1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 13.03.14.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Завтра напишу в личку.
  2. doctor12345
    doctor12345
    doctor12345
    На вопросы целесообразности, отвечал, главное быстрота и натиск, кажется мне, что все материалы мирно ушли с какой-то стройки
  3. doctor12345
    doctor12345
    doctor12345
    спасибо
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это про соседа?
  5. doctor12345
    doctor12345
    doctor12345
    да
  6. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    @Groundworkturf, Михаил, отличная тема. Слежу, вникаю. Если я правильно всё понял - отсыпку надо делать так, чтобы с каждой стороны фунда было по метру песчанной подушки. А тут на предыдущей странице говорите уже про 2 метра. Выходит под дом 11*11 надо отсыпать 15*15?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Спасибо.
    Разница в величине отступа связана с разным основанием.
    1. Отступ в 1 метр рекомендуется мной при частичной, близкой к полной выторфовке.
    2. Необходимость отступа в 2 метра связана с вариантом без срезки торфа. В данном случае требуется бОльшая площадь распределения нагрузки основания.
  8. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    @Groundworkturf, УГВ у меня на участке около нуля, насчёт торфа - сомнения большие, скорее - плывун, отсыпанный строительным мусором, а по нему плодородный слой. Желания и возможности производить срез торфа (или уплотнённого за десятки лет строймусора) у меня нет. Возможно ли при таких условиях воспользоваться Вашей методикой не отсыпая весь участок, а лишь пятно застройки. Дёрн сниму конечно.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Попробуйте все же определиться со слоями мусора/плодородки. Достаточно выкопать яму до плывуна, чтобы понять структуру.
  10. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    @Groundworkturf, понял, спасибо. На днях поеду подпорки под Пизанскую башню ладить заодно и копну в предполагаемом под дом месте. И ещё вопросик - в этом году я не вывожу финансово начать стройку. Можно ли в таком случае подготовить пятно застройки и оставить зимовать?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    По идее, не можно, а нужно. Процесс консолидации, при не срезанном торфе, достаточно длительный процесс. Давайте подождем Ваших геоизысканий и тогда разговор будет более конкретным.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    doctor12345, не получается написать, опция закрыта. Видимо у Вас мало сообщений. Попробуйте мне написать.
  13. Артем0709
    Артем0709
    Артем0709
    Тверь
    Всем добрый день. Нужен совет. Плодородный слой 1.2м-1.4.далее белая глина...УГВ высокий...В пятне застройки убрали 60см и отсыпали песком (без геотекстиля).Весь участок поднимали на 1.4 м, а котлован остался на 0. отстоял зиму...В планах отлить ленту высотой, 2м подошва 60см шириной. Дом 10*10 (пятистенок) из газо бетона 40см...Непонятно что сделать с котлованом там сейчас если копнуть на штык то песок плывёт...Вариант 1: ждать когда высохнет и заливать (но непонятно что будет через год под фундаментом весной)... 2: Кинуть геотекстиль и отсыпать ПГС-ом 20см?... или какой то ещё вариант.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Подождите пока высохнет в любом случае. Песок отсыпали с трамбовкой?
  15. Артем0709
    Артем0709
    Артем0709
    Тверь
    Нет не трамбовали...когда копали вода сразу прибывала .
