1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 13.03.14.
  1. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Живу дома, но и здесь не чужой...
    Prosto_chel
    Челябинск
    Уже жду весны...
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ещё один аргумент в пользу геотекстиля, он препятствует, как известно, взаимопроникновению грунта и инертных.
  3. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Ваяем фундамент под брусовой двухэтажный дом на торфе 3 м. Забили сваи 300х300х6000. Утопили по самое никуда. Оголовки 5 см. На них без связки ставим ленту 550х700. Ну вот такой проект. Заливаемся 21.12...https://www.forumhouse.ru/useralbums/15769/view Может связать анкерами сверху пока не поздно?
    Вид оголовка...
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Сикер, в валуны не попали? Песок на геотекстиль сыпали или...?
    @Сикер, уважаемый, надеюсь не Ваш?
    Хотя бы это сделать непременно.
  5. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    С одного края 2 сваи недобились на 2 м 3 на 40 см одна сломалась, забили рядом. Я проекты не рисую, дали делаю. Кстати по проекту все сваи заходят в ленту на 50 мм, не больше. Вот такой рецепт доктор написал. Песок без геотекстиля. Я приступил к этой работе на этапе обрезать оголовки и трамбовать подушку... Били сваи специалисты с копром. Разброс в стороны до 9 см. Проект подписан "Лестек".
    Каким образом можно анкерить? Дырку сверху- вертикально анкер какой? Химический-дорого. Просто вставить арматурину и залить? Понимаете, я исполнитель, если я вношу какие-либо изменения-доводы должны быть ссылка на СНИП, железобетонные. :|:
  6. al185
    al185
    al185
    #43 #40
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Сикер, Вы меня успокоили. С другой стороны, вписываться в такую авантюру, с риском нести ответственность за такое творчество:faq: Дело в том, что какое-то время этот конструктив будет стоять и выполнять свои функции, но, со временем (неминуемая осадка песка) ростверк повиснет на сваях. Предусмотрено это проектом?
  8. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Понятия не имею. Если бы это проектировал я, ростверка вообще бы не было. Сваи бы забил и нарастил столбами до нужной высоты с выпуском шпилек на 25 см. Потом простая обвязка из 200-го бруса на шпильки. Это-же брус, точечные нагрузки по углам и пересечениям. А там сваи. Бюджетнее не придумать.
    Как арматурина в свае держится, за счет каких таких сил. Дырка конусом?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Сикер, вот это правильно:hndshk::hello:. Что там @al185, про покупные проекты? :)
  10. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Не стреляйте в пианиста, он играет как может.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Сикер, да я прекрасно понимаю Ваши проблемы. Заказчики не стоят в очереди за услугами, а кушать хочется всегда:(.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Сикер, ну думать-то надо не только о том сколько заработаешь, а ещё и том как потом будет выкручиваться...:um:
  13. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Ладно, все понятно, я дурак вписался в авантюру. Бачили очи шо купляли. Согласен со всеми доводами, эпитетами, прилагательными и сослагательными обвинениями. 5-7 января привезут домокомплект. Неделя обещается плюсовой погоды. Надо заливаться. Есть сегодня и немножко завтра. Как за это время улучшить то что есть. Без монеток под углы и общих фраз. Просверлить дырку диаметром -? На глубину-? Вставить арматурку диаметром-?
    А насчет ответственности. Ответственность несет проектировщик. Прораб должен сделать по проекту. Если прораб изменяет проект-следовательно ответственность на нем. Сомнения свои я озвучил заказчику. Где я не прав? Мне кажется такая позиция взрослее, что-ли. Спасибо всем ответившим.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Абсолютно верно. Так может тогда не стоит вносить коррективы в проект?
    Да прав конечно. :hndshk::hello:
  15. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Пытал заказчика, как такое вышло. Оказалось вот что. Копродядьки разведав место фундамента несколько недооценили габариты своей копробабы. И приехав на участок обнаружили ан ездить-то между сваями никак. Тогда кулибины-эдиссоны-братья черепановы позабивали сваи по самое небалуйся и чтобы по ним, через них кататься. Естественно проект пришлось менять на то что получилось. Ладно. Насверлю дырок 14 мм забью 14 арматурины, согну. Шляпа это. Если будет гулять-вырвет все. Надо окапывать, распушать и вариться к хвостам. Но заказчик стоит на своем- нехай так как есть. Вот что с ней станет, с такой красивой толстой лентой. Ну в крайнем случае потом утеплим цоколь и отмостку. А кстати, а что станет с такой толстой и красивой лентой? Ну повиснет она на сваях когда утрамбованный песок сядет. Дом легкий.
