1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 13.03.14.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Самое правильное решение, что бы знать о чем говорить...и кого слушать.
  2. al185
    al185
    al185
  3. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    @Groundworkturf,
    @Владимир Таллин,
    @al185,
    Я правильно поняла или нет:
    делаем опалубку на весь периметр,
    на месте террасы кладем подложку из ЭППС (сплошным слоем по всему периметру или не доходя до краев?),
    делаем вертикально вставку из ЭППС по границе дома с террасой (отсекаем её от от дома, нужно ли по бокам оставлять какой-то промежуток?),
    вяжем по всей площади цельную арматуру (сквозь ЭППС?),
    заливаем плиту.
    В проекте крылечко под общей крышей внутри периметра и наружу ступени. Нужно ли отсечь ступеньки так же как и террасу?
    ЭППС 5 см достаточно или нет? Обязательно ли именно ЭППС или можно что-то другое?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @El-len, из альбома Громозеки :
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @El-len, а это от AL185 картинка:
  6. shusharu
    shusharu
    shusharu
    Добрый день уважаемые друзья!
    Купил участок с торфом. Перед покупкой знал, что торф это не гуд. Но близость до участка (от квартиры до участка 7 км по прямой дороге без пробок) сыграли свое дело.
    Вот теперь изучаю вопросы связанные с таким грунтом. У соседа строители делали пробное бурение. Сказали мне следующую информацию 1 метр торф, дальше 0.2 метра какая то полужидкая глина и дальше серая очень плотная глина. Они показали мне жидкую глину, которая была извлечена при бурении и сказали что прошло две недели а она даже не засохла.
    СНТ уже 10 лет, поэтому многие застроились. Варианты самые разнообразные. У кого то сваи, у кого то лента, у кого тоо плита. Даже есть лента+плита и недавно даже одни поставили УШП (дома еще нет, поэтому результат не ясен). Дома тоже разные, есть каркасники, есть брус, бревно, есть комбинированные, есть газобетон. Я хочу дом (12 на 13) в следующих приоритетах:
    1. Газобетон
    2. Брус
    3. Какрасник
    Также я хочу в доме иметь возможность сделать теплые полы, а на сваях этого вроде нельзя сделать (поправьте если ошибаюсь). В СНТ ведут газ, есть водопровод круглогодичный.
    Жду от Вас помощи и советов. Хотел делать геологию, но тут на сайте сказано сначала лучше найти проектировщика фундамента, потому как только он может сказать какие параметры в геологии нужны для проектирования и нужна ли она. А для этого нужно понимать какой дом можно поставить.
    Есть компании которые занимаются свайными фундаментами и они предлагаю сделать пробное бурение. Может быть этого будет достаточно для проектировщика или геология потребуется в любом случае. Что думаете на этот счет?
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Интересно...в России еще мужики остались?...:faq::flag:
  8. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    все мужики из России в Европу сбегаются, в Люксембург, к премьер-министру ихнемшнему.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @shusharu, сделайте самостоятельно пробное бурение/копку до глины в разных местах предполагаемой площади застройки, расскажите про максимальный/сезонный УГВ и получите рекомендации по основанию для вашего фундамента.
  10. Aleksey75
    Aleksey75
    Aleksey75
    Доброго времени суток, подскажите что не так.
    Есть участок 150-180 см. торфа, дальше плывун. Это у соседа, у себя планирую пробурить в выходные. Вода близко. Планирую дом в полтора этажа из бруса 6*6+2 метра веранда. Дом для летнего проживания, с редкими наездами зимой.
    Делаю площадку 8*10 метров 30 см. в глубину. Не мало? На геотекстиль белого цвета поплотнее 20 см. крупного песка с трамбовкой. Потом 10 см. щебня 20*40 трамбуем. Сверху льём плиту 25 см. с армированием 12 арматурой в два яруса с ячейкой 20*20. Бетон не ниже м300, больше лучше? Что то забыл или не так задумал? Благодарю за дельные советы.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Aleksey75, слой минимум 20 см.
    Достаточно.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Мало. Минимум 9х11 м, лучше 10х12.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Дом из бруса...:super:
    ...А это для пятиэтажки...:ogo::flag: Вам ДОСТАТОЧНО плиты...в 10 см толщиной.
    и под плитой положить 10 см ЭППС...У меня баня 6*9 в два этажа стоит на таком
    фундаменте...Сэкономленные деньги за 15 см лишнего бетона вышлите мне...
    адрес дам в личке. :pioner::hndshk:
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :ogo::flag:...Один слой арматуры...надо. у меня 10-ка...ячея 150*150...и на подставках в 3 см.
    П. С. за сэкономленную арматуру тоже прошу денюшку прислать мне..:|::aga:
  15. Sluxus
    Sluxus
    Sluxus
    Уважаемый @Groundworkturf, подскажите кратко. Понятно что речной песок для отсыпки участка есть хорошо. Понятно что чем чище лучше. Но может можно сэкономить? Например есть отсыпочный песок Почти по цене самого дешевого - супеси. В описании у него ни чего нет. Можно кратко, какие параметры не допустимы для отсыпки. Может можно чтоб были какие то примеси? И какие?
