1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 13.03.14.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Для начала определиться с типом фундамента. На форуме много типовых расчетов, которые дадут общее представление. Если хотите грамотного проектировщика, могу дать ссылку.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Можно и небольшой, по мокрому песку результат должен быть положительный.
  3. doctor12345
    doctor12345
    doctor12345
    Проектировщик питерский? понимающий? или тот что только снипы читал от80-х годов
  4. doctor12345
    doctor12345
    doctor12345
    Если да, то буду благодарен.
  5. doctor12345
    doctor12345
    doctor12345
    А небольшой, это сколько в тоннах?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ок.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Подход простой. Найдите каток и спросите владельца сможет ли он заехать на участок. Сколько весит каток, не знаю:)
  8. doctor12345
    doctor12345
    doctor12345
    Просто нашел контору у них катки от 500 кг
  9. doctor12345
    doctor12345
    doctor12345
    Так а после катка-то, что делать?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    После катка застелить геотекстиль и понему отсыпать щебнем с плюсом на два метра с каждой из сторон. И подъезд к площади застройки таким же образом, но слой подсыпки может быть меньшим (20 см).
  11. doctor12345
    doctor12345
    doctor12345
    Слой щебня на площади застройки 0.3 или ?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вполне.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    0,3 вполне достаточно с учетом дополнительного слоя ГТ.
  14. doctor12345
    doctor12345
    doctor12345
    Ок, тогда жду инфу про проектировщика, постараюсь завтра прозвониться по каткам, как что будет напишу, наверно по каткам в Питере многим интересно. Кстати второй сосед в прошлм году пока я сыпался отлил плиту 0.3 сверху ленту 0.3 внутрь керамзит все это на песок 0.3 под песком ГТ. На выходных смотрел, не утонула, но все-таки кажется один угол просел
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
