1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 13.03.14.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я считаю, что надо загнать на отсыпку дорожный каток и покатаься по отсыпке. Остальные рекомендации после более полной информации о доме.
  2. Артем0709
    Артем0709
    Артем0709
    Тверь
    Участок узкий 10.5м ,впереди стоит дом. Котлован находится в глубине участка. Катком туда не проехать. Попробую пройтись трамбовкой когда немного вода спадёт
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Попробуйте конечно, хотя такой слой трамбовкой...:(. Площадь отсыпки равна площади застройки или больше?
  4. Артем0709
    Артем0709
    Артем0709
    Тверь
    Чуть больше на 0.5м...а если 2-вариант с ПГС и ГТ
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Сначала попробуйте трамбовкой, хуже точно не будет. Потом ГТ и щебень (не ПГС) с трамбовкой. По щебню выравнивающий слой песка/отсева с трамбовкой.
  6. Артем0709
    Артем0709
    Артем0709
    Тверь
    Спасибо! Буду пробовать.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Успехов! Держите нас в курсе:hello:
  8. Артем0709
    Артем0709
    Артем0709
    Тверь
    Извиняюсь за назойливость, но можно ли отсев заменить крупным карьерным песком (просто уже есть в наличии)
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Конечно можно.
  10. andrю
    andrю
    andrю
    Н,Новгород
    @Groundworkturf, здравствуйте!
    Прошу совета: имеется участок с сильнозаторфованным грунтом (судя по геологии), и к тому же, чтобы исключить подтопления участка в паводки (он располагается вблизи небольшой реки) был насыпан грунт – суглинок. Толщина подсыпки составляла 1,5 – 2 м, а сверху ещё небольшой слой песка – 0,1 м. Всё это самоуплотнялось в течении 3 лет. Сейчас планирую начать стройку 2-х этажного дома из ГБ 400 мм, с тех. подпольем и с перекрытием над ним плитами-пустотками, перекрытие над первым этажом будет монолитным, кровля – мягкая черепица. По моим очень приблизительным прикидкам вес дома, со всеми нагрузками, будет не меньше 500 тонн. Рядом с участком походит дорога, уровень которой на 0,3 м выше уровня участка. В Вашем конструктиве я увидел для себя возможность решить сразу несколько задач: жёсткое основание под фундамент, подъём уровня участка над дорогой, возможность отказаться от трубного дренажа и от монолитной фундаментной плиты, которая присутствует в проекте дома, а в место неё применить МЗЛФ. Нарисовал эскиз и хочу представить его на Ваш суд: как Вы думаете, такой вариант будет жизнеспособен? И если «да», то для расчёта в калькуляторе МЗЛФ какой грунт мне необходимо указать в качестве грунта основания и с какими характеристиками?
    Заранее спасибо :)
    геология.jpg план стен цоколя1.jpg фасад по оси(фрагмент).jpg фасад по оси (фрагмент1).jpg эскиз.jpg
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Надо бы с геологами проконсультироваться. Велика вероятность, что Ваш насыпной грунт будет характеризоваться как просадочный. Особенно "гнезда заторфованности " напрягают.
    По конструктиву:
    1. Не увидел на картинке ГТ
    2. Щебня 0,2 м для дома такого веса маловато, да и площадь основания надо увеличить.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Как насыпали, самосвалами кучи выгружали или бульдозер ровнял/разглаживал?
  13. andrю
    andrю
    andrю
    Н,Новгород
    Спасибо за ответ :)
    Гнёзда заторфованности есть только в материнском грунте. По нему и делалась геология. Потом была подсыпка суглинком h = 1,5 - 2 м, ну и песочком чуть-чуть.
    ГТ обязательно будет под утрамбованным песком. Всё, как учили...:um:
    Каковы по Вашему должны быть толщина подушки из щебня и площадь основания?
    Самосвалы ссыпали, бульдозер ровнял. Куч на участке нет.
    Такая самоуплотнённая насыпь 3-х летней выдержки тоже считается просадочной? То есть Ваш конструктив и тяжёлый дом на таком основании - не лучший вариант?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не думаю, вопрос только в том насколько насыпь уплотнилась. Может быть попробовать загнать туда какой-нибудь груженый самосвал?
    Щебень фракции 40-70 толщиной 20 см, щебень фракции 20-40 10 см, выровнять крупным песком или отсевом. Площадь отсыпки увеличить еще на 0,5 метра.
    Да нет, наверное.
  15. andrю
    andrю
    andrю
    Н,Новгород
    Из этих слов я делаю вывод, что при всех неблагоприятных факторах реализовать мой проект можно.
    Спасибо, что подали мне надежду :) Ваш конструктив мне очень нравится своей многофункциональностью и простотой исполнения. Осталось посчитать экономическую составляющую этой реализации, надеюсь она будет выглядеть интересней проектного варианта :)
    И ещё вопрос: для расчёта в калькуляторе МЗЛФ какой грунт мне необходимо указать в качестве грунта основания и с какими характеристиками?
