1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 13.03.14.
  1. al185
    al185
    al185
    С Вами без ликбеза #1 и понятия полного нулевого цикла пока не о чем... Колхозника в студию, с ним м. б. получится... поржать...
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Albal, и что, по этому СП плита 100 мм пригодна для любого архитектурного решения?
  3. posox
    posox
    posox
    Пенза
    под лентой присутствует рубероид, я потом его загнул на сстенки и прилепил на праймер) но укол с мазнёй поверх земли засчитан)
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @posox, раз Вы так лояльны к критике, добавлю. :) Гидроизоляция и под лентой не нужна в моем конструктиве.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Groundworkturf, Михаил, да мы уже поняли... только сверху...:close::|::aga:
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @max68.2011, Максим, ессно сверху при любом раскладе. :)]
  7. posox
    posox
    posox
    Пенза
    [QUOTE="Groundworkturf, post: 15991868, member: 98]@posox, раз Вы так лояльны к критике, добавлю. :) Гидроизоляция и под лентой не нужна в моем конструктиве.[/QUOTE]
    Повторюсь, забор не пр вашему конструктиву, о чём каюсь! Но под ним внушительная насыпт шлака, так что думаю все будет "чики-пуки":aga:
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @posox, шлак, сомнительное основание, если это тот шлак, о котором я знаю. Надеюсь, что ошибаюсь.
  9. posox
    posox
    posox
    Пенза
    им отсыпана дорога, смесь отходов от производства стекла и местного наидешевейшего речного ПГСа.
  10. h_i_general
    h_i_general
    h_i_general
    Стеклоотходы, с песком речным, как мне кажется, тот же ПГС. Единственное, что у стекла замозацепление отстствует... Но воду он не вбирает, пропускает через себя полностью.
  11. andrushka_
    andrushka_
    andrushka_
    Уважаемый Groundworkturf, подскажите пожалуйста по вашей технологии: на участке хочу построить дом 6х8 из бруса 150, 1 этаж +мансарда,торф залегает на глубину 2,5 метра, вода стоит 30 см. от поверхности, уровень участка ниже дороги от 30 до 50 см (в дальнейших планах поднять участок выше). во вложении акт геологического обследования
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @andrushka_, мое вИдение:
    1. Выемка торфа на площади застройки и подъезда к ней на 0,4 м, с повышением им уровня, примыкающего к основанию до нужной отметки (10-15 см выше дороги).
    2. Размер котлована на 2-3 метра больше площади застройки с каждой из сторон.
    3. Пирог отсыпки зависит от стоимости инертных в Вашем регионе. Напишите, будет конкретнее.
  13. andrushka_
    andrushka_
    andrushka_
    Здравствуйте @Groundworkturf, по стоимости:
    песок (речной, отсев) от 900 до 1200
    щебень от 650 до 1000
    цена с доставкой, разбег цен зависит от размера машины
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @andrushka_, Здравствуйте!
    Цена за куб или за тонну?
  15. Sfinxbk
    Sfinxbk
    Sfinxbk
    Комсомольск на Амуре
    Добрый день, прошу совета у опытных товарищей.
    Имеется участок, на котором лет 30 назад садили огороды. Планируется строительство 2х этажного дома из ГБ блоков перекрытия - монолит. Сделал геологию в местной фирме по архивным данным:
    • расчетное сопротивление грунта - 450 кПа,
    • тип грунта 20см - почвенно-растительный, далее - галечниковый грунт с суглинком полутвердым, маловлажный,
    • УГВ - 3 м.
    • глубина промерзания 292см
    • указали сейсмичность - 6 балов (хотя я не замечал толчков)
    Изначально планировал делать УШП, но из-за сейсмичности меня отговорили, сказали что при хорошем толчке плита может просто сдвинуться с подушки, нужно крепить фундамент в грунт, было решено делать утепленный МЗФЛ.
    Вчера удаляли пни на участке и заодно пытались снять плодородный слой, так в середине участка - гусеничный экскаватор проваливается в грязь, состав почвы не похож в этом месте на состав по геологии, ходя на краю участка, где копали дренажную канаву- как раз галечник с глиной. А по центру просто глина. Подскажите как теперь быть:
    1. вынимать жидкую глину и засыпать щебнем с трамбовкой и устройством дренажа, а на нем делать мзфл? - тогда нет сцепления с материковым грунтом и проще сделать УШП.
    2. Предлагали поверх засыпать скальником прямо в глину - но мне этот Вариант совсем не нравится - не хочется жидкости под домом.
    3. Вариант делать на сваях - мне совсем не нравится, про причине недоверия к такому типу фундамента, множеству возможных скрытых дефектов и малой площади опоры на грунт.
    Подскажите что делать в моей ситуации, во вложении фото разреза по геологии и фото грязи на участке (водичка после ночного дождя).
