1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 13.03.14.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Nexus, минимальная 5 см, дабы не испортить геотекстиль.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @nadintuleva, а Вы уверены в надобности этих труб?
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Groundworkturf, Михаил, видишь же - это только над землёй, значит это не ГИ, а просто покраска! :)]:aga::um:
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @max68.2011, Максим, прикалываешься? :) На форуме часто встречал любителей помазать фундамент на уровнем земли.
  5. Aleksey75
    Aleksey75
    Aleksey75
    Подскажите пожалуйста, что под фундамент подстелить в качестве гидроизоляции? Плёнка не порвётся? Всё таки щебень довольно крупный. Дом сезонный каркасник в полтора этажа.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Aleksey75, ничего не стелите. Увеличьте защитный слой бетона снизу до 70 мм.
  7. posox
    posox
    posox
    Пенза
    Изначально задумывалось изолировать бетон от воды со всех сторон! Но в итоге и смотрится лучше, и проще смыть грязь при желании :aga:
  8. Albal
    Albal
    Albal
    Воронеж
    @Groundworkturf, на одном известном сайте наткнулся на такой конструктив фундамента - http://karkasdom.info/fundament_mzlf+plita.html
    Может быть такой конструктив уже обсуждался где-то на форуме? Какое Ваше мнение относительно данного решения?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  10. al185
    al185
    al185
    Для каркасника бессмысленное чрезмерное нагромождение от какого-то безграмотного колхозника... Который видимо не подозревает, что перекрытие 100мм обязано рассчитываться конструктором... от греха... И ни разу не считал бюджеты в рублях...
    Подробнее про этот вариант в блогах Александра Терехова #9
  11. Albal
    Albal
    Albal
    Воронеж
    @max68.2011, нет там конструктив совсем другой. По указанной Вами ссылке может быть и необходимый для тех условий, но весьма затратный конструктив: выемка грунта под всей площадью пятна застройки, укладка утеплителя, заливка плиты, армирование ленты, создание "пустот" утеплителем, и снова заливка плиты...
    По приведенной мной ссылке: выемка грунта под подошвой ленты, укладка и трамбовка траншеи песком и щебнем для создания непучинистого основания непосредственно под лентой, деревянная внешняя съемная опалубка ленты и деревянная внутренняя несъемная опалубка для ленты и плиты, армирование. Утеплитель только для отмостки.
  12. Albal
    Albal
    Albal
    Воронеж
    @al185,
    Уверен, что подозревает.
    Я считал. Для своего случая. Экономия раза в полтора.
    Зачем вешать ярлыки?
    Автор конструктива приводит ссылку, что конструктив рассчитан в соответсвии СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ
    ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МОНОЛИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ СП 52-103-2007
    Вряд ли колхозник.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Albal, плодородный слой в любом случае надо убирать во всём пятне застройки.
  14. Albal
    Albal
    Albal
    Воронеж
    @max68.2011, в моем случае плодородный слой 0,9 м. (чернозем).
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Albal, полный бред. Смесь ужа с ежом. Даже обсуждать не хочется. Хотя нет, добавлю к посту @al185,:
    Обогрев грунта теплым полом на несъемной деревянной опалубке, с пространством в подполье, противоречит здравому смыслу. Ладно бы там пенопласт был под плитой, еще можно было о чем-то порассуждать.
