1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 13.03.14.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Считайте как песок.
    При проектировании и расчете принимайте конструктив калькулятора №6.
  2. andrю
    andrю
    andrю
    Н,Новгород
    Большое Спасибо за советы. Вы мне очень помогли.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :pioner::hndshk:
  4. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    а геотекстиль 160 г/м совсем не пойдет (а если в 2 слоя?) ?
    на песок, так понимаю, тоже надо положить геотекстиль?
    получается снизу вверх:
    0. срезка до глины (если немного останется местами? глину выскребать в уровень?)
    1. геотекстиль
    2. песок 10 см
    3. геотекстиль
    4. щебень от 25 см
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Срезка только до глины. Если и копать глину, то только для обеспечения водоотведения от основания.
    Пункт 3. исключить. Дополнительный слой ГТ применяется только при большом слое песка (от 0,5 м)
    По плотности ГТ. Какую марку Вы имеете ввиду?
  6. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    @Groundworkturf, Михаил, добрый день! Выкладываю пробы грунта на участке - 2014-04-18 11.58.54.jpg 2014-04-18 11.58.54.jpg 2014-04-18 11.59.15.jpg 2014-04-18 11.59.20.jpg 2014-04-18 11.59.31.jpg 2014-04-18 11.59.42.jpg 2014-04-18 11.59.48.jpg Как смог. Глубина - примерно - 40 см. Дальше начала сочиться вода. Субстанция довольно липкая, цвет серовато-коричневато-чёрный.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Хорошо не на ночь:)]. После просмотра первых четырех точно не уснешь:)].
    Если серьезно, то по фото сложно судить о характеристиках грунта, надо помять, потереть, пощупать и т. п.
    Чисто виртуально могу предложить снять плодородку (ПРС) и дальше по моему конструктиву с учетом/сбором нагрузок дома с фундаментом. Выкладывайте свои задумки, будем смотреть и думать. :hello:
  8. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    @Groundworkturf, а что такого ужасного в 1-х четырёх?Насчёт тактильных ощущений - лопата отмывалась довольно тяжело. Копнуть глубже увы не смог - пошла вода. Но и на этой глубине я не обнаружил ни камней, ни строймусора. Боюсь, что и не получиться углубиться - вода не даст. Спасибо за помощь. Буду думать дальше.
  9. banderas81
    banderas81
    banderas81
    Великий Новгород
    @Groundworkturf, Если плодородный слой 35 см заменить песком (утрамбовать), и на него поставить ленту как вы к такому варианту относитесь?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Отрицательно отношусь. Это противоречит принципам моего конструктива.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да я шучу, чисто визуально не доставляет. Судя по Вашим тактильным ощущениям копать в глубь просто не желательно. Только поднимать участок.
  12. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    у меня такое было, пока торф не снял (кубов 700) и пока не обкопал участок небольшой траншеей.
    Сейчас всё прилично.
    завтра думаю поверхность котлована вычистить (по глине, глубина примерно 1000-1200), организовать уклоны для дренажа, дальше геотекстиль 160, потом песочка крупного карьерного, мм200.
  13. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    @Groundworkturf, подскажите, по вашему мнению, в каких случаях оправдано использование георешеток? На соседнем участке поставили дом 1,5 этажа из СИП.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Георешетка применяется в укреплении склонов, в дорожном строительстве и при устройстве площадок/парковок для авто. Георешетка работает как компенсатор горизонтальных динамических нагрузок, которые весьма критичны при устройстве дорожного полотна. Применение её в основании фундамента не оправдано. Впрочем, для такого, как на фото, дома на блоках - это лучше, чем песок в основании. Гулять эти блоки будут, но не так сильно, как на песке.
  15. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Про использовании в дорожном строительстве я знаю, хотел уточнить про национальность использования именно при возведении фундамента на насыпи. Живу в Петрозаводске и у нас "болотная" проблема так же актуальна. Спасибо за ваши знания.
