1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 13.03.14.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Alexkerry, верно, но не только это. При траншейном варианте Вы получаете в пазухах торф, который нужно гидроизолировать. И потом, один из основных принципов конструктива, повышение уровня участка. Срезав торф на 0,4 - 0,5 метра, Вы повысите на эту величину уровень основания. Вопрос рентабельности мероприятия зависит от многих факторов. Наверное были аргументы в выборе Вами данного участка.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Богдан1976, совсем не обязательно делать полную выторфовку. Достаточно 0,5 - 0,6 м. Оптимальная величина выторфовки регламентирована наличием финансовых возможностей и желаемой высотой повышения уровня участка.
  3. al185
    al185
    al185
    В качестве альтернативы возможно рассмотреть понижение УГВ, может оказаться дешевле.
    Я не зря спрашиваю рельеф местности
    Понижение рельефа вполне может оказаться до 0,5-1м на эти 100м, т. е. траншея в пределах смены экскаватора...
  4. Alexkerry
    Alexkerry
    Alexkerry
    Северодвинск
    Вот с дренажем двоякая ситуация. Он будет, конечно, в любом случае, НО. В моей части острова берега выше торфа - такая взрезанная руслом и поднятая глина. В прилив поверхность воды в реках на одном уровне с поверхностью торфа, то есть в прилив вода по дренажной канаве будет заходить обратно. В моряну зальет все быстрее чем без дренажа.
    Участок надо поднимать.
    Хотела сначала поднять под домом, а потом потихоньку отсыпать участок.
    В ощем, я так поняла, что в любом случае придется отсыпать всю площадь под домом. Эх.
  5. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    @Groundworkturf,
    У нас все оказалось намного хуже того, что предполагалось вначале (ожидалось много метров торфа...). Результаты бурения очень плачевны: на первые 8 метров трубы с лету просто улетели вниз, и только потом встретили хоть какое-то препятствие. Итак, что мы имеем под ногами:
    0-0.30 /0.40 м - торф
    0.40 - 4.90 - песок мелкозернистый глинистый водонасыщенный
    4.90 - 7.80 - суглинок мягкопластичный
    7.80 - 11.30 - суглинок красновато-коричневый опесчаненый мягкопластичный
    11.30 - 15.40 - суглинок серовато-коричнеый с фиолетовым оттенком тугопластичный
    15.40 - 16.30 известняк.
    Все суглинки каменистые, на 12-ти метрах вообще огромный валун попал.
    При этом уровень пятна застройки -30 см (минус от уровня дороги, надо поднимать).
    Между торфом и плывуном небольшая прослойка супеси (или суглинка - я так расстроилась, что забыла точно), очень тонкая. УГВ по поверхности.
    Как у соседей:
    с одной стороны дом построен лет 5 назад - снята плодородка и залита плита на покрышках.
    через дорогу напротив- построен дом в прошлом году - идут отделочные работы - по поверхности залита плита на покрышках, дом поднят на небольшой цоколь.
    напротив с другой стороны не достроена огромная баня на ленте - лопнула и перекосилась.
    С другой стороны, там где сгорел дом - сломали старый фундамент, выкопали котлован метра на 3 вглубь, остатки фундамента забутовали в плывун, все это засыпали и залили плиту, немного подняв на уровнем земли. Бригадир, который у них строит дом, категорически не приемлет варианты строиться вверх, для него только копка котлована.
    Но я так понимаю - что раз внизу плывун - то лучше его не трогать? На 5 метров вглубь плывун забивать - это просто нереально?
    Строимся ТОЛЬКО вверх?
  6. al185
    al185
    al185
    Прочность не должна быть хуже 50кПа. Точнее узнать можно самостоятельно #16.
    А среднее давление на основание например этого #33 не более 40кПа (см. эскизы).
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @El-len, все правильно понимаете. Только вверх.
    Срезаете этот торф до глиняной прослойки (ни в коем случае не трогайте эту глину/суглинок). Если срезка будет механизирована, то лучше оставить 5-10 см торфа, чем зацепить аналогичный слой глины. Окончательную подчистку котлована лучше делать вручную.
    Когда Вы построитесь, все в округе будут делать только так, расти вверх.
  8. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    @al185,
    Почитаю про это вечером обязательно, спасибо.
    Этот слой под торфом разной толщины, но очень мал. Мы копали канавку для отвода воды - кое-где на штык лопаты чуток глубже возьмешь - и он уже цепляется. И сразу вода выступает. В канавку уже не наступить. Боюсь, что механически совсем отпадает, предстоит ювелирная работа.
    А можно пренебречь этим слоем торфа, раз он настолько мал? Например как вариант - маленьким гусеничным бульдозером (может не правильно обозвала - извиняюсь :)) сравнять пятно застройки, там небольшой перепад в пределах 10-15 см, утоптать -укатать им и начинать подушку на ГТ? Если начнем снимать дернинку - там будет обширная лужа, куда даже не наступить, а так хоть что-то держит.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @El-len, можно пренебречь, но тогда нечем будет повышать участок. В варианте, даже минимальной, срезки торфа, вы сможете поднять им уровень за пределами котлована на 1-2 метра по периметру. Думайте, что для Вас рентабельнее.
  10. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    @Groundworkturf,
    Попробуем по погоде сориентироваться и по стоимости грунта. Спасибо.
    Ещё такой вопрос: учитывая нулевой УГВ и небольшую вероятность подтопления (все-таки рядом речка) придется поднимать дом выше. Как лучше сделать: плита на нулевом уровне от дороги и небольшой цоколь из кирпича (не представляю, как потом экономично сделать пол) или поднять плиту изначально выше уровня подушкой? Наверное есть какие-то ограничения насколько можно поднять или ещё-какие-нибудь подвохи? Или в таких условиях обязателен цоколь?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @El-len, у меня ведь на рисунке указано, подушка выше максимального УГВ. Дальше развлекайтесь как угодно (плита с ребрами вверх, УШП, МЗФЛ с полами по грунту).
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  13. Богдан1976
    Богдан1976
    Богдан1976
    Groundworkturf, если грунтовые воды по весне будут выше 50-60 см, чем это грозит?
    Участок не совсем ровный, дом планируется в нижней его части, так как все остальное занято.
    При морозном пучении лента на подушке должна работать (подниматься, опускаться) как плита, я правильно понимаю?
    Как думаете, насколько может просесть оставшийся метр торфа?
    Как рассчитать состав подушки при такой глубине?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Или так : m1gz5c3avtip_700[1].jpg
