1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 13.03.14.
  1. h_i_general
    h_i_general
    h_i_general
    Даже при условии того, что работы по утеплению пола и теплым полам будут только через два года? Все связано с затратами сил... Если это загрузить массивом. то это МКСМ-ка сделает ковшом максимум за день... Если же вручную и с трамбовкой... Это 50 кубов сыпучки, работы примерно на месяц. + к тому ее внутрь ленты тачками тягать... если придется - будем тягать конечно, но какая-то грустная перспектива...
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    При таких условиях можно рассчитывать на самоуплотнение. Но, весьма желательно, чтобы МКСМ-ка не просто насыпала отсев, а еще разглаживала и трамбовала ковшом.
  3. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Благодарю за тему. Очень актуальна для меня. Строюсь на болоте в Лен. области, п. Мшинская. Дом 6х9 из газобетона 300мм 1 этажный без мансарды. Лента 40см и 30см перемычки под стены. 3 соседа - у одного дому 20 лет, большой тяжелый, обычный МЗЛФ, остальные двое на сваях винтовых только отстроились из бруса, легенькие. Весной вода стоит - лужицы кое где, летом сухо. Фудамент с двумя печками 700 кг и 450 кг. Денег на постройку - маткапитал 420 тыс. Из-за цейтнота денег важна каждая копейка. Хотел бы отсыпать подушку песка и щебня как рекомендует автор, но дороговато выходит. Думаю если под лентой сделать 1-1.5 м подушку по длине ленты, чтоб не выкапывать весь периметр дома +1 метр, то эффект будет тот же, да и фундамент сделан с перемычками. Смысл от отсыпанной подушки посередине комнаты 4х5? Нагрузка от дома все равно идет на 0.5 м от края ленты, дальше щебень просто так лежит. Планирую 50 см выемка грунта, тайпар, 20 см песка с трамбовкой и 30 см щебня 40-70, потом 5-20 10 см или песок через тайпар. Фундамент уже вылезает в 70 тыс., а еще нужно дом строить. Щебень в районе 900 руб с доставкой стоит. Так что экономия на щебне для меня очень важна. Покритикуйте фундамент. 1.jpg
  4. Лехаван
    Лехаван
    Лехаван
    Луга
    Хочу вас расстроить, по факту щебень будет по 1500-1700 за м3,
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Trader167U, спасибо.
    Нет. Подушка целиком работает как плита, что весьма актуально для торфа. Если бы речь была о черноземе, то можно было бы подумать о таком варианте. На торфе, категорически нет.
    Пирог для основания нормальный, но ведь еще и подъезд нужен аналогичный.
    Расположение печного фундамента у наружной стены не желательно. Допустимо, если печь легкая, та самая, которая 450 кг.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Может быть разные единицы измерения? Кубы и тонны?
  7. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Вы правы, там банная печка. В углу сауна 2х2, с металлической каменкой, а фундамент под кирпичный отопительный щиток на 300 кг, и то думаю делать или нет.
  8. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Да вроде кубы. Я бы тонны перевел, с учетом на влажность еще. Да и откуда весы на приемке?
  9. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    "Рудас" отдает мне по 700 без доставки. Гранит, не диабаз.
  10. Лехаван
    Лехаван
    Лехаван
    Луга
    С доставкой, ценник вырастет в двое, если не больше! Я находил по 500 за м3,а с доставкой до Луги получалось 1500 за м3! Вы позвоните, попросите рассчитать с доставкой до мшинской
  11. Лехаван
    Лехаван
    Лехаван
    Луга
    Ваша трясина мне знакома! А на чем вы хотите сыпучку завозить на участок? Там где мне доводилось бывать, улочки не для тонаров
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Лехаван, какие тонары/песковозы, камаз, с трудом:(
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Trader167U, главное не сказали. Какой слой торфа и что под ним?
  14. Лехаван
    Лехаван
    Лехаван
    Луга
    Вот и я о том же, а доставка камазами еще дороже выйдет! И будет это целая эпопея.
  15. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Я не бурился, и соседи не знают. Геолога звать финансово затратно. Думаю если у соседа обычный мзлф то слой небольшой. Хотя у меня последнее участок чем у него.
