1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 13.03.14.
  1. Aleksey75
    Aleksey75
    Aleksey75
    Вот и я закончил фундамент по данному конструктиву. Напишу, что и как делал, может кому пригодится.
    PHOTO_20150810_142539.jpg Снял сантиметров 40 верхнего слоя. Копать дешевле техникой, два часа и готово. Ещё и колодец для технических нужд выкопал.
    PHOTO_20150811_145511.jpg Далее застелил геотекстиль. На перехлёсты и выпуски ушло больше чем рассчитывал. Пришлось одно полотно стелить *не правильный* текстиль с ближайшего рынка. Надеюсь ничего страшного не произойдёт, в этом месте будет лёгкая открытая тераска. Далее сантиметров 20 песка с послойной трамбовкой, потом примерно столько же щебёнки. PHOTO_20150813_120240.jpg
    Фундамент рассчитывал НЗФЛ. Считал несколькими программами в интернете. Для каркасного дома вполне. PHOTO_20160624_121044.jpg PHOTO_20160628_133246.jpg PHOTO_20160728_160120.jpg Вроде всё сделал правильно и ничего не забыл. Если что не так сделал, напишите. Кто нибудь ошибок избежит) Основателю темы ОГРОМНОЕ спасибо за идею.
  2. fender000
    fender000
    fender000
    п. Борисоглебский ЯР. ОБЛ.
    Уже застрелил все и начал засыпать.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Aleksey75, все хорошо, аккуратно и основательно и результат впечатляет. Единственная претензия к опалубке на фото. Быть может это не окончательный вариант и раскосы были сделаны позже?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @fender000, и это правильно. Вода, лучший друг трамбовщика.
  5. Aleksey75
    Aleksey75
    Aleksey75
    Раскосы не делал. Верх опалубки скрепил перемычками, а низ шпильками. Потом их болгаркой посрезал. Высоту ленты планировал 23см. Получилось 28-30... С бетоном не расчитал. Заливка прошла хорошо, ничего не развалилось.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Тогда понятно, вполне приемлемо.
    Следовательно защитный слой арматуры получился значительно больше?
    Для каркасного дома на таком основании должно прокатить.
  7. Aleksey75
    Aleksey75
    Aleksey75
    Надеюсь, сам переживал, что арматура к середине сместилась. Но уж так получилось, отвлекли, в общем прозевал при заливке...
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Будем тешить себя надеждой, что основание настолько прочное, что в работу включится только нижняя арматура.
  9. MAU122
    MAU122
    MAU122
    Решил пойти другим путем. Михаил подскажите, высота заливаемой ленты 60 см, ширина 40 см и 25см. Опалубка из 25 доски 15 см шириной. Для поперечин щитов использовать брус 50х100. Шпильки м10 с увеличиными шайбами, шаг между шпилек 80 см. Планирую вибрировать. Выдержит опалубка или стоит уменьшить шаг до 70см и взять шпильки м12?
  10. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/17296/view ребят привет, покритикуйте, делал на свой лад, но идею взял отсюда, смущает выдержит ли обваловка из глины или надо ее усилить? Колодец не критикуйте, его не покритиковал уже только ленивый...
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @MAU122, если шпильки в каждую стойку сверху и снизу, то должно выдержать. Хорошо еще присыпать/обваловывать низ опалубки внутри и снаружи песком.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Pyrolyze, рекомендую укрепить обваловку. Варианта вижу два:
    1. Георешетка с заполнением щебнем и гумусом с последующим посевом травы.
    2. Втрамбовка слоя щебня фракции 20-40 в глину.
  13. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    что если в высоком месте насыпать и притрамбовать еще глины на пол метра метр?, глину беру с участка, бери не хочу... А травой она бы и так заросла, можно еще землей сверху посыпать...
  14. h_i_general
    h_i_general
    h_i_general
    @MAU122, выдержит.
    Для своего фундамента с такой же геометрией, с вибрированием, использовал ОСБ-3 16 мм. По нижнему краю брус 50х100, его же на все углы и стыки плит ОСБ. Стягивал шпильками M8, с шагом 500, в два ряда, по нижнему брусу и по осб, по середине высоты. По наружним углам усиливал накладками уловыми из крепежного арсенала, по три на угол.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Pyrolyze, меня больше волнует вопрос водоотведения. Оно сделано или все обваловано глиной с устройством глиняного замка? Если так, то это приведет к плачевным результатам.
