1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 13.03.14.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Xpysha, важно понимание, что разрывная нагрузка весьма критична при устройстве дорожного полотна, для насыпи совсем не критично.
  2. al185
    al185
    al185
    Нет. Натяжение/защемление и фактические нагрузки могут оказаться отнюдь не параллельными...
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Xpysha, не нужен Вам второй слой геотекстиля. Геотекстиль плотностью 300, ножницами режется с большим трудом, а порвать его...:faq:
  4. al185
    al185
    al185
    Т. е. для армирования/упрочнения основания. Поэтому следует разобраться, что актуально для данного случая (не смотрел) - армирование или просто разделение слоев, для которого любой ландшафтный ГТ...
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Речь прежде всего о разнице в нагрузках. В дорожном полотне они разнонаправленные, динамические. В основании большее значение имеет плотность материала.
  6. al185
    al185
    al185
    @Groundworkturf, вместо нашей невнятной дискуссии предлагаю опубликовать твою версию: по каким паспортным цифрам выбирать ГТ в зависимости от типа домов и болот.
  7. Xpysha
    Xpysha
    Xpysha
    Нижний Новгород
    1. Попробовал разрезать ножницами - режется очень легко. Руками порвать не получилось. Звонил сегодня в фирму, где продали, выясняется, что геотекстиль продали "экотекс" от ООО технопласт. В этой теме Alexz уже вопросы задавал по геотекстилю Авантекс тоже от технопласт, но чем у него все закончилось я не понял. Все другие виды геотекстиля только под заказ. И ещё в случае устройства фундамента на насыпном грунте я геотекстилем что должен делать: армировать грунт или разделять фракции грунта или все вместе?
    2. Изучал тему "мзфл при высоком угв-2" там спрашивали о возможности использования вместо щебня гранитного шлак из доменной печи. Там люди сказали, что вполне можно, а мне в данной теме ответили отрицательно. У нас в нижнем Новгороде цена шлака-500 р, а щебня 20-40 составляет 1300 р, поэтому еще раз хочу уточнить возможность использования шлака.
  8. Xpysha
    Xpysha
    Xpysha
    Нижний Новгород
    Вот сегодня мне прислали свойства геотекстиля
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Уже неоднократно писал, что в соотношении цена/качество наибольшее предпочтение дорниту из полиэфира или полипропилена из первички, плотностью от 200 грамм на кв. метр.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Xpysha, хреновые свойства. Ссылки на ТУ не приемлю органически. Нужны полные характеристики.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Xpysha, геотекстиль отделяет грунт от инертных, между инертными он не нужен.
    Не сталкивался, затрудняюсь ответить.
  12. al185
    al185
    al185
    Несходняк... Таки какие цифры выбирать?
  13. Xpysha
    Xpysha
    Xpysha
    Нижний Новгород
    Придётся вернуть☺. Резюме: главное чтобы плотность не менее 200 г/м2, из первичного сырья. В качестве проверки - попробовать разрезать ножницами. Остальные свойства вторичны. Я правильно толкую? Вопрос важен, т. к уже планировку сделал и тут конфуз с геотекстилем. У продавцов есть в наличие канвалан, но 150 плотности, что в соответствии с вышеуказанным тоже не подходит.
  14. Xpysha
    Xpysha
    Xpysha
    Нижний Новгород
    al185, проконсультируйте, пожалуйста, как мне по-крестьянски определить из первички или вторички изготовлен геотекстиль.
  15. Xpysha
    Xpysha
    Xpysha
    Нижний Новгород
    Изучал ТУ на геотекстиль экоттекс, авантекс - информация по поводу применения первичного или вторичного сырья для изготовления материала отсутствует. Видимо надо заказать тайпар 40 через инет и на этом закончить дискуссию
