубку фундамента (40высота .30 ширина) после снятия опалубки эппс и засыпать опять же пгс или щебнем. получится 20см в шебне и 20 наружу. но так как он решил не снимать весь грунт а только траншею тут я ему сказала СТОП :|:
    так как песок у нас подозрительно серый и плотный а у вас везде подсыпка подушки из песка и только потом щебень, решила услышать ваш совет
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Оляяяя, берегите мужа, кто Вам дом-то построит:aga:
    Правильно сказали. При высоком УГВ, напрашивается решение по поднятию уровня участка. Не знаю, какие у Вас в регионе (не указан в профиле) расклады по инертным (сыпучке), но, подозреваю, что плодородка значительно дороже. Зачем она под гаражом, если её место в саду/огороде.
  13. Оляяяя
    Оляяяя
    Оляяяя
    Ой вот вам я сейчас цены то скажу Пенза наш город кстати, но у нас все заглубляются на 1.5 метра и всё из ФБС
    Гранитный щебень М-1200 5-20 м3 2250 руб.*
    Песок природный
    (карьерный песок) м3 330 руб.*
    Песок намывной (классифицированный обогащённый) м3 580 руб.*
    Песок кварцевый тонна 1100 руб.*
    Песчанно-гравийная смесь (ПГС 40%) м3 400 руб.*
    Песчанно-гравийная смесь (ПГС 80%) м3 480 руб.*
    М-1200 20-40 м3 2150 руб.*
    М-1200 40-70 м3 2150 руб.*
    Гранитный отсев М-1200 0-5 тонна 1300 руб.*
    Гранитная крошка М-1200 2-5 тонна 1780 руб.*
    Известняковый щебень М-400 5-20 тонна 900 руб.*
    М-400 20-40 тонна 900 руб.*
    М-400 40-70 тонна 900 руб.*
    Щебень песчаник М-800 5-20 м3 1500 руб.*
    М-600 20-40 м3 1500 руб.*
    М-600 40-70 м3 1500 руб.*
    Мраморный щебень М-400 10-20 тонна 3250 руб.*
  14. Оляяяя
    Оляяяя
    Оляяяя
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Что это было? :aga::|:
