1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 13.03.14.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это видимо для суглинков.
    А это для песка, что справедливо.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Nasty2, морозное пучение грунта Вам не грозит, поэтому мои рекомендации остаются в силе.
  3. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  5. Nasty2
    Nasty2
    Nasty2
    если уж на то пошло, что скажете об устройстве винтового фундамента с металлическим ростверком под баню 6/7 из пустотелого кирпича (толщина стены в один кирпич).? Идея жизнеспособна? просто делать выторфовку очень затратно для такого строения.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Nasty2, с винтовыми сваями, при ваших условиях. пустая затея по ряду причин. Есть простое и доступное решение, изложенное в здесь. Если есть сомнения в реализации конструктива, то можно заглянуть сюда.
  7. Nasty2
    Nasty2
    Nasty2
    Спасибо я эти труды читала и по этой методе сделали заезд. Просто в нашем случае постройка бани была запланирована после того, как уровень участка был отсыпан вынутым торфом и суглинком на 50 см. на данный момент разрез в месте постройки бани представляет собой: 50 см насыпного торфа, 50 см плодородный слой (супесь), 80 см торфа (нижний слой в воде, 10 см суглинка, затем речной песок. Для того чтобы делать пригрузку торфа, насколько я понимаю, нужно снять плодородный слой. Получается нужно снять метр почвы, чтобы пригрузить грубо говоря метр торфа? а для того, чтобы выйти на уровень участка, нужно отсыпать несколько кразов щебня и песка, что мягко говоря не бюджетно получается. Почему винтовые сваи не получиться, из-за песка в основании? его плотность средняя, плывуна нет.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Достаточно срезать 25-30 си почвы, но шириной на 1,5-2 метра с каждой из сторон площади застройки.
    Основание, взамен срезки, по конструктиву.
    Нет желания рассказывать о недостатках винтовых свай в этой теме. Если хотите подробностей, пишите в ЛС.
  9. Nasty2
    Nasty2
    Nasty2
    но мы не использовали геосетку. В другой теме вы писали, что при толще песка более 0,5 м применение геосетки обязательно. Как в моем случае?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Nasty2, по поводу обязательности не мог писать, скорее о рекомендации оной. В Вашей ситуации, при наличии такого слоя щебня крупной фракции, это лишнее.
    Вот для основания фундамента бани, не повредит. Но там геосетка по геотекстилю.
  11. Nasty2
    Nasty2
    Nasty2
    А геосетку рабицей можно заменить? и ее необходимо укладывать поверх песка на геотекстиль, а потом сыпать щебень? Правильно?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нельзя рабицей, её лучше на забор. Геосетку прямо на геотекстиль, затем все остальное. Если рентабельно, то песок можноисключить, оставив только щебень.
  13. Nasty2
    Nasty2
    Nasty2
    Совсем не рентабельно один щебень. А какой слой щебня можно по минимуму насыпать?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Зависит от нагрузки на основание.
  15. Nasty2
    Nasty2
    Nasty2
    Толщина стены в один кирпич, стены из пустотного кирпича (старого ещё 1990 г. в.), крыша из металлочерепицы, банная печь металлическая С камнями 100 кг максимум. см. 30 песка и столько же щебня хватит?
