1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 13.03.14.
  1. BalabasEV
    BalabasEV
    BalabasEV
    Сахалин
    Вот у меня чет никто не забирает торф и только сегодня с утра была мысля разровнять и трамбонуть... Так вот имеет смысл протромбовать сверху Дорнит и скалой присыпать?
    И еще вопрос, собрали такой вот пазл
    решил, что под него Дорнит не надо, так как площадь у кусков бетона нормальная, мне кажется будет давление сверху нормально распределяться и не потонет в глине-торфе?
  2. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Вывозить однозначно не надо. Не нужен как торф - под трамбованной скалой вообще все равно что лежит, особенно не под домом.
    У меня под домом так сделано без выторфовки, пока красиво, но время покажет.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @BalabasEV, напрасно так решили.
  4. BalabasEV
    BalabasEV
    BalabasEV
    Сахалин
    Ну время покажет) Просто там ездить никто не будет, разве что пока идет стройка, дом стоять не будет) Так что я думаю не критично)
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @BalabasEV, согласен, на период строительства не критично. Скорее больше плюсов, чем минусов в такой дорожке на данный момент.
  6. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    я бы за пределами дома и дорог просто тонким дешевым геотекстилем застелил.
    Хотя ничто не помешает застелить потом, если утонет.
  7. alekzendr
    alekzendr
    alekzendr
    Добрый вечер.
    Прочитав вашу тему, про устройство не заглубленного ленточного фундамента на торфе хочу спросить, возможно ли организовать не заглубленный ленточный фундамент с подушкой только не под пятно застройки дома а локально под ленту https://www.forumhouse.ru/threads/327780/#post-13826245 и как это правильно сделать ?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @alekzendr, вполне реально, судя по Вашей геологии.
    Ширина отсыпки под ленту втрое больше ее ширины. Лента 25х30 см. Арматура ф12 продольная, хомуты из ф 8 через 0,4-0,5 м.
  9. cocenka
    cocenka
    cocenka
    Такой же вопрос и у меня.
    https://www.forumhouse.ru/threads/249164/page-6#post-9091793
    1. ПМЖ, каркасник
    2.6х8 с мансардой и кирпичной печкой
    3. стоимость сыпучки не знаю
    4. рельеф ровный
    5. Грунт "Дунай" Всеволожского района. Сверху торф, внизу может быть все, что угодно: суглинок, супесь, плывун.
    @Groundworkturf, ответила заранее на Ваши вопросы, может, Вы и мне поможете. Спасибо.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @cocenka, слой торфа какой?
    Непременно помогу.
  11. cocenka
    cocenka
    cocenka
    См. 70., но точного разреза грунта нет. Думаю, может, все-таки геолога с ручником пригласить. В Дунае грунты не АХ!
    Спасибо. Хочу тут ликбез пройти и более-менее понимать, что мне строят и как.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Как у меня.
    А самостоятельно выкопать яму слабо?
    @cocenka, ликбез здесь. Если что-то не понятно, спрашивайте.
  13. cocenka
    cocenka
    cocenka
    Не могу я, я одна и после операции. За ссылку, конечно, спасибо, но я не своими руками буду строить. Я надеялась советы получить. Прежде, чем обратиться к проектировщикам заказать проект, нужно ведь самой иметь представление? Какой фундамент в моем случае лучше, а от чего лучше отказаться. Пока более-менее разобралась только с печками и крышами. В любой области есть хорошие специалисты и не очень. Мне нужно ровно столько знаний, чтобы определить (почуять): специалист "очень или не очень". Чтобы сметы мне не завысили до небес, 10-15% допускаю. Дошла вот до фундамента.
    Вас поняла, сначала разрез грунта - потом вопросы.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так это и есть совет. Все расписано по полочкам. Нанимаете исполнителей и строго по конструктиву.
  15. Sluxus
    Sluxus
    Sluxus
    @Groundworkturf, добрый день уважаемый. Стал колотить опалубку для отсыпки. Получается по краям, от желаемого уровня (уровень дороги) -20 см, -40 остальные ниже. В середине -70-90см. Вот я думаю - не мало ли 20 см подушки. Может хотя бы до 40 см поднять? Конечно края отсыпки на расстоянии 3 метров с одной стороны и 2 метров с другой от планируемого дома, но там все равно не более 50 см.
    Короче вопрос №1 - каков минимальный слой подушки-отсыпки для данной технологии.
    Вопрос №2 - выковырял корни различные. Осталось еще немного, но уже на Камаз наберется. Остаются глубокие ямы наполненные водой. Разуметься их надо засыпать перед настилом 300гр геоткани. Как я вижу процесс.
    1. Оставшимся черным геотекстилем от въезда, застилаю ямы, с хорошими складками.
    2. Засыпаю песок.
    3. По возможности трамбую.
    Верно?
