1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 13.03.14.
  1. Оляяяя
    Оляяяя
    Оляяяя
    Как то много всего скопировала) max68.2011 давайте подсказывайте пока гуру Groundworkturf отошёл куда то из чего лучше сделать подушку и как правильно но чтоб дёшево и сердито) прайс выше где ой) :|:
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    ...берёте хорошо просушенный отобранный гусиный пух...ой) :|: о чём это я...:aga:
  3. Оляяяя
    Оляяяя
    Оляяяя
    хнык:( а я то думала тут настоящие мужчины
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Оляяяя, конечно, но я не буду мешать Михаилу @Groundworkturf, он лучше и проще меня всё растолкует. :um::|:
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @max68.2011, Максим, у вас тут приятная беседа с @Оляяяя, даже не знаю, вклинится или подождать:aga:
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Оляяяя, судя по ценнику прайса, напрашивается использование щебня известнякового. Марочная прочность (М400) очень приличная. Для гаража подойдет и ПГС (80%).
  7. Оляяяя
    Оляяяя
    Оляяяя
    Спасибо Михаил огромное..уговорю снять чернозём весь. затем геотекстиль. пгс и щебень так?
    фотографии обязательно выложу. создам тему. люблю хвалиться:|:
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :hndshk::hello:
    Да, так.
    Это очень хорошо, полезно для последователей, спасибо. :hello:
  9. Alexkerry
    Alexkerry
    Alexkerry
    Северодвинск
    Михаил, здравствуйте, подскажите и мне пожалуйста.
    Имеется:
    Около 90см торфа верхового (морошка, брусника, черника растет, а так же полноценные сосны, ели и березы)
    далее около 10 см корневищ бывшего тростника вперемешку с рыже-серой глиной
    далее 5см черной глины, очень твердой
    Далее на необозримую глубину влажная серая супесь-суглинок - возможно плывун (участок в дельте реки на острове, под торфом бывшее дно моря или реки).
    Уровень воды на участке - выжимается из-под ног, к августу опускается до штыка лопаты, дренаж участка пока что не сделан.
    Дом планируется одноэтажный каркасник (двойной каркас, утепление опилком, толщина стены - 40см) Размеры дома 1300х1000см
    На данный момент планируется ручная выторфовка до смеси глины и корней тростника, но не всего котлована, а только под стенами с прибавкой по сторонам 50см, то есть по внешним сторонам получится 1400х1100см. Дальнейшая засыпка по геотекстилю (кладется корытом и на бока и на дно траншеи, так же труба дренажа туда же) и подъем щебнем, установка бетонных блоков и на блоки уже ставить дом. Отсыпку котлована полностью делать очень дорого. Ленту делать не хотелось бы - бывают подтопления.
    Новый точечный рисунок.jpg Коричневое на рисунке - уровень оставшегося торфа, серое - щебень.
    Возможен ли такой вариант?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Alexkerry, у Вас в Северодвинске, ПГС не так дорог, насколько мне известно. Если я ошибаюсь, поправьте. Огласите расклад по инертным.
  11. Alexkerry
    Alexkerry
    Alexkerry
    Северодвинск
    @Groundworkturf,
    У меня проблема в подвозе. двадцатитонник стоит не сильно дорого, но мост на наш остров выдержит только газ 66 или наполовину груженый обычный камаз. Доставка золотая выходит.
    А так: Щебень с доставкой от 70 тонн - 1 тонна 950 рублей. Песок с доставкой от 40 кубов - 1 куб 400 рублей
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Alexkerry, а по воде баржой? :um:
  13. Alexkerry
    Alexkerry
    Alexkerry
    Северодвинск
    Несудоходные рукава, хотя числятся в акватории порта. В отлив пешком можно перейти в общем.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Alexkerry, понятно, хреново.
    Так может в отлив и без моста проехать можно ? Или я глупость спросил...
  15. Alexkerry
    Alexkerry
    Alexkerry
    Северодвинск
    Нет) нельзя проехать)
    В общем, дорога только по деревянному мостику.
