1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 13.03.14.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Денис, а на какую глубину пробурились? На всю глубину такой грунт?
  2. Дмитрий 48
    Дмитрий 48
    Дмитрий 48
    Липецк
    Уважаемые форумчане, прошу вашей помощи и советов. После проведения геологических изысканий на участке для будущего строительство впали в некое замешательство (слабая несущая способность грунтов, высокий УГВ - 0,7м). Получается проект есть, желание строиться тоже, а с фундаментом полная непонятка. Мозг уже закипал от отсутствия подходящего варианта, пока не набрели, Михаил, на ваш конструктив. Появилась надежда...
    но дом у нас тяжелый (газосиликат 375 + зазор 40 + облицовка кирпичом 120): два полных этажа с камином, крыльцом и террасой, поэтому возникает вопрос об использовании конструктива. Михаил, хотелось бы услышать ваше компетентное мнение.
    на участке уклон в сторону будущего дома (площадка под строительство находиться на ровной плоскости в основании бугра). сверху плодородка - 50 см, далее пески средней крупности - 30 см, потом суглинки мягкопластичные - до 1,6 м. Выкладываю всю имеющуюся информацию и буду ждать ответа здесь, либо в своей ветке https://www.forumhouse.ru/threads/252365/
  3. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    А кто-нибудь применял такой метод строительства на торфе, как пригрузка торфа насыпью по геотекстилю? Похоже, что на глубоких торфяниках это единственно возможный вариант построить более-менее стабильный фундамент?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Применял и применяет: https://www.forumhouse.ru/threads/249164/page-11#post-9173720
    Вот еще:
  5. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    А вытрамбовка котлована?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не было у них котлована. Геотекстиль стелили без выторфовки, даже ПРС не снимали.
  7. al185
    al185
    al185
    Практика пока без ГТ
    На торфе #82 #83
    С ГТ пока только Проект на торфе.
  8. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Groundworkturf,
    Я имел в виду трамбовку вместо выторфовки, как способ организации основания под фундамент. Правда с трудом представляю, как это организовать самозастройщику.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вы затронули проблему со многими неизвестными. Целесообразность трамбовки зависит то многих параметров: слой торфа, в первую очередь. На двг форуме подробно мусолили эту тему. Ссылку, по понятным причинам, дать не могу.
  10. al185
    al185
    al185
    Торфа? Хорошая шутка...
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :|:. Спасибо.
    Не вижу противопоказаний к использованию моего конструктива. Мое видение:
    1. Срезка ПРС до песка с обязательным выведением площадки в ноль, без уклона.
    2. Геотекстиль (Дорнит плотностью 400-600 или Тайпар SF-56).
    3. Песок крупный/средний без глины 10-15 см с трамбовкой.
    4. Щебень (фракция 40-70) 20-25 см с трамбовкой.
    5. Щебень (фракция 20-40) 15 см с трамбовкой.
    6. Щебень, как выравнивающий слой (фракция 5-20) 5-10 см с трамбовкой.
    7. Внизу основания кольцевой, опоясывающий дренаж.
    8. Дренаж перед склоном, как на картинке в аттаче.
    Далее лента по расчету или плита. Вроде ничего не забыл:faq:
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да не шутка. Я же писал про двг форум. Там проектировщику была задача сделать основание/фундамент на торфе для конструктива в несколько сот тонн и плюс подъездные пути. Варианты переноса объекта заказчиком категорически не рассматривались. Деньги не считали (тупо, любые). Жесть.
  13. al185
    al185
    al185
    Отнюдь не все проектировщики представляют в натуре то, что они пытаются проектировать.
    Если не шутка - хоть один реальный пример вытрамбовки торфа... Вата не трамбуется...
  14. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Есть понятие -вытарфовка, т. е. замена торфа несжимаемыми грунтами, а вытрамбовка это из другой оперы...:hello:
  15. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Ну подъездные пути вообще без проблем, а фундамент свайный с опиранием на материковые породы, для нормального конструктора с неограниченным кредитом тоже не проблема...
