1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 13.03.14.
  1. ivan ivanov1910
    ivan ivanov1910
    ivan ivanov1910
    Понял, пошёл читать по ссылкам выше, если успею за следующую неделю что либо сделать, расскажу тут. Вроде заморозков не обещают.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ivan ivanov1910, удачи Вам!
  3. ivan ivanov1910
    ivan ivanov1910
    ivan ivanov1910
    Забыл уточнить, про экстра армирование, что оно из себя представляет?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Дополнительное армирование. @ivan ivanov1910, если у Вас тяга к перфекционизму и средства позволяют, то положите вторую сетку.
  5. ivan ivanov1910
    ivan ivanov1910
    ivan ivanov1910
    Сегодня ровнял песок, завтра опять поеду... Прошу совета спецов, а что если на щебень положить псб с 35, чтобы наверняка грунт под плитой не промерзал? Хуже то не будет. Какая толщина оптимальна, 50 мм достаточно?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ivan ivanov1910, а мы тут типа ...:aga:
    Если очкуете, еще один рецепт от Спеца.
    Лучше 100 мм. Вы ведь провод на освещение берете не меньше 5 квадратов, так, на всякий случай, хуже не будет;)
  7. ivan ivanov1910
    ivan ivanov1910
    ivan ivanov1910
    Это радует. Спасибо, совет почитаю...
  8. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    на щебень не надо, необходма прослойка песка 5 см., про толщину
    https://www.forumhouse.ru/threads/153592/show-best-answers
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @сеня 68, я рекоменорвал ТС финишный слой 5 см мелким щебнем или отсевом.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Абсолютно правильно..:super:.Подпишусь под каждым словом...:|::hndshk:
  11. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Groundworkturf, ааа, ну если финишный то, конечно:hello:
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @сеня 68, надеюсь, что не только Вам:)
  13. Aleksey75
    Aleksey75
    Aleksey75
    Здравствуйте, подскажите, под дом из бруса в полтора этажа на правильной подушке сильно ли будет отличаться по надёжности плита от НЗЛФ как на фото. Вроде и тему читал да и подушку под фундамент уже приготовил, а полной ясности нет) Спасибо.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Aleksey75, если лента, как на Вашем эскизе, то не сильно.
  15. ivan ivanov1910
    ivan ivanov1910
    ivan ivanov1910
    Приветствую, залили два дня назад плиту, фото выложу позже, опалубку снимать до весны скорее всего не буду, есть ли необходимость укрыть плёнкой на зимний период? Почитал https://www.forumhouse.ru/threads/173578/page-2, по разному люди поступают. Где золотая середина? :faq:
