1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 13.03.14.
  1. Nasty2
    Nasty2
    Nasty2
    И ещё забыла спросить. В бане, на застеклённой веранде, планируется печь и тандыр весом под 3 -4т. из кирпича. Так вот под эту печь, будем ее называть так, думали устроить отдельное основание в виде плиты с полной выторфовкой и замены песком. Как потом связать ленту и плиту под печь воедино, чтобы не треснула печь при осадке грунта под лентой?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Nasty2, вполне хватит.
  3. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Напомню, что у меня сделана выторфовка 1.2 м, замещение песком и сверху отсыпка щебнем. Первую зиму плита (около 25 см) простояла без нагрузку. За второй сезон поднял стены из ГБ 7.5х7.5 в полтора этажа и крышу. В этом году планировал сделать внутреннюю отделку, да вот не получилось закончить.
    Периодически осматриваю стены. Никаких трещин не наблюдаю.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    С чего бы им появиться:faq: Если только некачественный газобетон.
    @Колбасьев, а фото внешнего вида можете выложить? Да, и еще вопрос: как решили вопрос с забором?
  5. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Пока никак. Зима как-то внезапно началась :aga:
    Склоняюсь всё-таки к винтовым сваям.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А чем такой забор не устраивает? ;)
    Так она внезапно кончилась и опять началась внезапно:)
  7. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Groundworkturf,
    Такой можно только лет через 5. Мне нужен забор на канаве, засыпанной торфом ;)
  8. al185
    al185
    al185
    В СНТ на болоте забор с калиткой за 30лет пережил по нескольку заборов соседей...
    Просто лежни 2м из стальной трубы с приваренными стойками... для калитки стойки поверху схвачены перемычкой (П-конструкция)...
    Современная версия в моем Альбоме...
  9. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Помню Ваш забор. Я всё равно планирую вдоль забора ставить баню-хозблок. Её придётся на те же ВС устанавливать.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Колбасьев, почему такое недоверие моему конструктиву:faq:
    Посмотрите здесь про ожидающие Вас проблемы.
  11. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Groundworkturf,
    Меня смущает полутраметровый слой неуплотнившегося торфа.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Постелить на него геотекстиль, геосетку, щебень, слоем 20-25 см и уплотнить дорожным катком или ждать самоуплотнения.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ALEZOL, прикольно про опыт фирм по строительству на торфе
    А я не писал, что обсуждаю строительство на торфе. Торфа слой небольшой (~0,5м всего) - его то, под фундаментом, я сниму. Далее пылевидный песок/супесь/глина. Причем, основную проблему создает проходящая по диагонали участка "подземная" (на глубине ~ 4-5м) река. Над ней плывун и, как не ставь дом, то 1/3-1/2 фундамента оказывается над ним... отсюда и "перестраховки" с пирогом/фундаментом.
    Для себя я уже решил "пирог" плитного фундамента (для дома 10,5х8,5 в 1,5 этажа из газобетона):
    - выборка грунта на 0,5м, уплотнение основания виброплитой (150кг);
    - геотекстиль 200 гр/м2;
    - цебень 20-40мм / Н (слоя)=200мм (с послойным уплотнением виброплитой) + на этом этапе, укладка дренажной системы по периметру фундамента;
    - песок намывной средней проницаемости Н (слоя)=300мм (с послойной проливкой/уплотнением);
    - проф. мембрана Planter Eco (c "вылетом" по 1м на отмостку, с последующем ее утеплением 100мм);
    - армированная ж/б плита Н=300.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ALEZOL, по поводу пирога отсыпки:
    1. Выемка торфа 0,5 метра.
    2. Геотекстиль.
    3. Песок, слоем 10 см.
    4. Щебень фракции 40-70 слоем 15 см.
    5. Щебень фракции 20-40 слоем 10 см.
    6. Щебень фракции 5-20 слоем 5 см.
    7. Отсев гранитный слоем 5 см.
    Ширина отсыпки превышает на 1-1,5 метра площадь застройки. Несущая нагрузка такого основания выдержит трехэтажный кирпичный дом, но её нужно суммировать с нагрузкой материкового основания, собрать нагрузки. Навскидку, двукратный запас для Вашего проекта гарантирован (это по самым скромным прикидкам).
  15. Slasla
    Slasla
    Slasla
    Домодедово
    Groundworkturf, добрый день.
    На Ваш взгляд как мне лучше подготовить основание под мелкую/ поверхностную ленту фундамента котельной при высоком уровне грунтовых вод? 35-40 см плодородки дальше разные вариации глины.
    Котельная в 1 этаж 3*5 метров.
