1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 13.03.14.
  1. Sluxus
    Sluxus
    Sluxus
    @El-len, уважаемый @Groundworkturf, наверно имеет ввиду что утепление не имеет смысл. Если кратко, утепляют, либо для того чтобы тепло не уходило, либо чтобы при морозном пучении не сломало фундамент. У вас непучинистый грунт - следовательно и в морозы ни чего "пучить" под фундаментом не будет. Зачем утеплять? Только если УШП. Я например на своей будущей "насыпи" под плиту дома буду класть утеплитель - УШП, а вод под гаражную плиту не буду. Теплого пола там не будет.
  2. Aleksey75
    Aleksey75
    Aleksey75
    Подскажите пожалуйста, ели делать каркасный дом то на подготовке и на фундаменте можно сэкономить? Или смысла нет... Спасибо.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @El-len, в зиму плиту надо утеплять сверху, а не снизу.
    @al185, имел ввиду, как мне кажется, что плита делается по расчету, а не "как у всех".
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Sluxus, чувствуется понимание, спасибо.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Aleksey75, можно и нужно. Достигается фундаментом по расчету. На подготовке основания, при таком слое торфа, экономить не рекомендую.
  6. ДэнСпортТрак
    ДэнСпортТрак
    ДэнСпортТрак
    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, грунт 1 метр чернозёма, после 50 см глина, УГВ сейчас 1,5 метра, а весной 30-40 см. Хотел сделать фундамент НЗЛФ. Снимаю 30 см грунта, укладываю геотекстиль 350 плотности, 30 см песка с уплотнением, 30 см гравия 20-60 с уплотнением, потом уже заливать ленту 40Х60 см. Подойдёт ли для моего грунта данный фундамент?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ДэнСпортТрак, а это как? :faq:
  8. ДэнСпортТрак
    ДэнСпортТрак
    ДэнСпортТрак
    В смысле? Воронежская область чернозём повсюду, вот только УГВ меня пугает.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ДэнСпортТрак, в смысле: знаки препинания надо ставить! А то получается "казнить нельзя помиловать"!
    Читайте сами:
    грунт 1 метр чернозёма, после "запятая" 50 см глина... и
    грунт 1 метр чернозёма, после 50 см "тире" глина...
    Вот и думай, какие грунты на самом деле. Я серьёзно, это совсем не смешно.
  10. ДэнСпортТрак
    ДэнСпортТрак
    ДэнСпортТрак
    В теме про фундаменты ваше знание русского языка это конечно главное. Но хотелось бы услышать что нибудь по теме вопроса.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ДэнСпортТрак, подойдет, если дом не кирпичный.
  12. ДэнСпортТрак
    ДэнСпортТрак
    ДэнСпортТрак
    Спасибо большое за ответ. Дом одноэтажный 13х13 из газосиликата перекрытия скорее всего деревянные.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ДэнСпортТрак, укажите Ваш регион, будет проще давать рекомендации по инертным.
  14. ДэнСпортТрак
    ДэнСпортТрак
    ДэнСпортТрак
  15. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Ну-с для начала отчитаюсь.
    Напомню 1.3 торф, 1.5 плывун. Без выторфовки. Дорнит 600 (так получилось ибо дешевле 350-ого обошелся). ПГС 300 тонн, виброкаток 14 тонн.
