1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 13.03.14.
  1. Adikom
    Adikom
    Adikom
    @Groundworkturf, понял, спасибо! А то я тут уже считаю на метр-полтора заглубляться, тоже не хило выходит. А ту часть поторая будет на выносе от фундамента нужно утеплить ЭППС? Будет как утепленная отмостка.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Adikom, во первых, дорого, во вторых без пользы, так как глубинный торф плохо рекультивируется.
    Не надо на торфе никакого пенопласта (прости меня, ВТ:|:), торф не пучинистый грунт. Исключением может служить УШП, но там пенопласт от теплопотерь ТП.
  3. Adikom
    Adikom
    Adikom
  4. Adikom
    Adikom
    Adikom
    @Groundworkturf, здравствуйте! Подскажите еще пожалуйстя а для отсыпки пойдет щебень 5-40, а то 20-40 дорого сильно получается слли под всю площадь застройки отсыпать. И песок как я понял карьерный подойдет?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Adikom, вполне подойдет. У нас нет такой фракции.
    Карьерный песок, гравелистый, без глины, оптимальный вариант. Хорошо трамбуется.
  6. Adikom
    Adikom
    Adikom
    @Groundworkturf, спасибо! Начинаю потихоньку закупки на фундамент, как сделаю, поделюсь опытом.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Adikom, спасибо. Жду с нетерпением. Удачи!
  8. Jkmuf0832
    Jkmuf0832
    Jkmuf0832
    Здравствуйте. Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста по фундаменту. Совсем растерялась. Хотели сделать МЗЛФ, но в уши напели что на плывуне нельзя, сваи тоже как то не внушают доверия. Перелопачено куча тем на форуме, в голове полная каша. Участок на бывших торфоразработках. УГВ весной в конце апреля 0.8м от уровня земли. Когда покупали участок то он был покрыт зарослями ивняка. Было решено почистить участок трактором, так как выкапывать каждый кустик было физически невозможно. В итоге экскаватор сгребал тонкий слой торфа (0.2м) выкапывал яму 2м и закапывал туда эту траву и иву. На глубине был песок серо-голубого цвета. После ливней на участке стоит вода но не долго. Планируется постройка каркасного одноэтажного дома 6*9. По данным местных жителей наше СНТ находиться на плывуне.
  9. al185
    al185
    al185
    Подготовка основания #10
    Плита #61
  10. Jkmuf0832
    Jkmuf0832
    Jkmuf0832
    Спасибо за ответ, однако для нашего домика слишком круто получается плита, да и что там таить бюджет не позволяет сделать такое основание, дом будет дачный. Планируется по крайней мере пока только наезды в выходные и может быть наезды зимой. Дом хотим строить сами. Думали сделать сваи, однако смущает плывун, причем конкретный. Сделали колодец, так колодезники дальше 3 колец в глубь не стали копать. В итоге вокруг колодца земля провалилась, вода в нем тухлая болотная.
  11. Jkmuf0832
    Jkmuf0832
    Jkmuf0832
    Прошу подскажите, есть ли смысл откопать под ленту 20-30см, уложить геотекстиль (был прикуплен по случаю и в наличие на все пятно застройки, хоть полностью застилай, причем геотекстиль дорожный - толстый) сделать по нему опалубку и залить ленту высотой от земли 50 см с армированием? Толщину хотим сделать 30см.Провал в районе колодца, боюсь не окончательный. IMG_0041.JPG IMG_0042.JPG
  12. al185
    al185
    al185
    100-150тыр полный нулевой цикл материалы+работы. Дешевле на торфянике правильного решения не существует. Можете поверить опыту расчетов, можете проверить, освоив калькулятор и арифметику...
    На торфянике сей конструктив гарантирует деформации постройки... Очевидцы в Ремонт и реконструкция фундамента
  13. Jkmuf0832
    Jkmuf0832
    Jkmuf0832
    Полный нулевой цикл что в себя включает? Уточняю потому что много разных вариантов, у каждого свой цикл и стоимость.
  14. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Jkmuf0832, прислушайтесь к советам Александра, а дешевле 100 тыс
    вам фундамент сделать не получиться. Посчитайте стоимость материала,
    доставки на 2 типа фундамента.
  15. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Jkmuf0832, плита это нулевой цикл, т. е. 1) это фундамент, 2) в нем заложены комуникации
    при наличие таковых 3) это готовый черновой пол.
    Еще момент в те ямы куда вы закапали ивняк через год эти места просядут,
    поэтому если эта яма попадет в пятно застройки придется обратно выкапывать
    мусор древесный.
