1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 13.03.14.
  1. Genanespec
    Genanespec
    Genanespec
    Поволжье
    Не понял зачем? Стандартный лист пеноплекса 60см.У меня закуплен техноплекс он на пару см. короче.
  2. Genanespec
    Genanespec
    Genanespec
    Поволжье
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Genanespec, вполне подходит, у Вас не торф. а глина с приличной несущей способностью. Рекомендую уплотнение щебнем не только под лентой, а с увеличением ширины отсыпки втрое.
    Не надо выравнивать, кладите сразу дорнит.
    Дренаж не нужен, надо сделать водоотведение от нижней точки отсыпки.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Размер ни при чем, фотки повернуть в графическом редакторе с сохранением, затем вставить.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Правильно ориентируетесь.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  7. Genanespec
    Genanespec
    Genanespec
    Поволжье
    На фундаменте есть, стены "порваны до потолка",люблю пространство, говорил с мастером, говорит "как два пальца об фундамент",капиталка свяжется сверху балкой и к ней Т-образно балка перекрытия.
    А глина с приличной несущей это из-за скрученного колечка? Спасибо за разъяснение про дренаж.
    Рекомендуете щебень шире ленты втрое или отсыпки, у нас щебень очень дорогой и из опоки.
    Картинки вытаскивал из фотика уменьшал виндовым паинтом, но раком не вставлял, наверное паинт сглючил. Вот еще план, пока в процессе, там виден размер фундамент
  8. Moscalь
    Moscalь
    Moscalь
    Добрый день !
    Вопрос: собираюсь поднимать участок на 50-70 см Как лучше спланировать возведения фундамента (плита) в пятне застройки самое высокое место но и его надо поднять немного. Участок крайний немного ниже соседних. Если сначала залить фундамент по в последствии не поднять уровень.
    Если засыпать то надо ждать год пока грунт уплотниться.
    Думаю засыпать 30-40 см грунт потом щебень 20 см ну, а дальше по схеме.
    Или посоветуете другой путь? Спасибо.
  9. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Виброкаток наше ВСЕ! ;)
  10. Moscalь
    Moscalь
    Moscalь
    С виброплитой понятно. Непонятно в какой последовательности идти с чего начать.
    Какой пирог делать. Ещё и грунт снимаю в пятне застройки.
  11. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Я не говорил слова виброплита. Виброкаток.
    С виброплитой как раз все НЕ понятно. А с виброкатком на толщине до метра - все равно, что там сыпать.
  12. SkyRaven
    SkyRaven
    SkyRaven
  13. SkyRaven
    SkyRaven
    SkyRaven
    В извинениях. Не разобрался с тонкостями выделения цитат.)
    Мой вопрос:
    Небольшое уточнение. Основание незаглубленной плиты получается на уровне 20см над землей? (по высоте отмостной доски котлована) Или лучше в моем случае заполнить котлован в 50 + 10 см по конструктиву и основание плиты устроить на этом уровне до уровня доски создав утепленную отмостку?
    Мой случай - слабонесущий грунт, но относительно не очень высокий УГВ.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Genanespec, Вам виднее.
    Приличная по отношению к торфу. Несущая глины в разы выше.
    Шире ленты.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Moscalь, здравствуйте.
    Грунт не годится для повышения уровня (надеюсь, под грунтом Вы имеете ввиду глину/суглинок), так как срок его когсолидации крайне пролонгирован. Рекомендую песок/ПГС нижним слоем. Быть может у вас в регионе есть что-то другое, более приемлемое по стоимости?
