1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 13.03.14.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Vit_A_S, Вы о чем:faq: Ни одного негативного отзыва от исполнителей конструктива. Мой опыт, насчитывающий десятилетия, доказывает абсолютную надежность конструктива.
    Ответьте на вопросы @Timure69, постарайтесь предметно.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    1. При необходимости.
    2. Геотекстиль с нахлестом.
    3. 0,5 м крупного щебня фракции 40-70.
    4. Мелкий щебень для расклинцовки слоем 10-15 см.
    5. Плита, НЗФЛ.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @posox, Ваша задача поднять уровень участка и вылезти из "жо. яме".
    1. Срезка почвы на 30 см под площадью застройки, подъездом и, в перспективе, под дополнительными сооружениями с ведущими к ним дорожками. За счет срезки почвы повышение уровня участка.
    2. Геотекстиль
    3. Отсыпка сыпучкой по конструктиву.
    4. Фундамент по желанию (НЗФЛ, плита).
  4. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Как человек засыпавший ленту с виброкатком выскажусь.
    Каток вокруг ленты трамбует плохо (даже 14-ти тонный), скачет на ней, оператор ругается ибо его через ленту перекашивает и отбойники срабатывают.
    При наличии достаточно глубокого подвала, при возможности - спихнуть трактором ленту внутрь хотяб на полметрика от уровня наружного грунта. Без возможности сразу засыпать значительно выше уровня ленты - в стороны от нее само распихается катком. Иначе лента забирает вибрацию на себя и нужно больше проходов, причем строго параллельных стенам фундамента.
    Хорошо думать как укладывать геотекстиль. В вашем случае я бы выложил дно подвала с захлестом на стены отдельно, а поверхность с захлестом внутрь отдельно. Заложенные складки и запасы сплошного полотна ничего не гарантируют.
  5. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Живу дома, но и здесь не чужой...
    Prosto_chel
    Челябинск
    Понял. В моем случае - разобрать ленту (бутовый камень), т. к. подвал у меня засыпан предыдущим хозяином.
    В смысле, что нужно избегать складок для гарантии?
    Вот это совсем не понял. Зачем так? (Даже если б подвал пустой был)
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Prosto_chel, камень может пригодиться;)
  7. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Сильные просадки грунта вокруг ленты относительно ленты. Хороший шанс порвать катком. Причем порвется где попало. Лучше заранее сделать так чтоб расходилось на ленте.
  8. al185
    al185
    al185
    Вполне может "разобраться" виброкатком, если будет отдельный сеанс до ГТ. Или полсмены гидромолота - заказывать JCB на выравнивание дресвой с гидромолотом.
    Нет проблем, у нас скальник 300-400р/м3 на объекте...
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @al185, ссылки не смотрим? ;):)
  10. al185
    al185
    al185
    Из машины скальника набирается бут любой конфигурации. А еще имеем отходы пиленого гранита...
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @al185, если так, то беру свои слова обратно:hndshk::hello:
    ЗЫ. Живут же люди:)
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Отмечусь.
    Михаил, Александр, в очередной раз спасибо за дельные советы и посылы в ссылки. ;)
    Ситуация: Камыш на участке. Болотообразные грунты на глине. Глина твердая. УГВ отсутствует. Все верховодка. Старый фундамент под вынос. Канава не рабочая. Как только капнули, все пошло в блюдичко. Воду отводить не куда.
    Итого:
    - вывоз старого фундамента, вывоз грунта из пятна
    - расковыренный и раскисший слой глины в воде в 5-10 см сверху
    - что бы понизить уровень воды в котловане с 20 см. в 0, вырыли яму рядом котлованом, соединили ее с ним и насосом через дорогу.
    - Чистка дна от острых предметов.
    - ГТ по дну котлавана Тайпар SF40
    - Щебень 20-40, 500 мм. 1 слоем аккуратно экскаватором (это было самое дешевое что физически могло приехать)
    - Выравнивающий слой песка 10-20 см.
    - Виброкаток 7 тонн.
    - УШП с включенным ТП + укрыли всю площадь ПСБС. Т поверхности бетона 20-25 при среднесуточной около 0.
    IMG_4251.JPG IMG_3532.JPG IMG_2851.JPG IMG_2857.JPG IMG_2863.JPG IMG_5329.JPG IMG_5482.JPG
  13. posox
    posox
    posox
    Пенза
    Премного благодарен!
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Tim1313, спасибо. Вес по уму:super:
    Ждем отчета по строительству каркасника на УШП;)
  15. posox
    posox
    posox
    Пенза
    "Пердоньте" за назойливость...
    А что если в качестве сыпучки использовать ПГС 50% (цена 350 за куб)?
    щебень известь у нас по 1500\куб,
    гранит 2500\куб,
    песок 230\куб.
