1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 13.03.14.
  1. Genanespec
    Genanespec
    Genanespec
    Поволжье
    На днях закончил с песком, завез щебень для доуплотнения и доски для опалубки, погода не радует IMG_20161001_110513.jpg IMG_20161001_110434.jpg IMG_20161001_110523.jpg
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @fender000, до чего мне нравятся такие фото:):super: Просто идеальное основание:super:
    Я за второй вариант, как наиболее практичный.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  4. Genanespec
    Genanespec
    Genanespec
    Поволжье
    Там есть фото, где собачка с котенком, с этой стороны + 10 см.,ну а дальше куда лазер завёл,перепад был большой, в самом низу срезал дерн сантиметров на 20, выше-зарывался до 60-80 см, это критично по прочности? до фундамента в самом высоком месте от бермы около 2метров.Сегодня разбили оси и насыпали по вашему совету три ширины ленты щебня, завтра трамбовка.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Genanespec, в таком случае не критично.
    Это все объясняет. Но возникает вопрос с перехватыающим дренажем на склоне. Как с этим мероприятием?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Genanespec, толщина подушки из щебня какая будет?
  7. Genanespec
    Genanespec
    Genanespec
    Поволжье
    Там где отметка + 20 и есть начало уклона в сторону участка, перед ним старый дом и небольшой уклон в сторону улицы, как-бы перехватывать негде, когда шли дожди вода выходила из низа насыпи где ее высота максимальна и уходила в грунт болота не было, но я помню вы советовали сделать там водоотвод, пока стоит погода все силы на заливку, а то боюсь не успеть. Толщина засыпки щебня см. 5, но завтра забью его в песок в ноль для расклинивания, дальше плёнка,рубероид и лента, у вас есть какие советы, стараюсь делать по вашим предложениям, заранее спасибо.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Genanespec, рекомендую добавить еще, по крайней мере, 5 см щебня после трамбовки.
    Дожди, если не ливневые, не показатель. Если позволит время, не упустите возможность сделать водоотведение.
  9. Genanespec
    Genanespec
    Genanespec
    Поволжье
    Ещё после трамбовки, то же тромбануть или просто насыпать, боюсь по второму слою трамбовка будет просто подпрыгивать. С водоотводом постараюсь если успею.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Genanespec, конечно затрамбовать.
    Так это и хорошо, значит основание очень прочное.
    :hndshk:
  11. al185
    al185
    al185
    Сбег песка с таким уклоном (на глаз 1:1/45*/100%?) неустойчив. Просит незамедлительной обваловки местным грунтом. В любом случае сбеги песка/грунта круче 1:2 (30* или 50%) не рекомендую для длительного употребления Подготовка основания под УШП
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    При ширине бермы 2 метра и высоте насыпи 0,6-0,8 м (со слов автора), угол получается около 20 градусов, поэтому в допуске.
    Но обваловку, хотя бы частичную, не на всю высоту основания, я считаю обязательной.
  13. Genanespec
    Genanespec
    Genanespec
    Поволжье
    От края бермы до фундамента 2 метра, то-есть от фундамента до начала "обрыва",подозреваю там градусов45,есть гора чернозема после котлована, это подойдет для обваловки, можно обойтись без геотекстиля, и можно-ли сделать это в следующем году, как говорил сейчас все силы на опалубку арматурные работы и заливку.
  14. Genanespec
    Genanespec
    Genanespec
    Поволжье
    Сегодня заложили опалубку, методом вбивания кольев 40Х75 на 35 сантиметров и последующей обшивкой досками 40Х150,человек забивал кувалдой идет очень тяжело, удар по колу только через подкладочный брусок иначе кол разбивается, щебень вместе вбивания стоек "выковыривали" большой отверткой, доска ложится по щебню почти идеально, старались выводить плоскость + - 1-2 см. Есть немного фоток процесса, если интересно выложу.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Genanespec, не надо подозревать, есть такая наука, математика.
    Обваловку можно без геотекстиля. По поводу сроков, можно успеть после заливки фундамента. Здесь морозы не помеха.
