1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 13.03.14.
  1. Albal
    Albal
    Albal
    Воронеж
    Адресовали в Вашу ветку @Groundworkturf, поэтому прошу совета здесь:
    Какой тип или конструктив ленточного фундамента подойдет по таким исходным данным по грунтам:
    Плодородка от 0,9 - 1 м., далее глина не менее 5 м., далее пески. УГВ очень низкий. Верховодки нет. Скважины бурят не менее 40 м.
    Много раз встречал советы, что для ленточного фундамента для каркасного дома достаточно опирания ленты на грунт, лежащий под слоем плодородки. При этом еще ни в одном сообщении не было указано, что слой чернозема превышал бы 0,3-0,4 м. Таким образом, лента обычно не превышает 0,8 - 0,9 м.: 0,4 м. на грунте, 0,4 м. для цоколя.
    Если в моем случае ленту опирать на грунт, то как мне кажется, получится довольно глубокое заложение ленты и соответственно не экономичный конструктив фундамента.
    Какой конструктив МЗЛ можно применить в моем случае? Или данный тип фундамента для меня не подходит?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Albal, он обычно вечером появляется. :um:
  3. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Он везде подходит)
    Но нужно считать. Скорее всего
    вам выйдет дешевле
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Albal, я уже ответил Вам в другой теме. Повторюсь. Нужны данные по нагрузкам. Дом какой строить собираетесь?
  5. Albal
    Albal
    Albal
    Воронеж
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Albal, тогда ознакомьтесь с темой и не заморачивайтесь выемкой плодородки до глины.
  7. posox
    posox
    posox
    Пенза
    вот документ от карьера... очень хорошая цена и доставка бесплатная.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @posox, посмотрел. Если верить документу, вполне приемлемо.
  9. posox
    posox
    posox
    Пенза
    . Спасибо, добрый человек :) Закончу с забором и начну возиться с чернозёмом, исполняя ваш конструктив!
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @posox, забор, надеюсь, тоже по моему конструктиву?
  11. posox
    posox
    posox
    Пенза
    забор "колхоз" варианта, начатый в прошлом году, не имея ни опыта ни знаний... но тьфу тьфу тьфу без трещин и перекосов спустя зиму.
  12. nadintuleva
    nadintuleva
    Тюлевы Роман, Надежда и Гаврюша
    nadintuleva
    Череповец
    Дорогие форумчане, подскажите сил нет искать после раскопок труб, бытовок и огородов. Если делать щебневую подушку трубы в щебень складировать ? И дренажные трубы на дно котлована с краю отмостки нормально сразу уложить, в самый низ ?
  13. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
  14. Nexus
    Nexus
    Nexus
    @Groundworkturf, какая минимально допустимая толщина ПГС? снял слой чернозема, а под ним достаточно большой перепад по глине. На диагональ 13 метров перепад высот 60 см.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @posox, на ленте, уже не колхоз. Правда не понял, зачем ленту мазать гидроизоляцией:faq:
