1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 13.03.14.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @IvavIvanich, у Вас, практически, идеальные условия для строительства. Не знаю региональных расценок на инертные, мог бы посоветовать усилить основание слоем щебня/гравия.
  2. IvavIvanich
    IvavIvanich
    IvavIvanich
    Дак все таки что будет лучше ТИСЭ или такой МЗЛФ. Или все подходит, что нравится то и строй)
  3. IvavIvanich
    IvavIvanich
    IvavIvanich
    По поводу усиления у меня есть дорнит 400 плотности и гравийный щебень, если ещё 300 мм сделать подушку из такого пирога и МЗЛФ, то это будет хорошо или нет? Ну и так же оставить 800*450 или можно будет уменьшить при усилении?
  4. al185
    al185
    al185
    В контексте заголовка речь о грунтах основания, а не вынутого образца... нарушенной структуры...
  5. al185
    al185
    al185
    Кликнуть даденую ссылку
  6. IvavIvanich
    IvavIvanich
    IvavIvanich
    @al185, я вас правильно понял? Условия для строительства практически идиальные и под мой проект подойдёт и ТИСЭ и МЗЛФ?
  7. IvavIvanich
    IvavIvanich
    IvavIvanich
    Плиту в одного боюсь не одалею
  8. al185
    al185
    al185
    В Ваших условиях бессмысленное решение.
    Полный нулевой под чистый пол дороже УШП в 1,2-1,5 и дольше в 2-3 раза.
  9. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @IvavIvanich, у меня такой же грунт, делал шурф, а потом геологию.
    Я буду выбирать из 2 х вариантов ушп или мзлф, но подушку делать
    не буду, опирать буду сразу на материк. грунт.
  10. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Господа, а давайте еще раз про основания под заборы на торфе поговорим?
    Как я понял забивать и закручивать что то туда бесполезно. Вариантов полтора.
    1. Лента.
    2. Монолитные кубики под каждый столб.
    И под то и под другое лучше подложить пенопласт самый простой, чтоб съедал локальные перекосы и вспучивания. Еще что то под ними делать нужно? Уплотненную подушку на геотекстиле?
    Вокруг них обсыпку песком нужно, чтоб пучением вбока не давило? Или можно траншею прокопали, дно обработали, пленкой закрыли и в траншею залились?
    Ширина, глубина какая? Под условный двухметровый профнастил? то есть понятно что там основная нагрузка не вниз, а от ветра и главная задача чтоб не уронило и не выпучило. Соответственно кубики лучше в диагональ от линии забора. К столбу хомут, а то и два поперек линии. Остальное армирование какое для обоих вариантов?
  11. IvavIvanich
    IvavIvanich
    IvavIvanich
    @al185, в моём случае УШП можно положить прямо на грунт без дополнительных насыпей? Или какой- то пирог стоит делать, если вам не трудно ткните носом)
  12. al185
    al185
    al185
  13. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @IvavIvanich, у Александра почему то все примеры которые я смог просмотреть
    из ушп на подушках.
  14. al185
    al185
    al185
    1. По минимальным затратам.
    2. Иных Ваше восприятие почему то не видит в теме.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @IvavIvanich, зачем Вам головняк с ТИСЭ, если для вас идеально подходит МЗФЛ?
