1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 13.03.14.
  1. andrushka_
    andrushka_
    andrushka_
    Здравствуйте @Groundworkturf!
    Простите совсем из головы вылетело. Цены за куб. Буду возить 10-ти кубовыми поэтому цена по максимуму. 22-ти кубовые просто не развернутся
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @andrushka_, Не могу сказать, что цена радостная, но по моему регииону, вполне приемлемая.
  3. putevoia
    putevoia
    putevoia
    Иркутск
    Уважаемый Groundworkturf подскажите пожалуйста, пятно застройки (14*9) на склоне имеет перепад примерно метр. если снимать плодородку на всём пятне плюс по 2метра то на засыпку уйдёт очень много денег. Грунт после плодородки супесь, у соседа ниже мзлф в траншее на подушке зиму без нагрузки простоял нормально. Посоветуйте конструктив пожалуйста. Дом газобетон один этаж.
    геотекстиль куплен заранее
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @putevoia, если у Вас не торф, а плодородка, то достаточно прибавления по одному метру с каждой из сторон. Уклон по длинной стороне или по короткой?
  5. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Раз уж так получилось - продолжу отчитываться. Вдруг кому поможет принять решение потом.
    Подушка ПГС по геотекстилю, отстой почти год, трамбовка виброкатком.
    Сегодня заезжал 40-ка тонник. На участках трамбованным виброкатком след от протектора. На участках где ремонтировал разрывы геотекстиля виброплитой - колея пару сантиметров глубиной.
    ЗЫ: Привозной торф оказался по цене 1 в 1 с ПГС. Так что вобщем то правильно не копал.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @sneka, кто бы сомневался:)
  7. putevoia
    putevoia
    putevoia
    Иркутск
    уклон по длинной стороне. нанял на сегодня технику срезать плдородку.
    вкапывал столбики под разноску чуть ли не топором землю долбил
  8. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Ну как сказать... Доверяй но проверяй. :) Спасибо Вам и al185 огромное!
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @putevoia, Вам, в первую очередь, надо озаботится перехватывающим дренажом на склоне и, возможно, его укреплением. Доводите выравнивание площади застройки до допустимого по нормативам уклона в 5% и делаете отсыпку. Поднимать её в уровень с верхней точкой, при наличии перехватывающего дренажа, не нужно.
  10. Killrib
    Killrib
    Killrib
    Минск
    Канализационные трубы, ляпидричество и тд под ГТ, над ГТ в песке или гравии?
  11. Nexus
    Nexus
    Nexus
    Практически готовое основание. Еще требуется насыпать щебня для поднятия уровня. И сделать планировку вокруг засыпки. После можно спокойно ставить опалубку и принимать бетон. Дом из профилированного бруса, естественной влажности. Общий объем материала для дома 120м3. Вес около 66т. Лента 60х40. Армирование 10мм арматура в два ряда. Полы по грунту. I8AmbweYg74.jpg
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Все инженерные коммуникации имеют разные уклоны по СНиП. Их лучше прокладывать в процессе устройства основания, хотя возможно и после постройки дома, как показывает практика.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Nexus, ф10 продольная? Минимум ф12.
  14. Nexus
    Nexus
    Nexus
    Да, продольная. Есть и 10 и 12мм.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Убедительно прошу, только 12 на продольную.
