1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 13.03.14.
  1. OBE_RON
    OBE_RON
    OBE_RON
    @Groundworkturf, спасибо, в общем щебень, отсев и плита. Спасибо, отпишусь по результату. Нужно дождаться прогрева почвы или можно уже начинать отсыпать ?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Основание под отсыпку должно быть разморожено, это норма. Займитесь подготовительными работами, их не так мало, как кажется. Потребуется самопальный верстак для вязки арматуры, кОзлы и пр. и пр.
  3. OBE_RON
    OBE_RON
    OBE_RON
    Еще раз спасибо :)
  4. MAU122
    MAU122
    MAU122
    @Groundworkturf, доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, возможно сделать дренаж фундамента в площади основания фундамента или нужно выносить за "подушку"? 2План колована.jpg
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если речь об основании фундамента на торфе, то дренаж не нужен.
  6. MAU122
    MAU122
    MAU122
    Нет, фундамент на тугопластичном суглинке. Много воды держит плодородный слой.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Тогда дренаж под подушкой.
  8. h_i_general
    h_i_general
    h_i_general
    Добрый день!
    Вот какой вопрос... Фундамент НЗЛФ, 400х650, 4 прута 12 арматуры, под ним подушка по конструктиву из данной темы.
    В одном месте просел грунт, в месте обратной отсыпки под грунтовый теплообменник. Ширина просадки примерно метр. Под подушкой илистая глина, УГВ 2 м. В остальных местах (где не было обратных отсыпок глины) подушка не проседала.
    Теплообменник - эта моя хотелка, канаву под него копал еще до отстилки геотекстиля.
    Соответственно, примерно метр ленты сейчас висит в воздухе... Такая вот жесткозащемленная балка. Трещин нет. Зазор между лентой и бикростом, лежащем на щебне - 50 мм в самой нижней точке.
    Есть мысль насчет выставить опалубку и подлиться в этот зазор, чтобы дать опирание на щебень. Такой вот подпоркой. Корректно ли это?
    Спрашиваю здесь, т. к. в ремонт вроде бы еще рано, фундамент целый (тьфу-тьфу!).
  9. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    может просто щебнем забить сбоку? с усилием
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @h_i_general, если жестким бетоном с штыковкой, то должно получиться.
  11. Eugene787
    Eugene787
    Eugene787
    А какая альтернатива ленточному фундаменту на такой почве?
  12. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Отчитываюсь.
    Весны за зиму было три (около метра снега потом полностью таем). В настоящую зиму ушли с водой на поверхности вокруг подушки.
    Настоящей весной вода вокруг подушки до половины высоты подушки доходила, только что ушла.
    Замеры (и врезанный зимой замок) показали, что скачет дом сантиметра на 2. Остальное стоит на месте в пределах точности замера +- полсантиметра.
    Один угол по картинке левый дальний показал просадку 4 сантиметра, но там начинается уклон и скорее всего не с той стороны колышка померял. Буду перемерять.
    В общем считаю, что все хорошо. Начинаем готовится к постройке фундамента.
    И самое главное! Спасибо Автору Топика и al185 за советы!
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Плита.
  14. Коровка
    Коровка
    Коровка
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, какой фундамент подойдет и примерно во сколько обойдется?
    Дом в 1,5 этажа пятистенок из цельного бревна (без перерубов) для ПМЖ.
    Грунт (по заключению, делали геологию 03.04.15):
    1. растит. слой 0,3 м
    2. торф бурого цвета, сильноразложившийся, водо-насыщенный 1,0-1,1 м
    3. суглинки аллювиально-делювиальные серо-коричневого цвета, текучепластичной консистенции 1,1-1,4 м
    УГВ максимальный 1,5-1,6 м
    Про верховодку: "Стоит отметить, что в период затяжных ливневых летних дождей, а также в период весеннего снеготаяния могут образоваться грунтовые воды типа "верховодка" в интервале глубин 0,0-1,0 м, которые имеют временный характер залегания - в жаркий летний период года они, испаряясь, могут исчезнуть, в зимний период года частично перемерзают" 6qFo8dL-VCU.jpg 1-ый этаж.png
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Коровка, здравствуйте.
    Фундамент подойдет ленточный с конструктивом изложенным в теме. По стоимости трудно что-то конкретное.
    Пятистенок, это дом с перерубом.
