1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 13.03.14.
  1. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Живу дома, но и здесь не чужой...
    Prosto_chel
    Челябинск
    У меня и так отдельно, просто рядом. Или имеется в виду, что погреб надо делать совсем в другом месте? Это правильно, но у меня неосуществимо.
    Конкретные вопросы по проекту на рисунке:
    - какой тип фундамента на моих грунтах будет испытывать меньшее влияние от наличия погреба рядом: свайный с ростверком или трамбованная насыпь с плитой (или ленты хватит?)
    - какого типа это негативное влияние может быть? Неравномерность\недостаточность трамбовки для насыпи? Неравномерность промерзания?
    - Пусть вначале делается погреб из монолитного бетона. Потом, если делать рядом насыпь, трамбовать чем? Не знаю мощь виброкатка - он, при работе рядом с погребом, не обрушит стены погреба? Усилить для этого стены погреба?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Prosto_chel, я не говорил, что погреб, по Вашему проекту, не возможен. Его можно сделать, но нужен серьезный, грамотный подход, учитывающий все аспекты вопроса. Нужна консультация геологов, серьезных проектировщиков с опытом такой работы и пр. Самостоятельное творчество без должной подготовки, как я уже писал, "русская рулетка". В любом случае, не готов рассматривать этот вариант в данной теме.
  3. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    "Рядом" это сколько в метрах? Монолитной коробке в мягком грунте виброкаток ничего не сделает, если по коробке не кататься.
    Угроза фундаменту от погреба в том, что в погреб или под погреб может пойти плывун причем из под фундамента. И тогда просадка на высоту плывуна. (копали тут люди пруд - получили мощный урок по динамике грунтов. Хорошо, что бесплатный)
    А еще этот монолитный дебаркадер может всплыть ;) Но если он отдельно - фундаменту безопасно.
    Я вот сильно думаю как бы закопать пластиковый кессон вдалеке от фундамента. И честно говоря придумать не могу.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @sneka, это как раз не проблема. Нужно вспомнить Архимеда:) Если серьезно, то нужна анкеровка пластиковой емкости к достаточно тяжелой бетонной плите на дне котлована для кессона.
  5. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Prosto_chel
    Челябинск
    По хотелкам - вплотную. Как на рис. #2789. Два разных фундамента, два разных строения, но вплотную, с переходом из дома в мастерскую над погребом.
    Это, мне кажется, крайне маловероятно. Погреб будет с бетонным полом и гидроизоляцией. А от всплытия - да, можно подумать о доп. юбке по периметру
  6. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    вооот. Если на 6 метров ничего плотного нет, то анкеровка к чему? Они (кессоны) ребристые как септики под заливку сверху бетоном. Но септик он с водой, а тут поплавок на 10 кубов. Я понимаю что решаемо, но как то небюджетно.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так методика все та же:)
    А что делать, решать все равно надо.
  8. Nasty2
    Nasty2
    Nasty2
    Всем здравствуйте! Давно читаю многочисленные форумы и статьи по-поводу строительства на торфе, но понимание как-то не приходит. Поэтому прошу помощи. На сегодняшний день на участке произведена полная замена торфа и заторфованого суглинка на глубину от 1,1 и до 1,5. Нижележащий слой грунта представляет собой речной песок мелкой фракции обводненный мощностью 6 м. Дальше -мергель. Просадочные грунты заменены аналогичным песком, который моют рядом, не доходя уровня дороги 15 см. Дальше отсыпан щебень фракции 40-70 и утрамбован в песок. Геотекстиль не применялся. подушка трамбовалась виброплитами 500-700 кг. Сверху как бетон, следов не остаётся. на данный момент уровень подушки выше уровня дороги на 30-40 см. уровень грунтовых вод после подсыпки участка вынутым торфом и суглинком на 50 см на сегодняшний день от уровня дороги составляет 160см. Уровень воды постоянный, тк рядом большое озеро карьерного типа. При рытье котлована вода сбегала струйками над суглинком, и проступала из песка. За 20-30 мин прибыло 15 см, больше не поднималась. По периметру участка выполнена жб лента под забор на глубину 1,3-1,5 м от первоначального уровня. Вода на участке стоит после ливней и снеготаяния не долго, через неделю все уходит в почву. Планируется строить дом 10/13 из газобетона в полтора этажа (мансарда) с монолитным перекрытием и крышей из металлочерепицы с постоянным проживанием 5 человек. общая высота дома 8,87м. Вопрос какой фундамент лучше выполнить. Предлагают плиту, которая вместе с выторфовкой выходит золотая, и ленту с дренажем по периметру. Лента выходит значительно (в 2 раза) дешевле, но смущает обводненость песка. Спасибо за советы всем, кто осилит сей опус
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Nasty2, наиболее экономичный вариант, это НЗФЛ.
  10. Nasty2
    Nasty2
    Nasty2
    Спасибо, я тоже к это у склоняюсь экономически. Но не будет ли влиять слой воды в песке на перекосы ленты и как следствие на появление трещин в стенах из хрупкого газоблока? Может быть можно чем то усилить ленту (сделать по типу решетки)? Или это лишнее? и ещё как сработает дренаж фундамента при постоянном уровне грунтовых вод, если вокруг дома будет отместка? нужен он вообще?
  11. Nasty2
    Nasty2
    Nasty2
    нужно ли под ленту ещё поднять уровень щебеночной подушки? Общий слой щебня в песке где-то 30-40 см. Это на случай вдруг щебень утонет со временем в песке.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Nasty2, это зависит от уровня ГВ, но, вне зависимости от уровня, для выравнивания основания, рекомендую слой щебня фракции 5-20.
    Исключено.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Nasty2, какова глубина промерзания в Вашем регионе?
  14. Nasty2
    Nasty2
    Nasty2
  15. Nasty2
    Nasty2
    Nasty2
    Хотя геологи написали 1,3
