1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 13.03.14.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Выкладывайте как можно больше фото. Причем интересен не только, и не столько грунт, сколько рельеф участка, уровень его от дороги, канавы дренажные и т. п.
  2. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
    Это точно. Когда заходишь на сайты строителей фундаментов и запускаешь калькулятор стоимости, то редко видишь цоколь ниже полуметра. Я хотел сделать см 40, например, хотя низкий цоколь мне нравится больше. Я лишь переживал за нижние венцы, как бы не сгнили раньше положенного времени (т.е. до моей смерти) из-за всякой сырости. Отмостку безусловно сделаем, дренаж какой-нить тоже. Жду ответы строителей, я послал запросы с требованием сделать фундамент по методике Михаила. Кстати, многие почти так и делают, и отсыпку и геотекстиль, кто-то даже бетон готов дать М300. Все равно обманут, вопрос на сколько и как. :)
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Кто бы сомневался:)].
    Если пропитаете нижние венцы хорошим септиком с соблюдением указанных на упаковке нормативов, то Вам придется еще долго, долго, долго жить:). Да, еще очень важны для деревянного дома правильные отливы.
  4. al185
    al185
    al185
  5. Земляникин
    Земляникин
    Земляникин
    Вычитал про высокий цоколь:
    "Типичным заблуждением является такое: чем выше лента МЗЛФ, тем лучше. Однако неоправданное увеличение высоты ленты приводит к значительному увеличению жёсткости и как следствие – необходимости увеличивать армирование. Например, НЗЛФ высотой 40 см под каркасный дом обладает очень значительной гибкостью, поэтому легко «проглотит» значительное пучение основания. Каркасный дом также является относительно гибкой конструкцией, поэтому применение такого гибкого фундамента для данного типа здания является наиболее оправданным вариантом, поскольку позволяет получить сбалансированную в плане гибкости конструкцию, которой не страшна относительно высокая деформация морозного пучения. Если же ленту 40 см заменить лентой высотой 80 см, то мы получим значительно более жёсткий фундамент, который под действием сил морозного пучения с одной стороны, и нагрузки от здания с другой, уже не изогнётся без разрушений, а будет «стоять до последнего», пока не треснет. Увеличив высоту такой ленты, мы своими собственными руками создаём колоссальные моменты в конструкции, которые надо компенсировать увеличением армирования. И такое неоправданное увеличение нагрузок происходит просто «на пустом месте», из-за ошибок в проектировании и желания «сделать повыше».
    Если же указанных 40 см высоты фундамента не хватает и необходимо сделать цоколь, то выполнить его можно как в виде кирпичной кладки, так и в виде ещё одной бетонной монолитной ленты, залитой поверх основной и разделённой от первой слоем гидроизоляции. Гидроизоляция в данном случае кроме своей основной функции будет обеспечивать скольжение двух лент относительно друг друга при изгибе. Это будет вариант составной фундаментной ленты, высокой, но без значительной потери гибкости. Армирование дополнительной ленты является желательным, но может быть выполнено в меньшей степени, чем основной."
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А где такое заблуждение? Лента для МЗФЛ делается по расчету.
    У меня не гнется, иначе облицовка ленты отвалилась бы. :)
    Ну, об этом я Вам писал (в варианте с плитой).:)
    Это зачем:faq:
  7. Flamegirl
    Flamegirl
    Flamegirl
    А давайте устроим конкурс! ;)
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В конкурсе победит тот, у кого на участке растет клюква:)]
  9. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    @Groundworkturf, клюквой не похвалюсь. Согласен, проиграл. Выкладываю обещанное - DSC03565.JPG DSC03566.JPG DSC03568.JPG DSC03569.JPG DSC03570.JPG DSC03575.JPG DSC03577.JPG
  10. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Образцы напоминают смесь глины с какой-то серой субстанцией. На солнце подсохли, форму держат хорошо. Вода в шурфе понемногу уходит. Не силён в геологии, не могу сказать как это называется.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я тоже не силен:(
  12. cipasa
    cipasa
    cipasa
    Нижний Новгород
    Уважаемые подскажите!
    Задача получить подвальное помещение, для хранения солений, инвентаря, ревизии и прокладки коммуникаций (НЕЖИЛОЕ!)
    Дом 10х10 (пеноблок 2 этажа) с уклоном 0,9м на длинну 10м.
    Мысль такая прокопать траншею 0,55м на глубину 1,6м по всему периметру + одну стену внутри.
    Снаружи траншеи уложить пенопласт (поплтонее) (он и утеплитель и водоотталкиватель)
    Сделать армиррование
    Залить все бетоном М 200.
    Бетон должен притянуть к себе пенопласт
    После вынуть грунт около глубиной 1,2м, вручную из получившийся коробки
    Подсыпать песок 20см на пол что бы со временем уложить брусчатку или плиты, и сделать уклон на один угол (сделать трап и вывести наружу)
    Стараюсь поэкономнее получить этот подвал. Грунт суглинок, ниже 1 м глинястый. УГВ низко от 15м.
    Подскажите что-нибудь...правильно иду или что добавить изменить ну и т. п. заранее благодарен!
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вы, уважаемый, не по адресу. Здесь про торф и высокий УГВ. :hello:
  14. cipasa
    cipasa
    cipasa
    Нижний Новгород
    :hndshk: просто моя ветка мерезнет вот и спрашиваю где пооживленней. поскольку время подходит к началу работ
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Попробуйте здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/225890/unread
