1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 13.03.14.
  1. alekzendr
    alekzendr
    alekzendr
    Добрый день Groundworkturf
    Хочу уточнить подойдет ли ваш конструктив фундамента на торфе к моим условиям. Послойно идет 80 см. растительный грунт, 50 см. торф, на отметке 1,30 м. начинается мелкий или пылеватый песок.
    Из-за ограниченного бюджета не хочется заглублять ленту поэтому хочу узнать можно ли сделать по вашему конструктиву: выкопать под пятно застройки котлован глубиной 30 см., застелить геотекстилем, на геотекстиль 30 см, песка послойно утрамбовывая, на песок 20 см, щебня. На подготовленной поверхности залить ленточный фундамент.
    Размер дома 6х8 м., так как это не основной дом его планируем разместить в центре участка, перепад относительно дороги 80 см.
    Какой плотности использовать геотекстиль ?
    Каким щебнем делать отсыпку?
    Какого диаметра арматуры использовать для продольного и поперечного армирования и с каким шагом ?
    Каких размеров необходимо залить ленту?
    Благодарю.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @alekzendr, конечно подойдет.
    Лучше дорожный, плотностью 300 г/м2 из первичного материала (полипропилен или полиэфир).
    Гранитным, фракция 20-40 основной слой и 5-10 см фракции 5-20 для расклинцовки.
    Дом из какого материала?
  3. alekzendr
    alekzendr
    alekzendr
    Каркасный, стойки под толщину утеплителя 150 мм., с вентилируемым фасадом из имитации бруса, крыша двускатная из металлочерепицы.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @alekzendr, тогда размер ленты может быть минимальный, к примеру, 30х40 под несущие стены, под перегородки 20х40.
  5. alekzendr
    alekzendr
    alekzendr
    Спасибо большое.
    Каким сечением арматуры лучше про армировать ленту ?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Рабочая ф12, конструктивная (хомуты) ф8.
  7. alekzendr
    alekzendr
    alekzendr
    Groundworkturf, как правильно обойти ввод коммуникаций геотекстилем, можно ли его прорезать ?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @alekzendr, можно резать.
  9. esmirnov
    esmirnov
    esmirnov
    Dubna
    Всем здравствуйте!
    Имеется участок на осушенном болоте 25х40м. Ввязался я в выторфовку - подвернулась возможность сделать по цене ниже рынка. Изначально хотел следующим годом делать. Сейчас появились сомнения, не зря ли я это делаю и трачу деньги.
    Участок находится тут. На моем участке торфа 1м (см. фото котлована). Далее глина, влажная, серая, без песчинок, руками мнется с усилием. Сам участок на 1м ниже уровня дороги. Значительного уклона по местности нет. Рядом льют сваи, говорят вниз глины разных мастей и влажности. Сильной обводненности нет, но попадаются небольшие плывуны.
    Нормальной геологии пока нет, сделаю ближе к проекту дома.
    По участку проходит дренажная труба мелиоративной системы, сделанной давным-давно. Труба вроде работает, чистить буду следующим летом. Направление стока трубы совпадает с направлением уклона по глине, т. е. глина уходит вниз, слой торфа растет. Труба уложена в траншею в глине и отсыпана крупным песком, т. е. ниже торфа.
    Мысль была такая:
    1) Убрать торф до глины в предполагаемом месте расположения дома: 15х15м
    2) Убрать корни-пеньки на промежутке дорога-котлован: 15х10м
    3) Засыпать это все карьерным песком, сделав уклон по направлению от дороги (по стоку дренажной трубы)
    4) Оставить до следующего лета
    5) Следующим летом спланировать территорию и прочистить/восстановить дренаж.
    Делаю с целью:
    Песок в котловане полежит на год больше - лучше уляжется. Думаю в сторону монолитного фундамента. Ну и заезд на участок для колесной техники будет.
    Вопросы возникли такие:
    1) А что делать с краем насыпи, он ведь будет сползать? Соседние участки не разработаны и тоже ниже дороги.
    2) Есть ли смысл подниматься до уровня дороги? Может поднять 1-1,5м от глины и обойтись дренажем участка?
    3) Может стоило начать с чего-то другого вообще?
    Надеюсь специалисты укажут мне на ошибки в моих действиях. Буду рад любому совету! Спасибо.
    Котлован:
    Дренажная труба:
    Насыпь:
  10. elay_96
    elay_96
    elay_96
    Вопрос, подскажите, думаем с отцом вырыть яму в замкнутом периметре ленточного фундамента для закатки, не поведет ? IMG_4355.JPG
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @esmirnov,
    1. Мысль правильная, но столкнетесь с проблемой рекультивации низинного торфа.
    2. Да, ессно убрать.
    3. Да, предварительно застелив траншею геотекстилем.
    4. Нет.
    5. По желанию.
    Правильно думаете.
    1. Ответ здесь.
    2. Поднимать нужно выше максимального подъема воды.
    3. Не стоит.
  12. esmirnov
    esmirnov
    esmirnov
    Dubna
    @Groundworkturf, 4) Оставить до следующего лета
    Имелось ввиду, после выполнения 1, 2, 3 оставить до следующего лета. Оставлять котлован в зиму без засыпки не собираюсь - я не враг себе.
    Какой может быть подвох, если песок насыпать на торф без геотекстиля? Это я про участок от дороги до котолована.
  13. n_renat_r
    n_renat_r
    n_renat_r
    Добрый день!
    Мой случай:
    Каркасный дом 1,5 этажа 8 на 7,3 м. Участок торф примерно 1,3 глубиной, далее песок, глины практически нет. УГВ осенью 0,5 м, летом 1,5 м. Был вырыт котлован 10х10 м. до песка и полностью засыпан песком (за 3 года утрамбовался). Засыпался без геотекстиля.
    Возможно ли в данном случае использовать НЗЛФ и можно ли его ставить прямо на песок без щебня?
    Необходимо ли при этом делать утепленную отмостку и дренаж?
  14. fender000
    fender000
    fender000
    п. Борисоглебский ЯР. ОБЛ.
    Наконец то закончил со щебнем и вообще с основанием под фундамент (размер 10х11). Делал не торопясь, вечерами после работы. Из техники была только лопата, тачка и виброплита. Осталось только землю разровнять.
    До весны буду думать насчет фундамента. Вырисовывается два варианта:
    1) Лента 40 ширина 60 высота с полами по лагам
    2) Полы по грунту
  15. Genanespec
    Genanespec
    Genanespec
    Поволжье
    Красиво, утеплитель при полах по грунту укладывается по верхнему уровню цоколя далее стяжка, иначе большие теплопотери в месте цоколь-стена.А почему при полах по грунту другой конструктив фундамента
