1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 13.03.14.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это будет хорошо. 800 многовато, я бы рекомендовал 600.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @sneka, вариант один, лента. Результат можно посмотреть здесь.
    Конструктив такой же как под основание дома. На словах:
    1. Срезка торфа на 30-40 см. шириной втрое превышающей ленту.
    2. Геотекстиль с нахлестом на борта.
    3. Песок 10-20 см.
    4. Щебень фракции 20-40, слоем 15-20 см.
    5. Лента с армированием.
    Картинка:
  3. IvavIvanich
    IvavIvanich
    IvavIvanich
    Схему я представляю такую: транщея по периметру 450*600, на низ ДОРНИТ с загибами по бокам 300 гравийного щебня пролитого и утрамбованого и дальше лента 600*450, 300 в грунте, 300 сверху? Поправьте пожалуйста если не прав. Армировать буду 4+4 ф12
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @IvavIvanich, я делал так:
    1. Траншея шириной 80 и глубиной 25 см., повышая уровень вынутым торфом до отметки + 20 см.
    2. Геотекстиль с загибом на борта траншеи.
    3. Отсыпка песком (слой 10 см).
    4. Щебень гранитный фракции 20-40, слоем 15 см.
    5. Лента сечением 30*30 см. Армирование ф12 продольная (2+2), конструктивная ф 8 через 50 см.
    Бетон самомесный на гранитном щебне, марочная прочность не менее М200
  5. IvavIvanich
    IvavIvanich
    IvavIvanich
    Есть у вас тема или фото постройки, все таки я пранирую не плохо его нагрузить
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @IvavIvanich, есть такая тема.
  7. Рикша
    Рикша
    Рикша
    Чехов
    Я бы на Вашем месте рассмотрел третий вариант. Есть специальные винтовые сваи для заборов.
    Слой торфа обычно не очень толстый, и, скорее всего, где-нибудь метров через 3-4-5 будут твёрдые несущие грунты. Такая свая даже с 6 метровой нижней частью + 2 метра квадратный профиль над землёй стоит в районе 2 тыс. руб. за штуку. Имхо, это будет сильно дешевле, чем лить ленту.
    Попробуйте заказать пробное бурение, взяв для этого самую длинную сваю 6 м. Обычную, не для забора, без квадратной надземной части. Если крепко встанет на твёрдый грунт, тогда к этой приварите квадратный профиль, отрезав избыточную круглую часть, а для остальных столбов забора закажете уже специальные сваи для забора, с нужной именно Вам длиной подземной части.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Рикша, для понимания. Существует негласный паритет. Сваекруты не лезут в мою тему, а я, в свою очередь, в их раздел. Прошу Вас не возбуждать публику.
  9. Рикша
    Рикша
    Рикша
    Чехов
    @Groundworkturf, простите великодушно, я не знал, что персональные темы на форуме бывают кроме как в разделе "Моя любимая дача". Также очень удивляет, что в теме, которая называется не "Строительство на скальных породах" и даже не "Монолитные фундаменты", а "Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах", запрещено обсуждение свай... Хочу подчеркнуть, что я не занимаюсь рекламой, продажей или предложением услуг, а в моих сообщениях нет ссылок, контактов, названий фирм. Поэтому к "сваекрутам" не отношусь и "своего раздела", куда Вы меня послали, также не имею.
  10. IvavIvanich
    IvavIvanich
    IvavIvanich
    @Groundworkturf, набросал схему по которой буду делать фундамент, если что-то не так объясните пожалуйста. И стоит ли сразу закладывать ЭППС с наружной стороны или потом вместе с отмосткой? IMG_20160315_193240.jpg
  11. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Рикша,
    По заборам на торфе есть несколько тем. Поищите по форуму.
    Я понял, что ставить винтовые столбы в одну линию нецелесообразно. Нужно делать дополнительные подпорки, а это ведёт к увеличению стоимости. Плюсом остаётся лишь скорость.
  12. al185
    al185
    al185
    4й вариант. Отдельные незаглубленные фундаменты/площадки под столбы с подготовкой по схеме @Groundworkturf
    См. Забор
  13. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @al185, Александр Ваш домик как хамелион, на аватаре в закате или восходе
    кажется что он персикового цвета, а тут в камне как замок.
    Вопрос относительно ваших дорожек, под ними эппс какой толщины и какое
    соотношение ширины самой дорожки к ширине самого утеплителя.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @IvavIvanich, посмотрел схему. Что не нравится:
    1. Пенопласт не нужен, по определению, так как торф не пучинистый грунт. Лишние траты.
    2. Армирование избыточное. Достаточно двух продольных снизу и сверху. Тем паче при заводском, как я понял, бетоне марки м250 - М30.
    В остальном все нормально.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Колбасьев, а минусом, железо в агрессивной среде.
