1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 13.03.14.
  1. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    @Владимир Таллин,
    Ну так теория и чертежи на мне, а воплощают муж с сыновьями.
    После всех подсчетов решили, что террасу на цоколе делать не будем. Как-то нет смысла поднимать её на такую большую высоту, получатся практически 1 метр. Если б не этот несчастный цоколь, одна сплошная с ним головная боль.
    @max68.2011,
    Большое спасибо, теперь все вроде бы понятно.
    Фундамент будем делать своими силами, поэтому так много спрашиваю на первый взгляд очевидных вещей.
  2. Aleksey75
    Aleksey75
    Aleksey75
    То есть заглубляться на 40 см? Или немного меньше, потом всё это ещё осядет?
  3. Aleksey75
    Aleksey75
    Aleksey75
    Не рассматривал такой вариант, на вскидку не подскажите где почитать про такой фундамент применительно к моим условиям?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.forumhouse.ru/threads/162959/
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Постоянно рекомендую песок карьерный, гравелистый. Допустимые параметры для песка - содержание 8-10% глины.
  7. Injener-81
    Injener-81
    Injener-81
    1,2 метра плохих грунтов - это, вообще не проблемы для фундаментов. Можно делать ленточные для газобетона, для бруса или каркасника, как вариант, - винтовые сваи с обвязкой...
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Осядет со временем. Вопрос на сколько и как долго.
  9. Injener-81
    Injener-81
    Injener-81
    Для ленточных фундаментов самой большой проблемой будет водопонижение при отрывке котлована и производстве работ по его устройству...
  10. Sluxus
    Sluxus
    Sluxus
    Уважаемый @Groundworkturf, для нижнего слоя подушки Геоспан ТН 50, плотность 320 (прочность на разрыв прод\поперч - 50/50 кН) подойдет? Не могу понять как определять первичка или нет? Только по цвету? Первичка белый?
  11. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Уважаемые специалисты! У меня ещё вопрос: плита останется зимовать без нагрузки, цоколь и стены планируются только на весну. Учитывая это, может быть все же положить 5-см слой ЭППС под неё?
    Можно ли тогда уменьшить высоту плиты? (напомню, в проекте предусмотрена плита 20 см, Оптима 103, с ЭППС только по периметру на 1,20 м. У нас перезаклад из-за слабой почвы, вернее - её отсутствия - торф+плывун до 30 см. Если плиту 25 см + 5см ЭППС?
    Меньше 30 в поселке никто не строит. Утепление сверху и отмостка планируется.
  12. al185
    al185
    al185
    Трещины в плите 65см, усиленной поясом #304
    #2
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    По цвету, должен быть белый. Плотность в норме. Прочность на разрыв нас мало волнует, мы не дорогу строим, а дом.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @El-len, у Вас под плитой непучинистый грунт, зачем туда еще и ЭППС.
  15. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    @Groundworkturf,
    Для утепления? В зиму ж останется. Или его в цоколь потом положить?
    @al185,
    Думаете, перезаклад до 25 достаточен? 30 лишнего?
    Темы читаю.
