1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 13.03.14.
  1. al185
    al185
    al185
    FAQ - Выбор материала для стен. Методики | Форум: дом и дача
    Довольно внятно об инерционности каменного дома найдете в блогах Александра Терехова.
  2. Fraer777
    Fraer777
    Fraer777
    Это я видел, там все слишком конструктивно, а я хотел почитать склоки, фантазии и флуд, короче классический холиварчик :)]
    Да и для себя я все решил - однослойная стена из газобетона, только как защитить его от продувания пока что не понял, но потом разберусь.
  3. al185
    al185
    al185
    Таки читайте там же...
    Продолжение в профильной #2672
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Fraer777, есть желание пофлудить:aga: Создайте такую тему и...:victory::)
  5. h_i_general
    h_i_general
    h_i_general
    Добрый день! В первую очередь, Groundworkturf. Отдельное спасибо Вам за тему.
    18 октября залили фундамент по вашему конструктиву, лента 400х600, по внешнему периметру утепление 100мм ЭППС, внутренние перегородки 250х600. Незаглубленный разумеется, снизу подкладка из бикроста, 1 слой. И, как всегда бывает, появилась куча вопросов...
    1. В процессе заливки последнего миксера умер вибратор, и угол доштыковывался, но, увы, не слишком тщательно, не уследил. В результате усадка на 15-20 мм и осадочные трещины. Трещины заделал на следующий день, но перепад высот налицо. Чем и как можно выровнять верхнюю поверхность фундамента, не связываясь при этом с кирпичом?
    2. В продолжение предыдущего вопроса. В процессе заливки пошел дождь, и верхний слой подмочило... В результате все выглаживание пошло коту под... вся поверхность в торчащей щебенке... Перепад из предыдущего пункта думал выровнять в процессе укладки газобетона, первый слой допускается до 50 мм ЦПС, но для гидроизоляции верхнй поверхности его все равно нужно ровнять...
    3. Чем и как лучше гидроизолировать ленту (боковую поверхность), и нужно ли вообще? УГВ 1,8, под лентой 30 мм щебня 5-20, 70 мм щебня 20-40, 300 мм щебня 40-70,400 мм трамбованного песка 1-3, геотекс, суглинок.
    4. Чем лучше заполнят внутреннюю часть ленты, хочу утепленные полы по грунту?
  6. ivan ivanov1910
    ivan ivanov1910
    ivan ivanov1910
    Добрый вечер, уважаемые. Дабы не плодить темы. Участок недалеко от Токсово, снесли старый сарай на столбиках, ибо он плавно заваливался. Плодородный слой в пятне выбран, яма заполнена карьерным песком, планируем поставить хозблок 6 на 3 метра, нижняя обвязка и скелет брус, обшить вагонкой или имитацией бруса, крыша односкатная, ондулин. Будет дровяник, хоз. отд., утеплённый душ и сортир. Планировали ставить на буронабивные, но они отпали, грунт прослойка торфа 20 см, затем супесь, суглинки в наличии водоносный слой, буром геолога в нескольких точках проходил до глубины 4 метров, начиная с примерно 2 метров идёт серая масса, как понимаю, пылеватый песок с водой (на фото), причём после прохождения глубины 2,5 метра уже без бурения поступательными движениями прошёл на отметку 4 метра. Как понимаю. винтовые тоже в этой субстанции держать не будут, или не рациональны по цене, а до материкового грунта мне не достать. Метрах в 10 на том же горизонте колодец, уровень воды в колодце и точке бурения около метра от горизонта. Перепад высоты по пятну застройки около 25 см, участок на фото, плита или МЗЛФ вот вопрос? Если плита, то: котлован-геотекстиль-песок-геотекстиль-щебень-плёнка под бетон-арматура 12-бетон М300. Так? Толщина плиты 250мм?Или можно тоньше? Либо предпочесть МЗЛФ? Прошу проконсультировать. С уважением...
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @h_i_general, спасибо:hndshk:.
    1. Как вариант, армированная стяжка.
    2. Совсем не обязательно выравнивать первым слоем. Можно постепенно.
    3. Вертикальная гидроизоляция абсолютно лишняя, деньги на ветер.
    4. Песок, ПГС.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ivan ivanov1910, добрый вечер!
    Никаких котлованов.
    1. Геотекстиль.
    2. Песок слоем 5 см.
    3. Щебень гранитый фракции 20-40 слоем 15 см.
    4. Щебень фракции 5-20 или отсев гранитный слоем 5 см.
    Площадь отсыпки на метр больше с каждой из сторон площади фундамента.
    Если плита:
    1. Толщина плиты 100 мм.
    2. Арматура ф10, сетка с ячейкой 200х200.
    3. Бетон В 22,5 (М-300).
  9. ivan ivanov1910
    ivan ivanov1910
    ivan ivanov1910
    Спасибо за оперативность, извините, уточню:
    1) 100 мм не мало?
    2) Арматура 1 или 2 сетки?
    3) надо ли разделять песок и щебень геотекстилем?
    4) надо ли плёнка между бетоном и щебнем?
    5) под отсыпку выходящую за пределы плиты надо ли эппс для предотвращения промерзания грунта по периметру?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ivan ivanov1910,
    1. По расчету.
    2. Одна сетка.
    3. Не надо.
    4. Не помешает.
    5. Не надо, торф непучинистый грунт и глубина промерзания у него в разы меньше, чем у суглинка.
  11. ivan ivanov1910
    ivan ivanov1910
    ivan ivanov1910
    Спасибо.
    С расчётом проблема, расчёт веса строения для меня тёмный лес, я электротехник, кроме разве что вес снега знаю, около 160кг/м*2. Вес бруса, вагонки и прочего для нашего строения даже не представляю, проект как таковой "в голове". Попробую поискать принцип расчёта, но это завтра, сейчас поеду трудиться.
  12. al185
    al185
    al185
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ivan ivanov1910, занятно:). У Вас пользователи услуг по электрике спрашивают методику расчета сечения провода? :aga:
  14. ivan ivanov1910
    ivan ivanov1910
    ivan ivanov1910
    Нет, они мне дают инфу по мощности потребителей имеющихся и предполагаемых, но это для них не проблема, т. к. она указана на приборах. По возможности я им всё что спрашивают объясняю.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ivan ivanov1910, правильно, объясните, но без методик:)
