1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 13.03.14.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @19770818, в наличии плодородки в пойме Кубани не сомневаюсь. Интересует Ваш участок.
  2. 19770818
    @Groundworkturf, то же в наличии. выяснил для себя что строить можно, просто участок безвозмездно (то есть даром) участки выдают уже 3 года там но стоит 1 фундамент всего, вот и посещает мысль а не сыр ли это в мышеловке. на те боже что нам не гоже (. главное отчитаться участки раздали а как там народ будет строиться это их проблемы.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @19770818, а как там с электричеством?
  4. 19770818
    @Groundworkturf, в проекте всё:) свет газ вода канализация, может поэтому народ ждёт
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В СНТ, которое я оставил более 25 лет назад, свет дали только 2 года назад, через 30 лет.
  6. 19770818
  7. Xpysha
    Xpysha
    Xpysha
    Нижний Новгород
    @Groundworkturf, ДВ! Писал вчера вопрос о фундаменте на насыпном грунте, хотелось бы узнать Ваше мнение о том, какой тип фундамента мне подойдет. Прочитав Вашу тему, мыслил сделать МЗФЛ по Вашему конструктиву. Дом по размерам 9.2 * 8.5 в осях, 1.5 этажа, материал стен газосиликат 400мм. Дом ПМЖ. Буду благодарен за любой ответ.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Xpysha, да, что-то пропустил я Ваше сообщение:|: Отвечаю:
    Судя по выложенным Вами характеристикам, вполне приемлемы два варианта фундамента, плита и МЗФЛ. Если насыпной грунт непучинистый, то утепления отмостки не требуется. Глубина промерзания для насыпи 4 метра роли не играет.
  9. 19770818
    @Groundworkturf,На рисунке, естественно, нет размеров периметра фундамента, но наличие внутренних перемычек, с указанными расстояниями, является обязательным требованием к конструкции. Я так понимаю что там где на моём рисунке будет гостинная необходимо в фундаменте нарезать еще 1 стеночку? За одно и место для камина увязать.
  10. posox
    posox
    posox
    Пенза
    @Groundworkturf, Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, можно ли использовать в подушке не гранитный щебень (он у нас не реально дорог), а синий песчаник (м800) или опоку (м600)?
  11. dhanov
    dhanov
    dhanov
    @Groundworkturf,
    Грунты илисто-глинистые, виновата речка-ручей за соседним участком (в 15 метрах). Вообще метров 200 от ее берегов такой же грунт-до твердой глины не докопаться. Верховодка весной 0,8, а так вода чавкает уже на 1,65.Глубина промерзания 1,8м.Снял трактором с осени 0,3-0,4, остальное не успел - зарядили дожди до зимы. Сейчас сорняки просросли уже- на фото видны все неровности. Подсыпать щебень в эти ямки сейчас, втоптать, затем геотекстиль, или пытаться выровнять, снимая грунт опять? 20160417_193747.jpg 20160515_170119.jpg 20160515_170105.jpg
    Планируется одноэтажник газобетон 400мм на вашем конструктиве НЗФЛ или УШП Марсель 2 .gif
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @19770818, не устаю повторять, что чем больше перемычек, тем жестче конструктив фундамента.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @dhanov, для дома ПМЖ, фундамент УШП. оптимальный вариант. Проблема только одна, требуется очень четкое понимание конструктива.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @posox, синий песчаник, если верить инету, наиболее предпочтителен.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @dhanov, не надо ничего подсыпать. \утрамбовать грунт вместе с сорняками, застелить геотекстиль и далее по конструктиву.
