1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 13.03.14.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Сыростью под домом и прочими неприятностями. Повторяю, основание фундамента должно быть выше максимального, паводкового УГВ.
    @Богдан1976, не правильно понимаете. Торф непучинистый грунт. К тому же, глубина промерзания торфа значительно меньше, чем у суглинков. При МЗФЛ на торфе Вам не надо заботится об утеплении отмостки.
    Зависит от многих факторов. Процесс осадки, при минимальной нагрузке и большой площади основания, весьма длительный.
  2. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Михаил, на уровень дороги в данном случае можно ориентироваться?
    Ещё спрошу: раз у нас так близко плывун, то дренажные трубы вокруг фундамента (да и водоотвод по участку) нужно планировать в слое до него? До него не докапывать ни в коем случае? Нужен пристенный дренаж в моем случае?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @El-len, нужно ориентироваться именно на уровень дороги.
    Не надо никаких дренажных труб при таком УГВ и грунте, они без пользы.
    Все это лишнее.
  4. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    @Groundworkturf,
    Со слов соседей - пару лет назад напротив на участке закопали канавки, которые идут вдоль границ и вокруг сразу все утопли. Сейчас летний УГВ на участке см 30, если учесть, что участок занижен на 30 см, получается целых полметра и даже больше. По осени канавки вдоль границ участка были совсем сухие. Они хоть немного но все же работают. Мы хотели их углубить и по Вашему конструктиву сделать в них дренаж (труба + ГТ + гравий). И соединить с трубами дренажными вокруг фундамента.
    Я тогда совсем в замешательстве.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @El-len, не нужен Вам дренаж, если не хотите, чтобы вода от ближайших соседей стекалась к вам. Ваша задача, поднять уровень участка, чтобы вода уходила к соседям. Заранее предупреждаю, будут недовольные. Ответ на недовольство один, кто вам мешает сделать так же.
  6. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    @Groundworkturf,
    К соседЯМ уходить не будет, весь сток в сторону реки, то есть преимущественно уходит к одному соседу. Когда бурили скважину - этот факт сразу проявился: вырвавшуяся на свободу воду временно направили в канавку, что выше относительно реки (в левую канавку на рисунке), и пока ездили за шлангом, вся вода из той канавки под землей переместилась в канавки на противоположную правую сторону. Ещё и скважина с самоизливом, что добавило количество воды на участке. :( (и проблему куда её сбрасывать.
    Не укладывается сиё в моей блондинистой голове. :))
    Как отсечь тогда воду от соседа с левой стороны? На правую сторону вроде моя вода сама перетекает. Или я неверно думаю? Примерно нарисовала, как хотели расположить ливневку и дренаж. Безымянный.png
    На рисунке не река, она просто с той стороны течет.
  7. Xameleon
    Xameleon
    Xameleon
    Сегодня столкнулся с базальтовой дорожной сеткой.
    возник вопрос: для армирования лучше базальтовая сетка или полипропиленовая?
    Полипропиленовая - 66р./метр.(прочность 20kN), базальтовая - 80р.(прочность 60kN)
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @El-len, это гораздо лучше. Раз есть уверенный сток, то можно реализовать Вашу схему на картинке.
    Тогда, действительно, имеет смысл проложить дренажные трубы.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Xameleon, где намереваетесь использовать сетку?
  10. Xameleon
    Xameleon
    Xameleon
    я у себя уже использовал полипропиленовую СД-20 для армирования слой щебня.
    Просто недавно выбирая кладочную сетку наткнулся на базальтовую геосетку - цена чуть выше, а прочность значительно выше, поэтому и возник вопрос. Для общего развития хотел уточнить по поводу данного материала касательно данной темы (армирования слоя щебня)
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Xameleon, если честно, не владею вопросом по базальтовой сетке, не сталкивался.
  12. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    @Groundworkturf, Добрый Вечер!
    Не подумайте конечно, что я Вас "за язык подтягиваю":no:, но в начале 2014 года по весне Вы говорили что фото летом выложите, как выстояли дома на Вашем конструктиве. Нахожусь в декабре 2014 фоток не нашел...:|:
    Очень нравится Ваша идея, и фотки было бы посмотреть оооочень интересно!
    :victory::super:
  13. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    Не исключено, что у вас далеко не слабонесущий грунт. Попробуйте заказать геологический изыскания, может выйти дешевле и надежнее.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @EPoY74, фотки есть, но выкладывать их не хочу, так как это будет реклама сваекрутам. Картина маслом: люди застилают весь участок геотекстилем (без малейшей срезки торфа), затем отсыпают всю территорию песком, слоем от 0,3 м и выше, а после этого закручивают сваи и ставят на них дома:(.
  15. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Может я конечно недалекого ума и что то не понимаю, но как песок по геотекстилю по поверхности поможет сваям, которые в глубине, опираются на лопасти?
    Ваш конструктив я понял, имеет очень даже место быть, а это? Сферический конь или танцы с бубнами?
