1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 13.03.14.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @vovasan, нарисуйте эскиз с размерами, для полноты понимания проблемы.
  2. putevoia
    putevoia
    putevoia
    Иркутск
    Подскажите пожалуйста и мне можно ли обойтись без песка и сразу на геотекстиль засыпать щебень
    (подушка фундамента)
  3. vovasan
    vovasan
    vovasan
    Омск
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @putevoia, при аккуратной укладке и достаточной плотности геотекстиля. вполне допустимо.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @vovasan, мдя, конкретная каша. Как мне кажется, надо все сносить, выравнивать по уровню 0,6 м и далее по конструктиву. Забыл спросить про рельеф, уклон есть?
  6. vovasan
    vovasan
    vovasan
    Омск
    @Groundworkturf, Уклона практически нет, буду поднимать весь участок, ненамного, сантиметров на 30. Место под дом над участком еще на 0.2м вверх. Дом легкий, один этаж, каркас...Я из-за этой каши и думал, вроде Ваш конструктив как плита работает, так не все ли равно, что там под ней, тем более, что вес насыпи почти в семь раз превышает вес собственно дома...А теперь, если без вариантов, то все грустно...
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @vovasan, все не так грустно. Вопрос в количестве/слое щебня, который будет отсыпан. Если слой щебня будет более 30 см, то можно забыть о перепадах высот различных строений. По опыту, такая подушка несет значительные нагрузки даже на плывуне.
  8. vovasan
    vovasan
    vovasan
    Омск
    @Groundworkturf, Вы имеете в виду верхний слой щебня над песком, или полностью подушку делать из щебня? И еще, зависит ли толщина слоя щебня от его фракции?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @vovasan, я имею ввиду подушку из щебня над песком. В Вашем случае, для гарантии успеха, она должна быть основательной:
    1. Щебень фракции 40-70 слоем 20 см.
    2. Щебень фракции 20-40 слоем 10 см.
    3. Щебень фракции 5-20 слоем 5 см.
    4. Отсев гранитный слоем 3-5 см.
    Все это с трамбовкой и поливом. Песок под щебнем тоже трамбованный послойно с поливом.
  10. Xpysha
    Xpysha
    Xpysha
    Нижний Новгород
    Михаил, добрый вечер. У меня к Вам вопрос по марке геотекстиля. Предлагают использовать геотекстиль Дренотекс 300 - й плотности. В теме "мзфл при высоком уровне грунтовых вод" Вы писали, что вполне подойдёт дорнит 300 плотности. Так вот дорнит и дренотекс одной плотности одно и тоже? И можно-ли мне в Вашем конструктиве применить этот дренотекс? Конечно хотелось бы typar sf40 но цена в 80 руб против 33 руб за м2 заставляет думать. Заранее благодарен Вам за ответ.☺
  11. Xpysha
    Xpysha
    Xpysha
    Нижний Новгород
    Михаил, и ещё вопрос: можно-ли применять полиэфирный геотекстиль в Вашем конструктиве? Дренотекс изготовлен на основе полиэфирных волокон.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Xpysha, можно, не хуже полипропилена.
  13. Xpysha
    Xpysha
    Xpysha
    Нижний Новгород
    Меня беспокоит значение разрывной нагрузки, которое для дренотекса 300 плотности составляет 6 КН/м в продольном и поперечном направлении. Не маловато? Al185 писал, что значение разрывной нагрузки должно быть не менее 9 кн/м.
  14. al185
    al185
    al185
    Это не я, а Тайпар писал для подобного применения.
  15. Xpysha
    Xpysha
    Xpysha
    Нижний Новгород
    Благодарю за ответ. Будет ли равноценным использовать вместо одного слоя геотекстиля с разр. нагрузкой 9 кн/м двух слоёв с разрывной нагрузкой 6 кн/м. Дом 8.5*9.5 газосиликат в 1.5 этажа на насыпном грунте-суглинок высотой 4 метра. (Вопрос возможно не корректный).
