1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 13.03.14.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Vit_A_S, а конкретнее можно? Что Вас смущает?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @faids, лучше не скажешь:
    Для понимания:
    1. Конструктив основания, по моим рекомендациям, одинаково пригоден для обоих типов фундамента.
    Главное, правильное исполнение.
    2. Каждый из этих типов фундамента имеет свои преимущества.
  3. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    А у товарища разве есть показания к Вашему конструктиву?
    На мой ламерский взгляд - у него песок на метре глубины и дом каркасник. Хочешь сваи крути, хочешь траншей до песка накопай да ленту лей.
    А Ваш полноценный конструктив с выторфовкой - на мой взгляд, максимально дорогое, что может сделать товарищ.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, есть.
    Мой конструктив, как раз и не предполагает:
    Более того, у ТС не торф, а чернозем, с куда более лучшими характеристиками.
    Песок у ТС:
  5. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    песок водонасыщенный - бур после 2х метров перестает углублять вынимая мокрую песчаную жижу
    если бур после этого отпустить - тонет
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Именно так я и предполагал.
  7. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    можно поподробнее про это применительно к моему случаю?
  8. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    плывун.
  9. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Прям как у меня. Подпрыгнешь - и под ногами качается.
  10. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    ну у меня не настолько плохо - на 2 метра в глубину пока не прыгаю :)
    и даже садовые домики на столбиках из кирпича стоят по 3 десятка лет на соседних участках
    но тем не менее...
  11. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Ходил в детстве за клюквой на маленькое болото,
    только по центру вода, остальное ковер, шагаеш и он
    действительно качается, а нога продавливает его
    на 0,3 м. Человека ковер держал и можно было приближаться
    не доходя 2-3 м до открытой воды. Это был первый мой адреналин
    15 лет назад.
    Как говорит Петросян " не передаваемые очучения"
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @сеня 68, если ты 68 г., то тебе щас как и мне 47... этот же самый адреналин я получил в пионерском лагере около 40 лет назад на игре "Зарница" - больше не хочу. У нас тогда один парень чуть не утоп, еле вытащили!...:no::nono:
  13. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Интересно - а можно под мой легкий домик сделать некий гибрид МЗЛФ и УШП - т. е. плита 50мм с однослойным армированием по ПСБ-С 100мм, а под стенами утолщение плиты до 100мм шириной 400-600мм с двуслойным армированием по ПСБ-С 100мм ?
    ведь более толстые элементы выполняющие роль ЛФ будут давать жесткость конструкции, а тонкая плита по утеплителю позволит засунуть в нее трубы теплого пола и класть на нее пол
    вроде подобное решение видел в документах по УШП, только там все было более толстое и для кирпичной стены
    или это крамола и в этом направлении лучше не думать?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @faids, перекрытие или пол по грунту – разница: #761, #768, #32
  15. al185
    al185
    al185
