1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 13.03.14.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @al185,согласен. Более того, выкладывал фото подушки из песка на геотекстиле, где груженый самосвал оставляет только следы протектора.
    Пуст меня, в очередной раз, обвинят в перфекционизме, но только щебень.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @sneka, и правильно.
    Это шутка такая:faq:
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ДэнСпортТрак, все просто. Цены на инертные (сыпучку) сильно разнятся по регионам. Для оптимального подбора составляющих подушки надо знать расклад по ценам.
  4. olegdolg
    olegdolg
    olegdolg
    Подскажите, если перепад поверхности под будущий МЗЛФ 30 см, то выбирать грунт под будущую бетонную подушку надо под один уровень, или можно оставить с перепадом, а выровнять слоем песка и щебня?
    30 см плодородный грунт, далее очень мелкий песок, на 0,5 м появляется вода, ниже 1 м плывун, думал снять плодородный грунт и выше сделать утепленный жесткий МЗЛФ на бетонной подушке под сруб.
  5. ДэнСпортТрак
    ДэнСпортТрак
    ДэнСпортТрак
    Ну цены на сыпучку у нас наверное средние. Сегодня был в песчаном карьере песок там 100 рублей тонна. Нашёл 30 т песка с доставкой по 5800 руб. Щебень конечно дороже 700-900 руб. тонна. Мне по моим расчётам надо 59 м куб. песка и столько же щебня.
  6. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Владимирская обл. поселок Красная Горбатка
    У нас в прошлом году осенью, карьерный песок стоил 190 руб. за тонну, а в этом году весной уже 500 руб. за тонну :mad:.
    Это почти даром :).
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @olegdolg, в Вашем случае можно оставить с перепадом. Выровнять слоем песка и щебня.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    На днях брал камаз песка 6 кубов по цене 3500 и камаз щебня фракции 20-40 за 12000 руб. К вопросу о средних ценах:)
  9. al185
    al185
    al185
    И этот чел учит меня любить щебень...
  10. olegdolg
    olegdolg
    olegdolg
  11. Aleksey75
    Aleksey75
    Aleksey75
    Подскажите, на те 2 метра щебня, который выходит за периметр фундамента можно насыпать см. 5 земли и травку посадить? И ещё, можно ли оставить готовую площадку на зиму без фундаментафундамента?
  12. al185
    al185
    al185
  13. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Нет. Я правда тупой :)
    Из того что я могу прострелить нивелиром есть избушки на МЗЛФ они гуляют все. Есть столбы электропередач (много, есть колодец, который на фотке (но он стоит на деревянном поле на плывуне), теоретически можно прострелить на асфальтированную дорогу, но думаю она не хуже гуляет. На каменную многоэтажку мне не прострелить :(
    Вот что из перечисленного на ваш взгляд стабильней - относительно того и буду мерятся.
    Чисто теоретически будет еще горловина скважины метров 50 глубиной.
  14. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Исправил один из выбросов торфа (второй очень далеко от фундамента почти на дороге - не буду трогать). Вскрытие показало, что в глубине торфа был вертикальный кусок бревна, который и порвал геотекстиль при осадке торфа и наезде 30-ти тонника.
    Ранее я говорил, что ровнять участок не буду и не ровнял, НО!
    Если есть возможность (у меня не было) - ровняйте! Это недорого, облегчит работу тракториста, сэкономит геотекстиль и возможно убережет от сюрпризов как у меня.
    PS: Кирка сила! Трамбованный участок никакая лопата не берет! а нетрамбованные части совковой лопатой легко!
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Этот "чел" пропагандирует пожизненную надежность фундамента ;)
