1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 13.03.14.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ivan ivanov1910, поздравляю:hndshk:
    Спасибо. Надеюсь фото будут с комментариями:hello:
    Да, лучше укрыть пленкой или рубероидом.
    Утепления плита, в Вашем случае, не требует. Но если есть чем, то можно укрыть для самоуспокоения.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Потеряете опалубку свою! :(
    Если снизу плита не утеплена и нет хотя бы временной утеплённой отмостки, то плёнкой с самого верха, а под ней :Зимовка.#2
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Groundworkturf, Михаил, почему? :faq: Гулять не начнёт?:um:
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @max68.2011, Максим, все просто: торф непучинистый грунт.
  5. ivan ivanov1910
    ivan ivanov1910
    ivan ivanov1910
    Итак, проделана работа по рецепту от Groundworkturf (геотекстиль. песок, щебень) с промежуточной трамбовкой + самовольно добавлен пенополистирол 50 мм, плёнка 200мкм. Арматура 10, шаг 200мм, вязали каждое перекрестие. Товарищ работает на стройке, привёз две бетономешалки и арматуру, с помощью братского узбекского народа при непрерывном контроле залили плиту, время ушло около 5 часов, цемент м500, щебень мелкий, песок хороший, вода из колодца:). Да, арматуры и цемента оказалось много, решили сделать второй ряд и отлить плиту 150 мм. Второй ряд ввиду отсутствия лягушек укладывали на самодельные проставки (на фото) из обрезков пвх трубы канализации диаметром 50мм которые фиксировали пластиковыми хомутами. Несмотря на убогую конструкцию проставок при заливке они не подвели. Фото сделанные в процессе работы в большинстве не сохранились, увы, при переносе на комп произошёл сбой телефона. Потому выкладываю уже залитую плиту, состояние на вчерашний вечер и сегодняшнее утро, ходил по ней, меня держит:). На ночь её закрыл плёнкой, пошёл мокрый снег, и к утру на ней было подобие наста. При этом на бетоне под плёнкой был тоненький слой воды, т. е. положительная температура, воздушный зазор не самый худший теплоизолятор.
    Про опалубку, она развалится под воздействием замерзания воды между ней и плитой, так понимаю? Сниму, нет проблем.
    По уходу за плитой и зимовке есть пара вопросов:
    1. надо ли плиту периодически поливать водой, скажем в течении некоего времени для улучшения созревания бетона? Если да, то какой период?
    2. укрыть предполагаю сверху на плиту пенопласт или эппс 50 мм достаточно под слой плёнки?
    Извините, многа буков...:aga:
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ivan ivanov1910, на такой плите, при желании, можно кирпичный хозблок ставить:)
    Почему бы и нет, зато крепко спать можно:)
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если накрыто пленкой и:
    то не надо.
  8. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Помогите пожалуйста определиться с фундаментом - УШП или МЗЛФ ?
    дом одноэтажный каркасник 15,3х8,5м с плоской кровлей, ПМЖ, отопление от котла на теплые полы, радиаторы не планируются - регион Тамбов, центральное черноземье 3 зона
    Грунт: жирный чернозем 1 м, а дальше песок и что-то пескообразное слоями по 2-3 с насыщением некоторых слоев водой (река метрах в 300 от участка) - глины до 21м нет
    УГВ при снеготаянии - 10-15см, предзимний 2-2,5м
    Весной во время паводка вода в некоторые годы поднимается до уровня земли - луж нет, но лопату на штык и там вода
    Рельеф ровный - перепад в пределах 10см, но участок ниже дороги на 50-60см поэтому есть мысли в зоне дома насыпать участок до уровня дороги песком (т.е. +60см)
    Калькулятор говорит что общий вес дома со всеми нагрузками и запасом 1,3 около 170т и порядка 2,2т/п.м. при МЗЛФ
    Главный критерий - цена - на дворе кризис.
    Итак - главный вопрос - УШП или МЗЛФ ?
  9. al185
    al185
    al185
    Зависит от проектировщика. У ленточника УШП получится дороже, у УШПиста наоборот.
    Самостоятельно Вы спроектируете минимум в 2 дороже достаточного.
    А достаточно для Вашего объекта Плита для легкого дома. Под гараж и хозпостройки на подушке #10. Но беда в том, что наслушавшись "советчиков" #16, Вы очканете сей конструктив во-первых. И во-вторых прочность подготовки основания зависит от правильного выбора материалов и исполнения, что для новичка может оказаться недостижимым без поддержки.
    ИТОГО.
    Дешевле не конструктив, а глубокое понимание...
  10. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @al185, не очкану... :) и у меня есть возможность запрячь конструктора проверить расчет или сделать расчет того варианта который я хочу - просто мой опыт общения с конструкторами говорит, что нужно точно знать что ты хочешь ДО постановки задачи
  11. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @al185, почитал ваши ссылочки - большое спасибо - очень познавательно...
    складывается примерно такая картинка - если не прав просьба поправить:
    - геотекстиль типа дорнита 300 г/м2 (или надо 350 г/м2 ?)
    - щебень фракция 20-70мм - 100-150мм (самый выгодный у нас сталеплавильный из отходов НЛМК)
    - крупный песок или гранитный отсев фракция 0-5мм - 250-300мм
    - ПСБ-С-35 - 100мм
    - плита бетон 100мм М-350 с двуслойным армированием прутком или сеткой 150х150 толщиной 10мм и вмонтированной трубой теплого пола по верхнему армированию
    - боковое утепление плиты L-элемент ПСБ-С-35 - 150-200мм
    - утепление отмостки ПСБ-С-35 - 50-80мм на ширину 1-1,5м
    трамбовка виброкатком или многократно обычным катком сначала щебня, потом отсева/песка
    устройство подготовки шире плиты на 1-1,5м (на величину отмостки)
    сильно ошибся? ;)
    дополнительные вопросы:
    - можно ли использовать стеклопластиковую арматуру 6-8мм ?
    - можно ли сделать сетку армирования 200х200 и только усилить до 100х200 под стенами?
  12. al185
    al185
    al185
    Вы видимо посчитали, что #16 к конструкторам не относится? Не угадали...
    Ни один Ваш конструктор не признает это за фундамент. Даже считать это не будет. Это мой опыт широкого общения с конструкторами...
    Не сильно, но доскональное перечитывание и разглядывание рабочего эскиза сэкономит еще денег и сил...
    И сохранит здоровье - я бы не рискнул отходы металлургов...
    Подробности в УШП. Расчет конструктива
  13. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @faids, еще при прочтении собранной и синхронизированной Александром
    информации обратите внимание там написано.
    И никаких СПА и композитных арматур! Лучшие ответы Применение стеклопластиковой арматуры Стеклопластиковая, базальтовая и композитная арматура. #1 #6 #522 О. Н. Лешкевич
  14. Vit_A_S
    Vit_A_S
    Vit_A_S
    А как же подвижность грунтов? Мороз и замерзание влаги?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @al185, и почему можно ставить только один плюсик? Я бы с десяток поставил под этой фразой:hello:
