1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 13.03.14.
  1. Alexkerry
    Alexkerry
    Alexkerry
    Северодвинск
    Подумалось:
    Если учесть, что это долгострой и засыпанные щебнем траншеи будут стоять год минимум, то нижние части боковин могут разойтись (геотекстиль вытянется) вбок в торф, процесс просадки щебня таким образом круглогодичный, т. к. уровень промерзания водонасыщенного торфа (на моем участке по крайней мере) чуть меньше глубины промерзания ближайшего водоема. То есть мы получим отсыпку трапецевидной формы - оптимальной для наших нужд. Сверху потом можно будет еще подсыпать мелкого щебня перед установкой блоков. И тогда предложенный конструктив можно признать жизнеспособным, для нетяжелого дома.
    Верно мыслю или нет?
  2. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Владимирская обл. поселок Красная Горбатка
    Про ультрафиолет не забывайте, злая штука: _MG_6877 копия.jpg
  3. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    @Groundworkturf, Прочитал всю первую часть, очень интересно и Ваша идея мне очень понравилась. Вроде читал внимательно, но в первой састи ответа так и не нашел, а во второй нахожусь на 4й странице.
    Собственно вопрос: на грунте выставляем опалубку, вынимаем грунт и складываем за опалубкой. Потом геотекстиль и пирог отсыпки, как Батька велел. Вопос сам вот в чем: опалубку куда девать? Или она там жить остается между пирогом и насыпью? Или ее выковыривать надо?
    Спасибо.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @EPoY74, похоронить её там и забыть.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Alexkerry, Вы о каких траншеях:faq: И почему год?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Alexkerry, наверное возможен, но это противоречит моей методике для строительства на торфе. Лучше снять/срезать слой торфа 0,4 - 0,5 м, но под всей площадью застройки, чем копать траншеи до глины.
  7. al185
    al185
    al185
    Пока только выдумываете...
    А мыслить возможно только на основании Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
  8. Alexkerry
    Alexkerry
    Alexkerry
    Северодвинск
    @al185, на предыдущей странице все вводные к вопросу, какие мне известны - написала.
    Сбавьте обороты пожалуйста.
    - звучит оскорбительно. Способность мыслить не зависит от инструкции "как задать вопрос на форуме"
    @Groundworkturf, траншеи засыпанные щебнем планировалось оставить зимовать (если откапывать траншеями под стены, а не под всем пятном застройки)
    Но в принципе Ваши доводы понятны, буду думать. Спасибо!
  9. al185
    al185
    al185
    Извиняйте, если приняли насчет личных способностей. А я писал не про способности, а про материал/пищу для мышления.
    В Вашем описании не хватает
    чтобы решить проблему, как будете жить на этом
    Еще проблема
    Т. е. пол следует проектировать не менее 0,5м от максимально возможного подтопления (цифра?).
    ИТОГО.
    Если пытаться мыслить Вашу полную картину #1809 (а не выдумывать детали), вижу варианты:
    1. Рассмотреть возможность винтовых свай (пробное завинчивание).
    2. Рассмотреть возможность опирания буронабивных свай.
    3. Рассмотреть сваи/столбы с подошвой.
    4. Насыпь ПГС непосредственно на ландшафт #10 выше подтопления с плитой #11.
    Придется определять цифры характеристик грунтов (там же).
    ПС Не следует по сюжету Жванецкого пытаться намертво пришивать пуговицы к кривому костюмчику...
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Alexkerry, отсыпку на зиму можно любую оставлять. По конструктиву, подумайте обязательно. Затраты сопоставимы, а результат совсем другой. Если есть непонимание разницы, могу прояснить.
  11. Palev
    Palev
    Palev
    @Groundworkturf, Добрый день. Я уже писал ранее в этой теме, у меня торф около 18 метров в глубину. Помню про ваш вариант с лентой. Но вот во всех конторах, занимающихся заборами, меня уверяют, что забутовав столбы 60*60 мм на глубину 1,2 м и обварив между собой все столбы все будет стоять надежно. Забор из профлиста или евроштакетника. Хотелось бы услышать ваше мнение.
  12. Богдан1976
    Богдан1976
    Богдан1976
    Добрый день!
    Планируется строительство каркасного дома 8.5 на 8,5, 1,5 этажа, восток Подмосковья.
    Грунт: торф 1,2 -1,5 метра. далее суглинок 2,5 метра
    У соседей дома стоят либо лента либо сваи.
    На сколько я понял надо делать полную выемку грунта до суглинка под фундаментом с заменой на ПГС?
    Может быть есть другие варианты?
    УГВ высокий - весной от 30 см в среднем
    Дренаж сделать проблематично.
    Что можете посоветовать? бюджет ограничен... увы
  13. Alexkerry
    Alexkerry
    Alexkerry
    Северодвинск
    @Groundworkturf, Разницу примерно понимаю - недостаточность ширины насыпи при траншейной засыпке для получения сцепленного основания, выдерживающего расчетную нагрузку. Верно?
    @al185, участок ровный, есть понижение к берегу - пару см на двадцать метров, некритично. Сам участок почти в самой низкой точке СНТ, в ста метрах от двух речек. Проживание планируется постоянное, отопление печное - дрова. Пол должен быть поднят на метр от уровня торфа.
    Винтовые сваи, думала, но нет доверия к самим сваям, торф агрессивен к металлу, и установщикам тоже не особо доверяю.
    Буронабивные при таком уровне воды очень сложно будет сделать.
    Задавленные сваи у соседей гуляют вверх-вниз.
    Тисэ - не вариант.
    Плита - бюджет очень и очень ограничен.
    Остается отсыпка с бетонными блоками.
    Очень хотелось бы отсыпать только под стенами, но я еще посчитаю, время есть.
    Спасибо за ссылки!
  14. al185
    al185
    al185
    И опять выдумываете вместо взять ручку и посчитать на бумаге бюджеты полного нулевого цикла в рублях...
  15. Alexkerry
    Alexkerry
    Alexkerry
    Северодвинск
    Так ведь под плиту тоже самое отсыпать надо. Нет?
    Без выемки торфа, хотя бы половинной, делать опасаюсь - осядет все. Пней очень много накорчевано уже под пятном застройки.
