1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 13.03.14.
  1. aye123
    aye123
    aye123
    Краснодарский край. ситуация такая, уровень участка ниже уровня дороги 1 м поэтому его топит. в данный момент участок засыпан гравием на 30 см на плодородный слой (был отсыпан 3 года назад) еще поднять нужно участок на 1.2 м. Вот не знаю как поступить? Лить на гравий ленту 1.5м ? либо копать до глины и лить 2м ? или засыпать нужный уровень а потом копать до глины и лить ? а можно ли все отсыпать загнать каток пару тонн и укатать а потом залить МЗЛФ ? может есть еще 5 вариант ? подскажите пожалуйста
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @aye123, какой у Вас уровень плодородного слоя?
  3. aye123
    aye123
    aye123
    примерно от 20 и до 40 см
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @aye123, я вижу только один ваориант, срезка плодородки до грунта на весй плошади застройки и далее, в соответствие с моим конструктивом. Срезка плодородки повысит уровень участка. Таким же образом исполняются дорожки, въезд, парковка, что тоже поднимет уровень участка.
  5. aye123
    aye123
    aye123
    Проблема в том плодородка уже под толщей гравия и уже перемешана там скорее всего за 3 года
  6. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    тут тонкий момент с площадью подсыпки и ценами на катки. 2-мя тоннами метр не протрамбовать с одной стороны. С другой стороны если сможете организовать подвоз всей сыпучки за смену катка и каток будет успевать делать пару-тройку проходов между машинами - отличный вариант. Прикиньте какой слой даст машина на вашу площадь (может там 50 квадратов, а машины 30 кубов - двухтонному катку смерть сразу). Прикиньте сколько машин надо и где их столько взять чтоб уложится в день. Прикиньте какой каток сможете достать (у меня например один на город и тот 14 тонн).
  7. aye123
    aye123
    aye123
    Не могу сказать точно насчет сколько трамбует в глубь и как, мне сказали типо вибро каток 2 тонник укатает 1.5 м-2м хз чего укотает я буду гравием отсыпать, а машины дешевле у нас Краз 10-12 кубов по 2200 вместе с доставкой ... и так по кубани посмотрел цену катков 1000-1500 час + доставка сразу отсыпать думал 1.3 и укатать потом ... короче хз =)
  8. aye123
    aye123
    aye123
  9. AsRed
    AsRed
    AsRed
    Добрый день! закладываю дом из бруса 9 на 12 с большои терассои 3 на 9, 2 этажа кругляк 260 или брус 200 на 200. почва суглинок с плодородной 70 см. далее глина. Нужен совет по фундаменту- планирую ленту ширинои 30 см. глубинои 70 см до глины с армированием плюс каждые 2 метра столбы бетон на 1. 5 метра. план фундамента прямоугольник плюс пятая стена. не развалится?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AsRed, лотерея.
  11. MAU122
    MAU122
    MAU122
    Большое человеческое спасибо Михаилу@Groundworkturf, за конструктив подушки под ленточный фундамент. Пятьдесят дней фитнеса с 11 машинами сыпучки пролетели как "один день") пришло время опалубке. Михаил подскажите:
    1. на сколько критичны щели 10-13 56.JPG мм в опалубке
    2. делать раскосы через 70см будет предостаточно для ленты 40*60?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @MAU122, :hndshk::hello:
    Выглядит достойно. Да и судя по срокам, сделано все основательно, качественно.
    Если внутренняя часть опалубки обшита рубероидом, то не критично. В противном случае, не допустимо.
    Не желательно. Этот конструктив оплубки профессиональный и здесь все рассчитано и даже проверено.
  13. AndreyAE
    AndreyAE
    AndreyAE
    Самара
    @Groundworkturf, @al185, Есть возможность приобрести геотекстиль Дорнит 300. Прислали на почту документы. Посмотрите своим опытным взглядом на них. Пойдут для закладки его в траншею под ленточный фундамент? Заранее спасибо!
  14. al185
    al185
    al185
    Смысл?
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AndreyAE, не нашел никаких основополагающих характеристик в представленных документах. Из чего сделан геотекстиль, качество сырья? Опять ссылки на ТУ:(.
