1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 13.03.14.
  1. Genanespec
    Genanespec
    Genanespec
    Поволжье
    Всем привет, фундамент все еще строится, по ходу внес небольшие изменения, вместо пленки для изоляции досок решил использовать недорогой рубероид, и быстрее и за лес спокойнее, где-то лоханулся с подсчетом рабочей арматуры, в итоге в конце довязали третью нитку по низу каркаса, не знаю правильно это или нет, 4 прута по 12мм. проходят для ленты 40х60 с запасом. Есть замечания, буду рад выслушать. Ну и небольшой фотосет с площадки "ДОМИК НА ПЕСКЕ". DSCF0848.JPG DSCF0850.JPG DSCF0851.JPG DSCF0853.JPG DSCF0860.JPG DSCF0861.JPG DSCF0863.JPG DSCF0864.JPG
  2. Genanespec
    Genanespec
    Genanespec
    Поволжье
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Genanespec, абсолютно верное решение. И фундамент будет выглядеть симпатичнее и рубероид пригодится в дальнейшем.
    Замечаний нет.
    Спасибо!
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Genanespec, а какой размер "домика"?
  5. Genanespec
    Genanespec
    Genanespec
    Поволжье
    12,10Х9,90
    И вам спасибо за "удаленный контроль",рад что не косорезю, спасибо в репу и помахал на фото, не у каждого самостройщика есть "удаленный технадзор",надеюсь на дальнейшую помошь, будут еще фото.
    Про третью арматуру я не погорячился?
  6. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @Groundworkturf, в Твери появилась отечественная (Ярославская) установка Стройматик забивающая минисваи. Это часть разветвленной сети установок по всей России, франшиза. В Петербурге, как я слышал эти установки тоже есть. Поделитесь, если можно, мнением об этом способе создания фундамента. Вот ссылка на альбом - https://www.forumhouse.ru/useralbums/17516/view.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Сикер, исключительно из личной симпатии и уважении к Вам, поделюсь здесь своим мнением, а не пошлю в раздел свайных. Итак, цитирую из альбома по ссылке:
    "...Заказчика отговорили от ленты из-за высокого УГВ-30 см и болотистой местности (участок еще и в низине, даже человек средней комплекции проваливался) до болота 10 м и забили ж/б сваи 150*150*3000. Промучались полтора дня, но забили. Слой торфа 1-1,5 м..."
    Первое, что вызывает недоумение, это то, что нет данных ИГИ по грунтам под торфом. Забили сваи во что? Для торфяников, достаточно распространенное явление (в нашем регионе), где под торфом небольшая прослойка длины (20-25 см), а дальше плывун на 15-20 метров. И за счет чего будут держаться забитые сваи?
    Второе, что меня все время напрягает в таких конструктивах:
    Допустим, забили сваи героическими усилиями. Затем, не менее героическими усилиями, поставили сруб, учитывая проблему выделенную жирным шрифтом. Дальше-то что, как с этим жить?
    В том и отличие моего конструктива, что он решает комплекс проблем. Поднятие уровня участка, с устройство подъезда и основания под постройку, превышающим максимальный уровень ГВ.
    Есть еще ряд аспектов, но, думаю, достаточно вышеизложенных для понимания разницы подхода к проблеме.
  8. al185
    al185
    al185
    тут Почему жб сваи не пользуются спросом
  9. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
  10. Genanespec
    Genanespec
    Genanespec
    Поволжье
    Добрый вечер! Стройка продолжается, сооружаем внешний короб опалубки, эппс будет заливатся с бетоном, давно валялся без дела самопальный зарядник, собрал на скорую руку "термопилораму" для снятия фаски под углом у эппс в ход пошел завалявшийся проволочный резистор и несколько палок, на подрез одного листа уходит около минуты времени, думаю все лучше чем резать ножовкой или ножом. DSCF0870.JPG DSCF0871.JPG DSCF0874.JPG DSCF0875.JPG DSCF0877.JPG DSCF0879.JPG DSCF0880.JPG
  11. h_i_general
    h_i_general
    h_i_general
    ОБЯЗАТЕЛЬНО! Надсеките у ЭППС ту сторону, которая будет контактировать с бетоном. Я не надсек - это было ошибкой. И грибков понатыкайте. Тогда будет держаться намертво.
  12. Genanespec
    Genanespec
    Genanespec
    Поволжье
    Спасибо большое, я планирую "проширкивать" ножовкой, а грибки вгонять и ими-же укрепить кладочную сетку для отделки, иначе не знаю как будет держаться отделочный материал, но это конечно после. Покорябаный ножовкой эппс надежно будет держаться до отделочных работ? Наверное весной стоит покрыть какой нибудь битумной мастикой от ультрафиолета. И по ходу не буду снимать опалубку в зиму, а после заливки укрою все пленкой, ночью уже -2,3 градуса, заливка если даст погода в конце этой недели. Не знаю насколько испортятся доски до весны если не разобрать...
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Genanespec, ультрафиолет, враг битумной мастики.
    Не испортятся.
  14. Genanespec
    Genanespec
    Genanespec
    Поволжье
    Как временная защита на пару лет не подойдет? Эппс дороже.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Подойдет, и не на пару, а дольше. Да, есть еще одна проблема, насколько я помню: вредное воздействие битума на пенопласт.
