1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 13.03.14.
  1. Коровка
    Коровка
    Коровка
    Вот так срубленный (все стены из цельного бревна) 16.03.28_IMG_1975.JPG 16.03.28_IMG_1977.JPG 16.04.03_IMG_2029.JPG
  2. Коровка
    Коровка
    Коровка
    Объясните, пожалуйста, подробнее.
    Вынимаю 0,55 м (0,3 плодородка + 0,25 торф), кладу геотекстиль, отсыпаю крупным песком 0,3 м, затем гранитный щебень 0,25 м и на все это дело лью ленту?
    Я правильно поняла или...
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Коровка,
    Пятистенок — вариант прямоугольного четверика (4-угольного сруба) с перерубом, т. е. получается пять стен. Переруб — это внутренняя перегородка, которая делит дом на два помещения и возводится одновременно со стенами при длине больше 6 метров по длинной стороне, являясь полноценной несущей стеной.
  4. Коровка
    Коровка
    Коровка
    Подскажите, пожалуйста, а можно ли заменить песок и щебень на ЩПС фракции 0-40?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Коровка, можно для Вашего сруба, но площадь основания под застройку надо будет увеличить до 2-2,5 м с каждой из сторон. Альтернатива, полная выторфовка под основание фундамента.
  6. Xpysha
    Xpysha
    Xpysha
    Нижний Новгород
    Здравствуйте. :)
    Прошу Вашего совета по строительству фундамента для дома со следующими параметрами:
    Проект дома 53-98 с сайта plans. ru
    Участок полность засыпан насыпным грунтом на высоту 4 метра. Засыпали по грузчиком без трамбования. Засыпка выполнена 2 года назад. Материал засыпки похож на смесь песка с глиной, при этом после дождей вода на участке не стоит. Материковый грунт - мелкий песок, при этом вода на нем (до засыпки) уходила только летом. Соответственно УГВ сейчас находится на уровне минус 4 м.
    Позади участка овраг на глубину 4 м.
    Справа и слева от меня через участок дома уже построили (2 этажа, кирпич) на монолитных плитах на глубину промерзания грунта. У нас это 1.6 м.
    Как всегда хочется сделать недорого и максимально качественно. :)
    Щебень у нас стоит 1400р за тонну без доставки IMG_20160510_172156.jpg IMG_20160510_171905.jpg IMG_20160510_172356.jpg
  7. 19770818
    @Groundworkturf, осилил первую часть, с торфом понятно, а как это работает на илистых почвах, угв 0.5 Бывшая пойма. В планах Газосиликат 1-эт.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @19770818, лучше, чем на торфе. В первой части рассказывал об основании на плывуне в пос Песочный.
  9. 19770818
    @Groundworkturf, лучше это конечно лучшее:), вопрос только с водой участок в поле ровненьком уклонов нет, есть правда ров мелиораторы копали когда-то но в метрах 300 он.
  10. 19770818
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @19770818, т ак и сделайте так, чтобы Ваш участок был выше поля на 0,3-0,5 м.
  12. 19770818
    @Groundworkturf,
    по вашей технологии снимаем 0.3-0,5 и этим грунтом подымаем, но воду то нужно отвести от этих - 0,3-0,5
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @19770818, посмотрел, почитал. Все решаемо. Делаете насыпь по конструктиву с обваловкой грунтом, вынутом, скажем, из пруда/водоема. Или дренажные канавы по периметру с той же целью.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @19770818, снимает в двух вариантах. Первый, этот торф. Второй, плодородка. Если нет ни того ни другого, то только насыпать.
  15. 19770818
    @Groundworkturf, не ну плодородка в пойме Кубани то 100 % есть, территорию эту уж лет 20 как валом от реки отделили а может и более
