1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 13.03.14.
  1. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    там на фотках у меня по центру фундамента пропрыт дренажный колодец, он должен осадить воду из под подушки до уровня грунтовых вод, проливали помпой эту подушку, вода нигде не задержалась...
    Меня волнует что большая высота подпорной глины как бы ее не выдавило (смыло) вниз по склону...
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Pyrolyze, так именно поэтому я и рекомендовал укрепление:
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Будем надеяться:hndshk:
  4. SkyRaven
    SkyRaven
    SkyRaven
    На стадии завершения проекта. В настоящий момент пирог такой.
    отсев - 100
    щебень 5-20 -50
    щебень 20-40 - 100
    щебень 40-70 - 150
    геосетка
    крупный песок - 100
    геотекстиль
    Вопрос. Можно так оставить? (стоимость песка меньше и нет боязни щебнем поранить геотекстиль). Или вместо столь небольшого слоя песка сыпать щебень на геотекстиль?
  5. fender000
    fender000
    fender000
    п. Борисоглебский ЯР. ОБЛ.
    Немного о проделанной работе. Начало трамбовки.
    Закончил с песком. Начал завозить щебень, ну и как всегда все выходит не так как хотелось. В карьере сломалась дробилка, щебень будет только в понедельник. Но удалось выпросить один камаз.
    Водоотведение, всего таких две канавы по нижним точкам. В дальнейшем застелю ГТ и засыплю щебнем.
  6. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    @Groundworkturf,
    Добрый день. Мне опять нужен Ваш совет. Под пятно застройки по Вашему конструктиву положили Тураг SF-40, с большим выпуском в стороны от фундамента. Сейчас планируем поднимать участок вокруг дома, по Вашим рекомендациям (без геотекстиля грунт сыпать бесполезно, все просочится и уйдет вниз в нашем "болоте").
    Подскажите пожалуйста, можно ли использовать геотекстиль меньшей марки Тураг SF-27 либо какой-нибудь другой геотекстиль подешевле или не стоит?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @fender000, То что на фото, внушает уважение:hndshk:. Пока все правильно, надеюсь и дальше будет по канонам.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @El-len, Если речь идет о дорожках и пр. способах подъема участка, то вполне целесообразно использовать дорнит (стоит значительно дешевле тайпара) плотностью от 200 грамм на кв. метр.
  9. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    @Groundworkturf,
    Огромное спасибо, так тогда и сделаем, пойду смотреть дорнит.
    Еще вопрос, перед домом до канавы получается площадка примерно с сотку, 8*12. Хотим сделать небольшой уклон в сторону канавы. Подъем участка будет примерно 30-40 см, а то и все 50 с края. Нужно ли геотекстиль укладывать тоже с уклоном или класть как есть и уклон создать просто поверху? Вниз на ГТ будет сначала немного песка, а потом уже грунт (песок осталась куча, да и дешевле он, чем плодородка).
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @El-len, просто по верху, уклон за счет отсыпки.
    На въезд только нертные. никакой плодородки и прочих грунтов.
  11. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    @Groundworkturf,
    Это не под въезд, там будет перед домом парадная зеленая зона с цветами и кустами.
    Оформлять въезд будем в последнюю очередь, а то еще так много возить всего и вывозить старый дом разбирать, что разобьется нараз. Пока временный заезд работает, и весьма успешно на геотекстиле. :) Пережил и бетононасос, и кучу миксеров, и даже кран. А уж камазов и манипуляторов так и не счесть. :) А ведь вначале даже трактор не мог к нам заехать. :) Муж до сих пор удивляется, на вид просто "тряпочка", а эффект ! !
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @El-len, знакомое впечатление. описывал где-то в начале темы. :)
    Парадная зона подразумевает площадку определенных размеров с обрамлением зелеными насаждениями (цветники. декоративные кустарники и пр.). Площадка выполняется с аналогичным конструктивом.
  13. ViktorSPb1969
    ViktorSPb1969
    ViktorSPb1969
    Санкт-Петербург-Рапполово
    Добрый день.
    Прошу совет. Есть участок в районе Токсово-Рапполово. Отсыпан плотной глиной около 1 м. Ниже черный торф от 0.5 до 1 м. Еще ниже плотная синяя глина около 1 м. потом водонасыщенная глина. Отсыпан участок 2-3 года назад. Сухой, вода уходит в канавы спереди и сзади участка. Но в колодце вода стоит 0.4 от уровня земли. Планирую каркасный одноэтажный с мансардой дом 10 на 12.
    С вашим опытом, что можете посоветовать насчет фундамента.
  14. SkyRaven
    SkyRaven
    SkyRaven
    Прошу не оставить без ответа.
  15. Wowq2502
    Wowq2502
    Wowq2502
    Щебня не дофига ли? я не большой спец, но сомневаюсь чт опирог правильный, ищите спецов! сетка на щебне порвется.
