1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 13.03.14.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Можно и нужно, но есть одна тонкость. Крайне проблематично будет косить травку возле фундамента. Особенно, если он будет облицован. Рекомендую выложить по периметру тротуарную плитку/брусчатку на 0,4 - 0,5 м, а потом газон.
    Готовую площадку можете смело оставлять на зиму, как с фундаментом, так и без оного.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @sneka, это единственное, что внушает доверие.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @sneka, все верно. Хочется добавить о срезке торфа на глубину, как минимум. 0,3 м. Этот слой хорошо рекультивируется и привнесет немалую экономию в бюджет семьи.
  4. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Про выторфовку я тоже согласен. Штука полезная. У меня и низинный торф из дренажа цветет и колосится. просто ситуации у всех разные.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @sneka, это так.
  6. Mafiax87
    Mafiax87
    Mafiax87
    Тюмень
    Подскажите,
    Строю одноэтажный каркасный дом 6х6
    Фундамент МЗЛФ
    Вскопал котлован 8х8х0,7 м
    Почва торф
    Привёз 4 КАМАЗа песка, утрамбовал послойно.
    Сейчас думаю: лучше будет дозасыпать песком или щебнем?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Mafiax87, а можно подробнее. Слой торфа какой? Что строить собираетесь? Ценник на инертные?
  8. h_i_general
    h_i_general
    h_i_general
    https://vk.com/album3448084_216390858
    Моя хронология строительства фундамента по указанному конструктиву. Вдруг будет полезно кому нибудь...
  9. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Уважаемые профи, подскажите пожалуйста: если под крыльцо и под террасу кладем ЭППС (террасу все-таки отсыпали), то можно ли выровнять основание вровень с основной площадью слоем щебня?
    Нужно ли к опалубке с торцов будущего фундамента заранее выкладывать ЭППС, или его с боков ставят потом, после гидроизоляции?
  10. Mafiax87
    Mafiax87
    Mafiax87
    Тюмень
    Слой торфа 1м, вскопал на 0,7м, постелил Геотекстиль. Затем 0,6м песка (трамбовал послойно), после 0,1м щебня 20-40фр. Собираюсь делать монолитную плиту 0,15м. На щебень ЭППС 50мм, далее рубероид, далее арматурная сетка 200х200мм. Строю каркасник 6х6м, полтора этажа
  11. al185
    al185
    al185
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Mafiax87, ЭППС с какой целью?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @El-len, можно и нужно.
    Да, потом.
  14. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Владимирская обл. поселок Красная Горбатка
    Вот это болото! Вот это насыпь! :flag::):
    Здесь ещё есть несколько фоток, кому интересно, а здесь ещё подробнее :pioner:.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
