1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 13.03.14.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @posox, назойливость здесь приветствуется, тем паче по теме.
    ПГС можно, но она дороже песка. Известняковый щебень, если марочная площадь достаточная, вполне пригоден в основании, но слой его должен быть больше гранитного в 1,5 раза.
  2. posox
    posox
    posox
    Пенза
    То есть просто песка достаточно?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нет. В верхнем слое обязателен щебень.
    Типовой рецепт для котлована после срезки почвы:
    1. Геотекстиль с нахлестом на края котлована.
    2. Песок/ПГС/отсев гранитный, слоем от 10 до 50см (зависит от необходимости поднятия уровня участка и, соответственно, количества срезанной почвы.
    3. Щебень крупной фракции от 20-40 до 40-70 слоем не менее 20 см.
    4. Расклинцовка мелким щебнем фракции 5-20 слоем от 10 см.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @posox, напоминаю, подробности технологии здесь.
  5. posox
    posox
    posox
    Пенза
    @Groundworkturf, вот теперь все предельно ясно, снимают шляпу =) боярского=)
    Спасибо вам за ответы!
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :)]:)]:)]:hello:
  7. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Живу дома, но и здесь не чужой...
    Prosto_chel
    Челябинск
    А есть смысл дать подушке "отстоятся"? Т. е. сделать в начале осени, а весной, перед фундаментом, еще раз пройтись виброкатком.
    Или осенью сделать грубое выравнивание только скальником, а верхние слои подушки сделать весной...
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Prosto_chel, если время терпит, то хуже не будет.
  9. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Возможен вариант разуплотнения подушки, зависит от грунтов
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Parand, примеры есть?
  11. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Михаил, конкретных примеров не приведу, кроме своего опыта, другого нет).
    Основываюсь на чтение форума, на советах специалистов, которых я уважаю.
    Вы естественно один из них:hndshk::hello:
  12. al185
    al185
    al185
    На пучинистых основаниях при промерзании материка "встряхивание" уплотненной подушки зимней деформацией материка. Известное явление, описанное кажется(?) Сажиным...
    Т. е. следует оценить пучинистость (Определение пучение грунта) конкретного основания с учетом толщины подушки (вычесть из глубины промерзания) и при рисках утеплить подушку на зимовку.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это не для нашей темы:)
  14. al185
    al185
    al185
  15. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Весной расскажу. У меня стоит. Виброкатком два не планирую, но там посмотрим. Все равно песчаную подушку досыпать, но по плану виброплитой ибо 5 см.
    С тяжелым виброкатком есть ведь отдельная фишка. Начиная с определенного похода он разуплотняет, а не уплотняет. с ним борщить нельзя.
