1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 13.03.14.
  1. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    в таком случае точность за Вами.
    если Вы предполагаете строить по скандинавским технологиям, то они полы заливают до установки внутренних стен, т. е. ставятся только внешний периметр. Если поставите все внутренние стены, то заливка полов выльется в сильный гемор и увеличение трудозатрат.
    коллектор можно снять, после заливки. я коробок колотил и закрывал коллектор.
  2. al185
    al185
    al185
    Ваще не нужен до установки котла. Опрессовываем без него...
  3. Андрейазс
    Андрейазс
    Андрейазс
    Пермь
    Коллектор да, можно снять, а трубы? Взял обрезал в уровень с полом, вот и сделал соседу приятно:aga:. Надеюсь не примут как руководство к действию:)]
  4. al185
    al185
    al185
    Помню, начинал с разметки участка в 2007. Мимо ходили в школу пионеры... Вешки каждый день оказывались выдернутыми в канаве...
  5. Андрейазс
    Андрейазс
    Андрейазс
    Пермь
    А мы в конце девяностых автостоянку организовали. Рабочие вкопали и забетонировали четырехметровые трубы для забора, утром пришли все столбы на земле лежат. Оказалось бабульки из соседних домов так протестуют против строительства:close:
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вполне возможно. Как у Вас с уровнем ГВ? Рельеф участка какой?
  7. Андрейазс
    Андрейазс
    Андрейазс
    Пермь
    Угв точно не знаю. Скважины бурят 20 метров. Под септик копали 3 метра воды не наблюдалось. Рельеф на пятна застройки почти ровный.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Андрейазс, с такими условиями щебень точно не нужен.
  9. -TATYANA-
    -TATYANA-
    -TATYANA-
    Тюмень
    @Groundworkturf,
    Добрый день. Второй год изучаю данную тему. Очень благодарна Вам за полезные советы начинающим. Планируем строительство бани и дома из газобетона, на фундаменте по Вашему конструктиву.
    Месторасполажения Тюмень
    Грунт 20 см плодородки, далее глина метра 2-3, далее глина голубая (со слов соседей). Почва в сухом виде как камень. Мокрая глина даже с лопаты не сваливается - липнет.
    Летом 2015г. так и не осмелились начать возводить фундамент, участок был влажный. У соседей кто наделал погребов, вода стоит.
    Вода в колодцах весной в 0 с уровнем земли. Летом не менее 1 метра. Воду с участка отвести некуда. Граничим с лесом. В лесу так же была вода. Так было именно 2015 году, другие года суше. Но все равно, грунтовая вода рядом.
    Поднимать участок не будем, только подсыпем низкие места и привезем плодородки. Бьемся с местной администрацией, чтобы обязали всех сделать дренажную канаву с трубой на въезде. Она хоть как-то уведет от нас воду.
    Планируем до весенней распутицы завезти на участок ближе к объекту будущей стройки щебень, песок. Летом бы машина въехать не смогла.
    Начнем с бани. В месте где она будет почти нет плодородки, поэтому снимем что есть и начнем монтаж короба опалубки под подушку.
    Баня 5х5 из бревна D25, соответственно щебенчатую подушку будем готовить 7х7 включая по 1 метру на отмостку.
    Лента фундамента планируется 40х30, с перемычкой для жесткости конструкции
    Строить будем своими силами, возможно частично с привлечением работников.
    Думаем так:
    1. геотекстиль 400
    2. песок крупный 30-40см
    3 щебень гранитный 40-70 20см
    4. щебень гранитный 20-40 15 см
    5 щебень гранитный 5-20 5см
    Поправьте меня пожалуйста если где то не верно.
    Вопросы:
    1. Должен ли грунт быть полностью сухим при начале засыпки или влажность допускается
    2. Можно ли для экономии щебень (только под баню), заложить под лентой фундамента и по 1 метру от нее, а остальное пространство засыпать например, металургическим шлаком?
    3. А как Вы относитесь к металургическому шлаку, если его использовать вместо щебня, для устройства площадки к дому и устройства дорожек?
    Металургический шлак у нас 170 р/тн,
    Щебень гранитный 900-1000 р/тн.
    Песок крупный 900 р/тн.
    Геотекстиль (Дорнит) - не в дефиците.
    Весна 2015 конец апреля, песочек завезен зимой, но растаскать не смогли, техника вязнет.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @-TATYANA-, добрый день. Чувствуется глубокое понимание предмета.
    Все верно, никаких корректив.
    Влажность допускается, недопустим промерзший грунт.
    Можно, если баня не кирпичная в 2-3 этажа. :)
    Я с ним не имел дела, поэтому ничего конкретного. Знаю, что есть фобии к гранитному щебню.
    Начинать надо с въезда.
  11. h_i_general
    h_i_general
    h_i_general
    Доброго времени суток!
    1. Как показала осенняя практика, на подушку на эту одиннадцатикубовый миксер зашел, а подушка даже не покачнулась, специально лазер выставлял опалубку контролировать. только щебень под колесами немного утрамбовало. Так что подъезд лучше начинать планировать на стадии планировки подушки. Чуть больше сил сейчас - спокойствие и счастье всю оставшуюся стройку.
    2. Вопрос по внутренней отсыпке. Высота ленты 600 мм, внутренний объем 50м3 под засыпку. последний слой формировали щебнем 5-20 толщиной 30мм (чисто на расклиниваниие). Можно ли внутреннюю полость заполнять отсевом гранитным 0-5 (будущие полы по грунту)? Это самый дешевый инертный материал у нас. Толщина отсыпки 550 мм. Нужно ли ее трамбовать послойно, при условии, что последующие работы на ней будут выполняться только через год? Для песка вроде бы срок самоуплотнения 0,5 года... По ней будут ходить ногами и проливать во врем возведения стен.
  12. al185
    al185
    al185
    Замена на шлак? #774 #776 #779
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @h_i_general, кто бы сомневался:) Хотя нет, есть сомневающиеся в некоторых регионах, с отсутствием болот в их месте проживания:)
    Можно, но без послойной трамбовки не прокатит.
  14. -TATYANA-
    -TATYANA-
    -TATYANA-
    Тюмень
    Вот, как раз этот фактор меня больше всего волновал
    Именно так и поступим.
    Думаю по ходу, в дальнейшем вопросов будет много. :)
    Очень кстати, спасибо за ссылки. Изучаю.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @-TATYANA-, еще одно подтверждения из практики:
    Чем больше вопросов, тем меньше вероятность ошибок, порой, непоправимых.
